查看: 601|回复: 4
[分享] 格力悦风空调(定速)显E5故障代码的维修实例
300
发表于 2019-6-9 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力悦风空调(定速)显E5故障代码维修特例
  格力显示E5代码故障,维修中很少遇到,一般也就是外过检板、内显示板或电压(容)问题。
  转修一用户三相3p悦风机子,报修是开机跳闸,之前因此请师傅修过,约十几天后,故障重现。
  开机跳闸,基本上是最易检修的故障之一。先易后难,把内外机连线中的L、N、GND三芯电缆在室内侧脱开并用指针表测其各线绝缘阻值,果然,都有漏电阻值,显然,这应该是问题所在了,但奇怪的是,不知前维修师傅是怎样维修的。
  于是绕一大围墙后,才找到室外机,打开后查看,才知前者只是用电工胶布处理下内外机连线后交功课收费走人的。估计并未作线、地间各点的绝缘性的粗检。
  由于内外机相距较远,来回要兜一大圈(围墙),因此与用户方接待人议定:俺先用新线接好室內侧,再出去接室外侧,在接好后,接到俺电话才能上电开机,在此之前,守定机旁,严禁任何人上电!
  然而,在试机时却听到室内侧的反馈:上电后,开机显示E5,但不跳闸。
  格力柜机显示E5,这个久违的代码怎么会说来就来??测各相电压380Ⅴ基本一样,新更的内机电源线220Ⅴ正常,试测一下OⅤC端,居然有220Ⅴ电压,大家都知道,这应该显E1才对呀。是的,一般以往的机子是这样,但这款悦风的LPP与其它后期的机子一样,在室内侧直接归零了,但OⅤC端,却并不是象其它的机子那样与外机管路系统的高压开关相接,而是直接入外机的过检板,且取消了高压开关。
  这样,问题就归结在过检板上了,最后查得,该板上的1A延迟保险管开路,更换后,试机整机工作正常。应该是因为内机电源线绝缘性不良,致使机子反复跳闸,同时使过检板保险管烧断而出现E5代码。
  希望有同遇的同行留意下哈。
6 小时
发表于 2019-6-13 22:33 | 显示全部楼层
现在下载东西都需要金币,我只能多打点字去混金币,希望理解。
862
发表于 2019-6-14 07:27 | 显示全部楼层
对的哦,你把这故障全部说完了。
969
发表于 2019-6-14 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
跳闸最好修了
中级技工
217
2274 小时
发表于 2019-6-16 09:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,很少修三相机,学习了
QQ|门户地图|网站地图|hot|qms|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-6-25 01:51
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
