查看: 764|回复: 1
[分享] 空调的常见故障代码表示的含义。。
高级技工
92
122 小时
发表于 2019-5-17 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调故障代码查询—空调常见故障代码
无论是什么品牌的空调,在使用的时候出现故障是在所难免的,而在空调出现故障的时候,一般都会显示相对应的一些故障代码,来告诉我们故障的具体原因,帮助我们可以更好的辨别故障,方便更快的解决这个问题。而小编今天为了大家可以更好的了解空调故障代码方面的情况,就来为大家介绍下现在比较常见的一些空调故障代码,希望大家可以作为参考进行了解,在我们以后使用空调的时候可以更好的辨别故障原因,并更快速的加以解决。
空调故障代码查询—常见故障代码
A1为室内机印刷电路板不良,A3排水水位系统异常。A7摆动电机锁定,C4热交换器温度感应器系统异常。C9吸入空气温度感应器系统异常,E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。
故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题。C4室外管温热敏电阻有故障,C9室外微风热敏电阻有故障。U4室内机与室外控制线接触不良或接错。U5室内机与遥控器接触不良。E5过载可压缩机超负荷运行。E3高压过高使压力继电器断开保护,H3高压控制器本身有故障。H9室外温度传感器本身有问题。J6热交换器的感温器有故障。P3电气箱内的感温器有故障。错误代码e5表示:室外机压缩机瞬时电流过大,解释是接地不好或压缩机短路,估计室外机有漏电的可能性。看内外热交是否过脏,内外风机是否异常,拔掉压缩机连接线看是否还显示故障代码,否则查变频板。
大家在购买空调使用的时候,故障问题是在所难免的,而小编在上面为大家介绍的这些空调故障代码的情况,大家一定要仔细了解这方面的情况。在以后如果大家在使用空调的时候遇到故障的话,大家可以根据空调提示的故障代码来判定故障的原因,从而让我们大家在实际排除故障的时候可以节约更多的时间,以免影响我们大家的日常空调使用效果。
中级助工程师
382
101 小时
发表于 2019-5-17 14:59 | 显示全部楼层
谢谢,太棒了
GMT+8, 2019-11-18 11:01
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
