查看: 197|回复: 2
[海信] 海信RSAG7.820.5730/ROH液晶主板不开机故障一例
330
15 小时
发表于 2019-6-18 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
板号RSAG7.820.5730/ROH, 芯片方案是MSD6A918, EMMC为东芝5G5A1, 外挂4片ddr,芯片左侧两片为ddr0,芯片顶部为ddr1, 加了一块倍频板输出信号到逻辑板。
首先测一下各路供电的回路压降,无短路阻值正常。供电为单12v,接上串口打印,通电发现ddr0自检报错。
DDR0为引导,偏移地址在芯片左侧两片DDR,首先测得供电1.5v正常,基准0.749v,回路压降也正常,那么接下来就要测它的通讯了,二极管档红表笔接地去依次测试它的通讯排阻,当我们测到RP13的时候,明显发现它的回路压降跟其他的偏差较大。
然后再测芯片那端。
电阻两端相差60多,但是这个排阻只有22欧的阻值,明显不对。接着测了一下排阻两端,果然不正常,更换后再次查看打印如下:
COM4, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->11,TXD: VGA-> 4, Printed by RT809H: UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_URelocation Offset is: 01500000[AT][MB][start ub][725]
U-Boot 2011.06-00041-g5014ffe-dirty (Nov 08 2014 - 00:21:26)[35m[NOS] UtopiaInit[m1st UTOPIARegisterToUtopia is done[35m[MBoot] Driver Register to Utopia[muboot held at [343ddf60~35700000]
CPU : NapoliBoard: BD_MST051D_20ANV_NAPOLI_CUS18
DRAM: 343 MiBNow running in RAM
- U-Boot at: 34800000
eMMC: HS200 200MHz
eMMC 3.68 GB [75FFF8h]
“UART BUS OFF!!”为串口关闭,图像出来卡logo。
先把串口打开,飞上4根线分别为clk,cmd,d0,gnd,断开clk电阻。
用RT809H自带的单emmc mstar方案开串口功能写入之后,串口打开。
打开之后,给它u盘升级成功后还是卡logo,更换6A918后正常,维修结束。
业余的专业人士,电视机的维修专家。
高级技工
18
14 小时
发表于 2019-6-18 09:52 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
优秀会员
834
837 小时
发表于 2019-6-18 11:12 | 显示全部楼层
有维修水平.
GMT+8, 2019-11-18 02:37
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
