查看: 444|回复: 10
[康佳] 康佳LED42M350PDE液晶电视开机有时候黑屏有时候正常,换灯珠修复
313
发表于 2019-5-29 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   昨天接修一台康佳液晶电视,故障比较特殊,和大家一起分享一下。故障现象:有时候可以正常开机,图、声、光全部正常,有时候一开机就黑屏,有时候看一会儿就黑屏,有时候看半天一切正常。
是不有点懵?话说生意真的难做,顾客来到店里首先就问这样的故障维修需要多少钱?这样的顾客一般都是很难搞的!所以直接和他报了个上门费50块,具体维修得检查过后才知道哪里坏需要多少钱的。就知道这样的顾客确实难搞,他回答我说自己把机器搬过来帮他看一看,如果贵了他就不修。这帐算的多精呢!连上门费都不愿意出。算了!顺势答应他拿过来帮你看一下吧。
接到机器,首先就开盖简单看了一下,故障当时也出现了,确实如如描述黑屏。当时第一预判可能就是背光灯条的问题。直接向顾客报价450元,且告知拆屏的风险。最终还是经不住顾客的还价,人家都是来狠招!300元能修就帮我修一下,不修我就拿走。前几天正好下雨,店里的活又不多。就算了吧放在这里给你慢慢修吧。打发走客户。
客户走了我便动手检查,黑屏的时候测量横流板24V供电正常,3.3V背光开启型号正常,由此缩小故障范围,确诊故障在横流板或背光灯条。用点灯仪测量背光,每次都成功点亮,由此怀疑可能是横流板故障。店里有备货的通用横流板直接上机代换,大概试了半个小时不到,又出现黑屏了。由此排除横流板故障,再次用点灯仪测量灯条,也是可以正常点亮的。分析一下这种情况,点灯也只是辅助帮助我们诊断灯条故障的,像这种情况可能就是灯珠有短路的,便得横流板输出电压电流不稳定而导致的保护。
从而每次用点灯仪测量都是可以正常点亮的。不要给这种假象给迷惑了。不然会走很多弯路的(我以前就是有过这样的经历,一味地相信点灯仪走了很大的弯路)。所以直接判断为灯条故障。直接拆屏,下面拆屏步骤及全过程。拆屏过程不做细述了,点灯仪直接测试灯条。此时故障一览无遗,不在变得那么神秘了,损坏的灯珠有5颗,此机就是典型的灯珠短路故障,因为所有的灯珠都是串联的状态,你用点灯仪去测试的话,其他正常的灯珠每次都是可以点亮的。这种情况下不开屏,直接用点灯仪去测量是判断不出来故障根本所在。
所以在测量的时候不要一味的依赖于仪器。因为坏的灯珠比较多,全部换新的当然是好了,但是我观察了一下所有的灯条灯珠,颜色通透,亮度也均匀,所有的灯珠包括坏的灯珠也没有发黄的迹象。怀疑可能就是等住自身工艺的问题了。为了安全起见,我还是打电话给客户要求整机更换灯条。前提是让顾客加100块钱,并说明情况及更换后的好处。顾客哪愿意再多出钱呀?不可能的事儿。
算了,还是用我的剪板维修方法吧!很多师傅说这种维修方法会返工的,事实证明确实有一部分返工的,不过更换上的灯珠都不会坏的,坏的都是其他灯珠有老化的情况没发现才会导致使用不久的。一般坏的灯珠同时超过三颗坏我都是整套更换,所以没有保修。顾客同意的。就这样整个过程下来一台机器修好也得两三个小时。最终完美修复,谢谢观看!附上靓图。
高级技工
64
563 小时
发表于 2019-5-29 10:54 | 显示全部楼层
没有保修。顾客会同意吗?最多3个月就会坏。
2980
1804 小时
发表于 2019-5-29 18:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修过程啦===
优秀会员
834
837 小时
发表于 2019-5-30 10:53 | 显示全部楼层
分享康佳LED42M350PDE液晶电视开机有时候黑屏有时候正常,换灯珠修复过程.
发表于 2019-5-30 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
价钱不错,不过换灯珠也比较耗时,希望楼主分享一下拆装灯珠的技术
1026
553 小时
发表于 2019-5-30 14:03 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验  辛苦了
初级助工程师
1245
803 小时
推广活动勋章
发表于 2019-5-30 14:23 | 显示全部楼层
还要复修!
初级技工
106
195 小时
推广活动勋章
发表于 2019-5-30 16:10 | 显示全部楼层
感谢分享,
高级技工
18
14 小时
发表于 2019-5-31 23:34 | 显示全部楼层
点灯仪提供的电流太小,测量结果只能做一个参考。多谢分享。
1034
发表于 2019-6-1 05:58 来自手机 | 显示全部楼层
灯珠换后最好调小电流,耐用些
技术人员
141
76 小时
发表于 2019-6-1 08:45 | 显示全部楼层
好经验!谢谢分享
GMT+8, 2019-11-17 23:37
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
