查看: 682|回复: 0
美的KFR-75LW空调不制冷,显示故障代码E04
313
发表于 2019-6-17 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此机开机显示故障代码E04,表明机组电源或总体器件故障。
  在制冷状态下运行3min,显示屏出现故障代码E04,同时室内、室外机停止工作。
  检测电控板上的接插件牢固,检测交流接触器及压缩机运行电容均良好,测量压缩机线圈的阻值正常,怀疑压缩机抱轴。采用润滑法加足润滑油后,压缩机恢复正常,故障排除。
GMT+8, 2019-11-14 01:12
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
