查看: 217|回复: 1
[长虹] 长虹LED32C1000N液晶电视故障反复重启刷机解决
北网技术
151
44 小时
发表于 2019-5-23 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹LED32C1000N故障反复重启,主板识别条码ZLS53Gi-v1.00067-17主板代码850092040,主板号JUC6.690.00106497
要求:用于升级U盘容量小于8GB、单分区、FAT32格式,最好U盘带指示灯,方便了解U盘的工作情况。
操作过程:
1,解压缩下载的升级文件包。
得到两个数据文件:一个是“ZLS53GI_1.00083.BIN”,大小为48MB;另一个是“ZLS53GIMBOOT_V0.00015.BIN”。前者应该是FLASH数据文件,后者是启动引导文件。该机有开机音乐和画面,引导文件应该正常,于是只把前者复制到U盘中。
2,在断电状态下把U盘插入电视机
3,上电按住本机的菜单键(此操作前先查一下该机菜单按键是否正常,如接触不良,必须把按键换掉,以免出错)。
4,按遥控器上的电源键开机。
5,U盘的指示灯闪烁,随后屏显一个提示框,询问是否要执行升级,选择“yes”,并按遥控器上的OK键,等一会儿后屏显升级提示和进度条
这段时间不要进行任何操作,更不可断电。升级过程约3分钟,升级完成后电视机会自动重启,并直接进入工厂模式,如果图像花屏,调整屏参数据即可。
遥控关机退出工厂模式,如要再次进入,要在TV模式下,先按节目源键,再按数字键“0、8、1、6”即可进入工厂模式。按上述方法对本机进行软件升级后,故障排除。
希望对各位有帮助,附上升级数据
长虹39D2060G 43D2060 LED32C1000n 开机无限重启.txt (114 Bytes, 下载次数: 1)
44
发表于 2019-5-24 16:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-11-18 11:08
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
