查看: 335|回复: 8
双定时充电器不满就转灯
发表于 2019-5-19 15:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
双定时充电器输出电压正常,但充不满就转灯,定时芯片是光秃秃,没有标明型号,有什么好办法?
89
3 小时
发表于 2019-5-21 16:52 | 显示全部楼层
多半是LM358
 楼主| 发表于 2019-6-6 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
张小三 发表于 2019-5-21 16:52
多半是LM358
谢谢!不过这个打磨过的芯片不是358,上传后图片太不清晰,最上边那个8脚是3842,中间那个芯片是358。圈出来的这个不知道是什么。
536
1532 小时
发表于 2019-6-10 21:10 | 显示全部楼层
厂家定制的,没有型号,只知道他是定时芯片。
34
发表于 2019-6-12 11:10 | 显示全部楼层
非标的 只可厂家买吧  www.dgjswx.com
5267
1624 小时
发表于 2019-6-16 12:23 | 显示全部楼层
电瓶充电器的基本原理是:充满电绿灯,也就空载电压,不变灯又跑不远,大多是电瓶老化了。
5267
1624 小时
发表于 2019-6-16 12:25 | 显示全部楼层
电瓶一二年就是这样。
5267
1624 小时
发表于 2019-6-16 12:29 | 显示全部楼层
它的表现是:变灯后,走不多远就欠电。这得多准备“银子”了!
5267
1624 小时
发表于 2019-6-17 07:32 | 显示全部楼层
我刚才就这样处理了,我的控制都可以联接4到5节电池,把损坏的电瓶断开就行。(用5节电瓶),刚巧,它在首尾。
GMT+8, 2019-11-18 11:28
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
