查看: 1140|回复: 1
家用空调器微电脑控制系统的原理与维修附图片
313
发表于 2019-5-29 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调电脑检测方法与维修技巧
家用空调器微电脑控制系统俗称为电脑板,它是空调器的神经中枢,当出现故障时,整台空调器将处于瘫痪状态,造成不制冷或制冷效果差的现象,此时必须要对其维修使之恢复正常。但是,由于微电脑控制系统技术含量非常高,它涉及到单片机技术、电子控制技术、传感技术、光电转换技术等,对于在校制冷专业学生和一般制冷从业人员来说,普遍认为修理电脑板很难,遇到故障总感无从下手。下面从维修角度介绍空调电脑板的工作原理及其检测与维修技巧。
一、空调器电脑板原理
电脑控制系统虽然复杂,但纵观各厂家电脑板,无一例外都是由微处理器(CPU)、检测电路(热敏电阻)、接收电路(接收头)、受控电路(继电器)、显示电路(发光管)等组成。实际控制板如图1所示。基本原理框图如图2所示。工作原理是CPU根据操作指令和对环境温度及机内工作状态的检测判断,发出控制指令,使各有关电路、压缩机、风机等按照预先设计的程序进行工作,同时将各种工作状态通过显示器显示出来。
二、电脑板各部分电路的作用及检修技巧
1电源电路       点我关注《海尔服务》
交流电压220V经保险管、压敏电阻、变压器、桥式整流、三端稳压集成(7812、7805)、滤波电容组成,如图3所示。它的作用是给CPU和继电器提供+5V和+12V的直流电压。电源电路造成的故障现象是指示灯不亮,整机不工作。
检修方法:
电源电路故障特征是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。
2感温电路
通过热敏电阻将环境温度、空调器蒸发器温度等温度的变化转化成一定数值电信号传给CPU,使空调器按人设定的状态运行,创造一个舒适的空间环境。感温电路的核心元件是热敏电阻,热敏电阻的故障主要是阻值变大或变小,造成CPU误动作,出现不停机或不运转,制冷异常的故障现象。
检修方法:
热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,250C时阻值约为15KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。
3继电器电路
继电器电路是将CPU发出的指令转化成控制压缩机、风机、四通阀等强电元器件的开、停的电路。它一般由集成功率驱动模块、继电器及相关元件组成,如图4所示。该电路故障多为集成功率驱动模块损坏、继电器线圈烧坏、触点粘连等,从而造成空调器不制冷或制冷异常。
检修方法:
首先区分是集成功率驱动模块损坏或继电器损坏,如果开机按遥控器后,蜂鸣器有响声,但整机无工作,一般是集成功率驱动模块损坏;如果开机后,只是部分功能不正常,就有可能是继电器损坏,此时可继续通过听继电器是否吸合声,来判断继电器是线圈烧坏或是触点粘连,继电器线圈烧坏时没有吸合声。继电器还可用万用表欧姆挡判断好坏,断开电源,先测量线圈电阻值,正常的电阻值有几百欧姆,若无穷大或为零,说明继电器损坏;然后测量触点,如果电阻值为零则表明触点粘连。
4接收电路
控制信号变成CPU能识别的信号传给CPU,使CPU按人的指令控制各种部件的运转。红外接收器是接收电路核心部件,内部为一个光敏三极管,外部一般是三脚,分别为供电极、接地极和信号极。接收电路故障现象是:手动开机正常,按遥控器时,整机无反应,蜂鸣器没有响声。
检修方法:
通电开机,用万用表直流挡测量接收头供电端及信号端对地电压,正常值应为供电极+5V电压,信号极电压为+2.5V。否则不正常。常见故障有接收头损坏或电容击穿。
三、空调器电脑板的检修流程
在实际空调器电脑板的故障维修中,应本着先易后难的原则,先查电源电路和复位电路,然后更换晶振,再是检查摇控接收电路,最后才考滤更换CPU。因为CPU管脚多更换最难且价格高,更重要的是CPU损坏机率相当低,因此不要轻易更换微电脑控制电路中的CPU。
143
发表于 2019-6-10 12:29 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
GMT+8, 2019-11-15 23:32
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
