查看: 830|回复: 0
[分享] 家用多联机风管机、热水机、和家用空调“E3”低压保护维修方法,
北网技术
151
44 小时
发表于 2019-6-19 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用多联机“E3”保护维修方法
今天给大家讲解维修是“E3”保护,“E3”在家用多联机、风管机、热水机、和家用空调等统一为低压保护;
今天要讲的低压保护是以家用多联机为主。
“E3”故障定义
当低压传感器检测到系统内压力过低或由于低压传感器自身故障造成检测偏差输出保护信号时,机组满足“E3”低压保护条件,机组显示故障并保护停机。通过压力表检查,低压的保护点是0.15Mp(1.5kgf/cm2),用电脑和调试器看到的低压模块对应的饱和温度是-33℃。
“E3”低压保护维修分为两个方向:
第一、制冷系统原因
第二、控制部分原因
首先讲制冷系统原因引起的低压保护有哪些呢?
1、制冷管路泄漏,管路压扁变形,设备内漏。
制冷管路泄露引起的低压保护,管路泄露在维修里面占比重最大,可能占低压保护故障的80%以上。当设备报低压保护,首先用压力表来测量系统的低压值,如果低压值低于压力保护值1.5kgf/cm2,那说明是制冷剂确实漏完了,这个时候我们就要查漏;
查漏的方法如下:
1.1、用眼睛看室外机冷凝器和管路上有没有油痕?室内机连接口有没有油痕?
重点检查,细心对待。
1.2、用氮气保压后耳朵听大漏的方位,用手去感知泄露的地点。
1.3、用肥皂炮去检验小漏(建议用洗涤精水,泡沫比较多);
1.4、用简陋仪去检测更小的微漏;
说到“E3”低压保护,想起一个曾经的故事,今天给大家讲一下这个故事,事情发生在六年前,地点在陕西安康旬阳县城,有一个商场,两年前安装的多联机,商场售后有专业维修人员,使用空调季节,每半个月都要去加一次制冷剂;他们知道是系统泄露了,也查了几次,没有找到漏点。
申请销售公司技术支持,这是作者在现场的亲身感受,这个商场白天要营业没办法查漏,当地的售后经理给安排的是晚上商场关门之后再检查。白天让他们把氮气准备好,提前运到现场,商场下班之前先把氮气充入系统,保压28kgf/cm2;然后开始先采用耳朵听,白天已经把冷凝器和管路检查了,没有发现明显的漏点和油痕;采用耳朵听的方法开始对管路分段“听漏”,夜深人静的时候听到有只的氮气泄露的气流声,当听到声音之后,就寻着声音去查找漏点,声音越来越近,最后到了墙壁跟前,这个时候已经接近漏点,由于吊顶没有检修口,先把顶破开,在墙壁跟前可以听到氮气泄露的气流声,但是剥开保温就是找不到漏点。难道漏点在墙壁里面?
为了验证这个推论,把墙壁凿开,才发现墙壁里面的保温上有油痕,最后发现是墙壁内铜管的直管段有一个5cm长很小的裂缝,造成了制冷剂的渗漏,我们把漏点连夜补焊之后,再次保压不漏之后,抽真空、定量补加制冷剂,这个问题才得以解决;
总结一下:在发现泄漏的时候,要有一个大致的方向和定位,要采用合理的方法去查漏,最好采用分段保压法,就是内机和外机分开保压,管路单独保压,区分清楚是外机泄漏,还是管路泄露或者是内机泄露?我也曾经遇到过内机蒸发器泄漏,内机纳子口泄漏、内机喇叭口后面连接处漏,(管路被拧成麻花状),还有外机分液头处漏,所以这些问题都需要仔细地去查找漏点,都可以使用我们前面说的着几种方法。
另外一种检漏方法大家要注意:就是第4种用检漏仪检漏法,不能直接把氮气充入系统,氮气泄露的时候检漏仪监测不到氮气的成分,为了让检漏仪发挥作用,对制冷系统先冲入一定量的制冷剂“气体”,然后再用氮气保压40kgf/cm2,再泄露出来的氮气里边有制冷剂的成分,检漏仪就可以起到作用,如果发现漏点,就可以把漏点补焊,对系统进行再次保压,确认不漏然后,用4L/S排气量的真空泵抽2小时以上,定量补加制冷剂,这个问题就可以解决了。
抽真空时必须高低压同时抽,如下图
2、室内、外机风机运转情况排查处理
制冷模式排查室内机风机,制热模式排查室外机风机。确认点击电机是否运转?确认为电机异常无法正常运转,则检查电机线或更换电机。下图为电机叶轮被水泥块卡住造成设备低压保护。
3、冷媒灌注量准确性排查处理
3.1、 制冷模式冷媒偏少
按100%配比开内机制冷模式运行,接监控软件检测室内机电子膨胀阀开度。若室内机电子膨胀阀开度普遍在300PLS以上(2000PLS的阀开度在1200PLS以上),则需调整冷媒灌注量。
3.2 、制热模式冷媒偏少
按100%配比开内机制热模式运行,接监控软件,检测室外机电子膨胀阀开度。若室外机电子膨胀阀开度一直维持在300PLS以上(2000PLS的阀开度在1200PLS以上),则需调整冷媒灌注量。
3.3 冷媒量调整
将机组冷媒全部排放,再抽真空,保压正常后按下表数值重新灌注冷媒。
机型
灌注量(Kg)
机型
灌注量(Kg)
GMV-H80WL/A
2.8
GMV-H180WL/A
5.2
GMV-H100WL/A
3.1
GMV-H180WL/AS
5.2
GMV-H112WL/A
3.3
GMV-H200WL/A
5.5
GMV-H120WL/A
5.0
GMV-H224WL/A
5.5
GMV-H140WL/A
5.0
GMV-H250WL/A
6.0
GMV-H140WL/AS
5.0
GMV-H280WL/A
7.1
GMV-H160WL/A
5.0
GMV-H310WL/A
8.0
GMV-H160WL/AS
5.0
GMV-H335WL/A
8.0
4、室外机阀门状态排查处理
检查室外机截止阀,确保大、小阀门完全打开。
按1-3排查处理后机组依然出现E3故障,需检查机组连接管阀门是否已全部打开,是否有漏、折扁、焊堵或在过滤器、膨胀阀处有脏堵。对阀门未开、折扁、堵塞处进行维修或更换处理。
作者曾经遇到过,一套多联机,12台内机有六台不制冷,开其中的任何一台内机,运行时间长了之后主机都会报“E3”低压保护,当把保温层剥开之后,有了惊人的发现,6台内机的分歧主管焊错了,一个分歧管两个出管口上连接三台内机的进管和出管,另外一路分歧管和前一个错误一样,这样的结果制冷剂会循环吗?答案是“不能”,管路是堵着的,当时有点难以理解,为什么会出这样的问题呢?粗心大意,不细心。把管路恢复以后,系统也进行恢复,故障得以解决。
5、室内机和室外机换气差引起的低压保护排查方法:
内机换气差引起低压保护,制热模式排查室外机,制冷模式排查各个室内机进风口、出风口(如风管机过滤网、风道、出风口扫风版),若存在障碍物阻挡回风或过滤网脏堵导致回风不良则清洗过滤网或清除障碍物。
在夏季运行的时候如果室内机换气不行,会引起制冷剂蒸发不好,然后低压管结霜,严重的低压保护。
内机换热不好有两个方面:第一室内机出风口使用了柔性风道,普通静压的室内机是不能连接风道的。第二室内机回风面积不够,安装要求回风面积是出风面积的三倍(参照下图),才能保证室内机正常的换气量,如果回气量不足,室内蒸发器产生的冷量不能和室内空气进行充分的交换,也会造成室内机换气不好然后引起低压保护,解决方法:就是把柔性风到改为铁皮风道,回风面积不足的增大回风面积。此部分安装问题解决方法可以参考中央空调家用多联机内机安装时这几点你不注意使用时就会出问题。
6、制热的时候室外机换热不好;
在冬季调试的时候,室外机机房环境温度会很低,因为换热差,室外机风扇吹出的冷空气不能和室外的新鲜空气进行交换,会造成外机机房温度越来越低,室外机从空气里面能吸收的热量越来越少,直到外机低压保护为止,解决方法:把外机移机到换热和通风良好的地方,如果有遮挡,比如格栅遮挡,请拆除格栅可以保证室外机正常换气。
第二部分控制部分引起的低压保护;
1、低压压力开关引起的低压保护维修方法:
室外机上的低压压力开关是正常低压保护的一个部件,如果低压压力开关开路,设备系统压力应该是低于0.15Mp(1.5kgf/cm2),如果用压力表测量的低压压力没有低于0.15Mp(1.5kgf/cm2),而是在8kgf/cm2左右,就可能是低压压力开关失效,用万用表测量低压压力开关已经开路。低压压力开关失效,要更换而不是短接,短接会造成更严重的后果,比如烧毁压缩机。
2、低压压力传感器引起的低压保护维修方法:
压力传感器是主板派出来的“哨兵”,用于检查系统低压压力,同高压压力传感器的作用相同,这两个部件是通过压力信号转变为电信号,然后把压力数据告诉主板,首先检查低压传感器连接线是否有松脱,用万用表检测线路是否有虚接或断开。
压力传感器检测电路中,一般黑色线为地线,接VH-3P的1孔;白色或绿色线为电压输出,接VH-3P的2孔;橙色线或红色线为电压输入,接VH-3P的3孔;输入电压为DC5±0.1V(厂家:森萨塔)或DC5±0.25V(厂家:鹭宫),输出电压为DC0.5~4.5V; 如下检测电路图:
2.1、低压传感器准确性排查处理
1)在低压检测阀上接压力表测试,同时用监控软件检测记录低压传感器测试值(监控上显示的是绝对压力值),若压力表测试值与监控软件测试值有明显偏差,则需检查更换压力传感器。比如:压力表测量的压力是8kgf/cm2,而低压压力传感器测量的低压压力饱和温度对应的是2kgf/cm2,就有可能是低压压力传感器失效。
注:表压=绝对压力-0.1MPa
2)若更换低压传感器后,监控软件上显示的测试值与压力表实测值依然存在较大偏差,则需更换外机主板。
低压压力传感器上面标注的是“蓝色”
设备上的压力传感器为了防水,用“蓝色”的热缩管包裹着,打开可看到低压压力传感器。如上图:
注意:低压压力传感器上面是标注蓝点,而更换方法请参照之前一篇文章五代多联机显示F1故障怎么修?
3、电子膨胀阀故障引起低压保护;
3.1、制热模式出现故障排查
如果制热模式出现故障,检查室外机电子膨胀阀:
外机断电后重新上电,用手摸阀体,并用耳朵听阀体的归零动作,确定阀体是否有明显的“哒哒”关死的归零动作并且手能否感觉到明显的阀体归零的震动,如果阀体有明显的归零动作则说明阀体可动作,反之则需要继续排查:
1)确认电子膨胀阀线圈连接线是否插到主板相应接口,是否存在主电子膨胀阀线圈连接线与过冷器电子膨胀阀连接线端口插反。如有异常根据线路图重新插接。
2)查看电子膨胀阀线圈连接线是否断开或者接触不良。
3)查看电子膨胀阀线圈和阀体是否卡好。
4)开机后用手摸电子膨胀阀出口是否有冷媒流过。如经过步骤1~4排查处理后依然出现开机过程无冷媒流过电子膨胀阀,则可判定为电子膨胀阀线圈或阀体失效,需进行更换。
3.2、制冷模式出现故障排查
如果制冷模式出现故障,检查室内机电子膨胀阀:
1)全开所有内机制冷高风档运行,机组运行15分钟后观察每台内机的进、出管温度,若某台内机进、出管温度与环境温度相当,则可以判断该台内机电子膨胀阀未正常打开。
2)查看电子膨胀阀线圈是否安装到位,如安装不到位则重新调整安装。(请参考GMV-Pd系列家用多联机内机显示E4外机显示n4怎么维修?)
3)查看存在异常内机,确认电子膨胀阀线圈是否插到相应内机的主板上,查看电子膨胀阀线圈连接线是否有断开或者接触不良。发现异常则更换电子膨胀阀线圈。
4)对于存在电子膨胀阀未能正常打开,且经排查不属于电子膨胀阀线圈问题的,则更换电子膨胀阀阀体。
4、主板出现问题怎么办?
如果前三项检查低压压力开关和低压压力传感器是正常的,这个时候就要考虑低压保护回路上的某一个原件出问题,引起主板不良,维修方法就是更换室外机主板,即可解决问题。这个问题出现的概率很低很低,可能不到1%,可以忽略不计。
开机试运行
如果维修过程对机组冷媒重新灌注,需要连接调试软件进行监控后开机试运行,夏天分别运行制冷全开(内外机容量比例1:1)和制冷单开,冬天分别运行制热全开(内外机容量比例1:1)和制热单开,每个组合要求运行30min以上,重点观察吸气、排气、管温、阀开度等参数,确保机组运行参数正常。
1、压缩机运行状态确认
如果按照以上情况确认后仍未解决,可进行如下步骤的确认及处理:
1)确认E3故障是否出现在内机到温度点停机的后的一段时间内;
2)查看监控数据,确认内机到温度点停机后电子膨胀阀关闭后压缩机是否仍在运行,低压下降迅速;
3)确认外机主控板的CPU小板的程序版本号是否为V51(不包含V51版本)以前,生产时间在2015-1以前。
CPU小板的程序版本号位置如下:
如果故障机组同时满足以上3个条件,可尝试通过更换CPU小板进行解决,更换的CPU小板要求版本为V51以上,其物料编码为30226000046。
维修完成
完成以上操作,机组正常运行后维修完成。
五代多联机报“F3”的维修方法“E3”低压保护处理方法一样。
总结一下:低压保护分两个方向;
第一是制冷系统部分,
第二是控制部分。
制冷系统又分为五个部分
1、系统管路泄漏,管路压扁变形,设备内漏。
2、室内、外机风机运转情况排查处理
3、冷媒灌注量准确性排查处理
4、室外机阀门状态排查处理
5、室内机和室外机换气差引起的低压保护
控制部分原因如下:
1、低压压力开关引起的低压保护维修方法;
3、电子膨胀阀故障引起低压保护;
4、主板问题引起的低压保护。
今天讲的低压维修可能还有不够全面的地方,如果大家还有什么好的建议或者是好的案例,可以在文章的留言区进行留言,留言区是给大家留作讨论的,也是可以给作者建议的地方。
GMT+8, 2019-11-18 01:29
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
