查看: 299|回复: 1
全汉450W电源无待机电压,芯片是BH0170A的修复案例
163
19 小时
发表于 2019-5-17 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全汉450W电源无待机电压,芯片是BH0170A,顺着待机电压输出整流二极管查,发现与5V相连的稳压二极管坏了,换了后再测发现5伏跳动很严重,用示波器测,波形上升到某点就又掉下来,如此反复,怀疑光藕坏,型号是PC817C,没备件,只有网上购买,买回来的换上还是一样的故障,
仔细看了下型号与自已原来的好像有些不一样,但卖家却说是一样的,于是把整个测了个遍还是一样的故障,偶然间看到此电源上在原来位置附近还有一个相同的光藕,拆了换上,结果好了,看来不能太相信别人,但是那个被拆掉的没相同的,把之前拆的换上去后发现PFC的380V没出来,3、5、12V也都没出来,想了下,要想后面的电压出来必须先有380,看了下PFC芯片是R8CB05B0,
  网上找不到此芯片电路图,但是听网友说与CM6805相同,于是下载电路图来看,发现VCC和启动供电IAC都没有,于是查,发现这个供电恰好是由光藕送过来,光藕的1、2脚为5伏的压差,按理说3、4脚就应该完全导通,但是测了下,却是一个脚十几伏,一个脚为零伏,换一个新的上去,问题解决,电压全部OK.但是用ATX电源测试器测试发现PG延时是0MS,测了下ATX的PG居然是0V,看了下网友的帖子说1脚PGI应该在1.2V以上,测了下发现没到1.2V,于是测了下分压电阻发现有一颗阻值变大,于是换上一样的阻值的,终于成功修复。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
zwk34 + 2 感谢分享
18
发表于 2019-6-4 11:54 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享。
GMT+8, 2019-11-18 17:12
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
