查看: 445|回复: 5
夏普lcd-32d500a液晶电视黑屏背光bd9893f故障引起待机
163
19 小时
发表于 2019-5-17 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       夏普lcd-32d500a系列液晶电视,出现背光故障保护待机维修。此机背光控制芯片用是bd9893f,在此工作原理就省略了,重点说下检测重点,此芯片的5脚是过压保护,9脚是过流保护。
当5脚电压超过1.2v就会导致保护,9脚电压超过1.6v也会保护,从而输出报错信号给主板执行待机保护。各大论坛有说在5脚的r7016并100k左右电阻能解决,也有说断开j7024跳线,经实际检测5脚电压慢慢升到1v左右并无再升高现象,故而排除过压保护,那就断开7024跳线,背光不在保护,但是考虑这样维修终究有隐患,于是仔细研究过流保护的相关电路,
  此机过流保护是通过高压绕组与2只2k的电阻并联到地,由100k电阻与二极管配合构成电流检测通过电压的形式反馈给过流保护9脚。同时9脚还通过电阻r7871上接12v与r7826组成分压电路。通过电路分析不难发现,无非就是高压部分存在过流,
   或者由r7871与r7826组成的这2路分压电路存在问题,通过对j7907点位检测此处电压没有r7871处电位高,说明故障出在r7871和r7826这组分压电路,对相关元件检测发现r7871由330k.已经减小到230k跟换此贴片电阻ok。值得注意的是此机的背光是通过频率调整的,因而必须查找出真正的故障点,盲目取消保护电路有损坏背光电源管的危险!!!
参与人数 1金币 +8 威望 +10 +8 收起 理由
大朱 + 8 + 10 + 8 感谢分享
中级技工
253
发表于 2019-5-18 10:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。
44
发表于 2019-5-18 11:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,给你加分
优秀会员
834
837 小时
发表于 2019-5-18 20:00 | 显示全部楼层
分享学习
维修专家
2872
460 小时
发表于 2019-5-20 11:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享
中级助工程师
175
664 小时
发表于 2019-5-20 13:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2019-11-18 16:08
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
