查看: 733|回复: 0
美的3P变频空调显示E8故障代码的维修
163
19 小时
发表于 2019-6-17 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3P变频空调显示E8故障代码的维修
维修故障现象:        检查3P变频美的,显示尘满,E8代码。定义为内外机通讯故障,外机应该没有工作
   服务过程:        拆开外机上盖一看观察指示灯不亮,以为内机没有送电过来。表测有230V,主板供电变压器有进没有输出电压,,判断初级线圈断了。拆开变压器没有温度保险和输出电压标示,分析线路是到12v外风机直流继电器,分一组5v到集成电路【是10.5v交流的变压器】没有同一型号的,遂用微波炉的10.5v变压器代换,输出电压12v,5v,指示灯闪烁正常,风机,压机不工作,几分钟内机显示E7,定义风机失速,测主板的大电容没有310V直流电压,全桥整流有输出至中继板,该板没有控制输出到大电容,检查该板STK762—921G爆裂,,随后网购STK762—921G更换后输出正常,压缩机变频板有工作电压后,压缩机正常工作。
GMT+8, 2019-11-18 02:32
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
