查看: 988|回复: 0
[分享] 格力3P柜机变频空调鸿运满堂出现E6代码故障维修
163
14 小时
发表于 2019-5-26 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
     故障现象:        3P柜机报E6,换电源线,交换零火线均故障依旧,测室内机4和5,1和3电源正常,1和2有2~15V跳变直流电压正常0~50V跳变,断开室外机2号线,室内机-2V直流电压无跳变,室外机直流45~50V跳变(不是0~50),因手中无电路图,感觉是室外机提供通讯电压,判断室外机问题
    维修服务过程:        拆开室外机,电源灯不亮,借鉴格力凉之静电路图,经顺藤摸瓜式检查,电源经热敏电阻引入整流桥,热敏电阻发热,整流桥交流输入端电压2.2V, 开关电源异常,没有打开继电器(或者继电器坏),短接热敏电阻,导致热敏电阻发热
    经在路检测,两个继电器都正常(和热敏电阻相关的),没办法,把数字表调入交流电压档,按下max键,表笔按在整流桥交流输入端,再打开电源,电压定格在210伏,正常;数字表调入直流电压档,按下max键,表笔按在整流桥整流输出端,电压50伏,不正常,断开负载,电压330伏,负载有短路的地方。断开的负载暂时不接,首先电阻档测负载,16.5欧,16.5欧,又采用顺藤摸瓜式,一点点测量,一个个排除,
到了开关电源IC,TOP243YN,5、6脚16.7欧,尽管不知道具体参数,但这个阻值肯定是不正常的,卸下IC,离线测量,电阻依旧,在武汉的前进四路没有找到这个芯片,赶紧淘了两个(备用一个)到货装上试机,测电压,5伏正常,12伏,15伏正常,开了有一会儿没制冷,E6不显示了心中一凉,摸室外机管子,常温,测电流,0.6A遥控器灯光键或睡眠键4次或5次,遥控器都按烂了,没有故障代码,就只有外风机转几分钟就停了,压机肯定是没动的,没办法,拆吧,把板子拆开,测变频器桥堆电源输入,无电压(只有几伏的感应电压),
桥堆的电源是通过继电器的常开触点进入电抗器接入的,心里总算好想一点,测继电器常开触点有25~145伏交流电压,继电器未吸合,继电器绕组的电阻正常,问题还是在电源部分,上是采用最原始的办法顺藤摸瓜式,沿着继电器线圈接电源的一个引脚往上查,看电压在哪里没有的,排除短路的电路(没有短路的),一直往上,到了集成电路U10,型号ULN2003AG,细看“E”的上边崩了一小块 TB又买个两个装上
GMT+8, 2020-8-6 23:42
