查看: 1490|回复: 2
[求助] R600加F到底加到多少压力
3415
1389 小时
发表于 2019-5-22 22:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天修一台展示柜,玻璃门对开的。F是R600,客户说不够冷。观察发现,冷凝器脏堵严重,室内的两个热交换风扇有一个坏了停机,另一个也只有微弱的风。于是更换两个风扇,清洗冷凝器。之后开机发现制冷效果还是太差,摸高压管烫手,但冷凝器不热。于是接上压力表(以前有人加过F,装了个针阀)。低压在负0.3,看样子F够啊,不死心,向同行请教一下,他告诉我加到低压正0.3KG/平方厘米左右吧。于是加F,当加到0.2时,制冷效果明显好转,于是直接加到0.3,摸蒸发器部位,非常冻手。运行半小时,箱内温度开始下降了。请教一下,R600雪种不是低压在负的吗?为什么加到正0.3KG/平方厘米都可以?这会不会烧压缩机啊!请多多指教,谢谢。
450
1198 小时
发表于 2019-5-22 22:46 | 显示全部楼层
600a不看压力,你这个明显是冰堵或者脏堵了
3415
1389 小时
 楼主| 发表于 2019-6-20 21:56 | 显示全部楼层
没堵吧?用了一个月了,客户说还正常制冷
GMT+8, 2019-9-19 20:37
