查看: 201|回复: 1
[康佳] 康佳LED58R5500F液晶彩电开机背光亮一下就灭,待机指示灯不亮
高级技工
92
122 小时
发表于 2019-5-21 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拆机检查,该机电源板型号是34009749。上电测得插座XS958输出待机5V电压正常,PS-ON脚电压为2.9V(正常),背光亮度控制PWM/ADIM信号电压在开机后快速由3.5V降为0V,12V、160V电压在开机约5s后降为0V。
  因待机指示灯不亮,判断主板有问题,可更换主板后故障依旧,估计背光驱动电路保护导致主板工作不正常。
  该机背光控制芯片采用029906,⑤脚背光开/关控制端,测其电压为0V,试将⑤脚通过一只1kΩ电阻接到5V,开机后背光亮,看来原机确是进入保护状态。仔细观察,屏幕中间的图像稍暗,估摸中间那组灯条亮。为了确定是灯条的还是的对应背光驱动电路的问题,将插座XS701中的LB3-与LB4-线调换,仍然是中间图像暗,再用万用表测量LB1~LB5-与160V供电端之间的电压,发现除LB3-端电压为160V外,其他几组电压均为135V,此时确定LB3-端对应的灯串开路。小心地将屏拆开后开机,中间一组灯串没亮。检查该灯串的连接插座,发现插座CN2一脚已脱焊,补焊CN2后开机,LED灯串全部亮。装好液晶屏并恢复电路后试机,故障排除。
高级助工程师
308
1304 小时
发表于 2019-5-22 15:49 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2019-11-18 17:00
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
