查看: 897|回复: 4
[分享] 8芯网线每一条线表示的含义!
优秀会员
46
发表于 2019-6-20 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
8芯网线每一条线表示含义!,天天做水晶头,那么8芯网线中又分别代表什么!
很多朋友在接网线的时候,通常搞不清楚网线里面八根铜导线,哪几根才是保证网络传输正常的? 一、线序和传输距离 首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为削减电磁信号的彼此搅扰,每两根按必定的密度缠绞在一起。
这样,在传输电信号时彼此之间辐身出的电波就会彼此抵消,有用的消除搅扰。双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。双绞线最早的运用是被用于电话信号的传输,后来才被逐渐引入到数字信号的传输当中,现在广泛运用的都是超五类双绞线及六类双绞线。超5类与6类线都能到达1000Mbps的带宽。双绞线仅有的缺点即是传输间隔较短,一般的能到达100米,好点的线120米左右。
一般五类超五类双绞线需求运用四对线,即8根芯线。100M以下,一般运用1、2、3、6,四根线。 正线(标准568B):两端线序一样,线序是:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。 反线(568A):一端为正线的线序,另一端为:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。 监控按568A线序没有必要记了,一个现在已经不用这个线序了,再一个,在568B的基础上13和26对调就可以。
二、每芯的作用 具体的为什么用到1236四根线呢,那就要了解每根芯的作用是什么: 1 输出数据 (+) 2 输出数据 (-) 3 输入数据 (+) 4 保留为电话使用 5 保留为电话使用 6 输入数据 (-) 7 保留为电话使用 8 保留为电话使用 由此可见,虽然双绞线有8根芯线,但在目前广泛使用的百兆网络中,实际上只用到了其中的4根,即第1、第2、第3、第6,它们分别起着收、发信号的作用。4、5,7、8是双向线,保留使用。
但是在高于100M的网络运行下,通常八芯就会全用,比如六类超六类的网线不光要用1 3 2 6 ,八芯都需要用到,否则网络运行就会不稳定。 剥开网线我们可发现四对双绞线缠绕的密度并不一样,用来传输数据的橙、绿两对,缠绕圈数明显大于用来接地和其它公共用途的棕、蓝两对,所以建议大家平时做跳线时,严格按照568B的顺序来排列。
其实还有一个关键问题:现在好多不良商家,在生产网线的时候,8芯只有四芯采用纯铜,而其余四芯不是采用铜包铝、铜包钢,甚至铜包铁。有朋友说:“我就喜欢用自己习惯的排列顺序来做线,也是可以用的吗?” 这样的你在家里可以随便用,如果在工程中还是严谨一点按照线序来做。否则的话就失去了双绞线的作用。数据传输衰减严重,传输距离大大降低。 技术与心得分享,不喜勿喷!
5267
1624 小时
发表于 2019-7-11 19:27 | 显示全部楼层
很好的技术课,很多年来没有人要求配置电脑了。
初级助工程师
555
710 小时
发表于 2019-7-12 06:51 | 显示全部楼层
很好的技术课
907
发表于 2019-7-12 07:27 | 显示全部楼层
在白兆网速下,用的是四根线,但是千兆网速下,这八根线时都有用的
技术人员
97
267 小时
发表于 2019-7-12 16:06 | 显示全部楼层
学习了!!!
门户地图|网站地图|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-7-18 19:53
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
