查看: 1041|回复: 3
[分享] 志高“V”内核系列挂机空调漏水的原因已经找到
330
15 小时
发表于 2019-6-21 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
志高空调漏水故障处理方法
  志高“V”内核系列挂机空调易出现漏水现象,漏水部位主要在风道上面。在机器运行中,风轮转动时,冷凝水被气流吹下来,由于湿度大,或者其他原因导致有部分水珠被吹到水槽外形成漏水,其处理方法如下。
  解决此类漏水故障方法是改变辅水槽的高度,同时也增大辅水槽的接水角度。
  先从旧的志高“E”、“V”系列空调或其他机型中取下挡水板,将其进行剪切,使之长度为57.4cm,宽度为2.3cm;然后将新剪切好的挡水板置于原机挡水板上。
  由于这类新增挡水板自带凹口,可以很好地和原挡水板对接。安装时,必须保持左右两边挡水板的高度一致,总高度均在3.6cm左右。
  新增挡水板的左端必须与左端底座贯流风叶外槽平面紧密接触,不得形成缝隙,即新增挡水板不能过长或过短。
  在原机挡水板的一端,用宽度为5cm、长度为7cm的空调保温棉(又称PE棉或复合珍珠棉)粘住,以防漏水;新增挡水板紧贴贯流风道内侧,不可以超出,否则蒸发器无法安装到位。
  在上述安装到位后,用AB胶将原挡水板和新挡水板衔接处固定,以防装配蒸发器时松动移位。
  值得一提的是,在辅水槽加装挡水板之前或之后,必须把两端头的空调保温棉全部剔除干净,否则会引起漏水。
  加高辅水槽的挡水板后,辅水槽和底座间的角度增大,且向外倾,这样能在很大程度上减少冷凝水被风吹落在底座上的情况出现。
业余的专业人士,电视机的维修专家。
891
23 小时
发表于 2019-6-21 16:56 | 显示全部楼层
你的意思是不是说外壳变形或设计问题啊,我有个格力的也这个现象
中级助工程师
381
101 小时
发表于 2019-6-22 08:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶一个
1034
发表于 2019-6-25 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2019-11-18 01:47
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
