查看: 1728|回复: 0
[分享] 强排热水器和恒温热水器工作原理和维修技巧
163
19 小时
发表于 2019-5-16 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   家用燃气快速热水器从上世纪八十年代进入我国,到目前为止,已得到了迅速发展。从已被淘汰直排式发展到烟道式,又发展到普通强排式,进而向恒温及平衡式发展。随着人民生活水平的提高,质量稳定可靠、外观大方新颖、使用操作简单的产品才是消费者的真正需求。只能靠机械(手动)调节来满足使用要求的热水器逐渐不能满足消费者的需求了。数码恒温热水器才是消费者的青睐。百得目前生产的数码恒温热水器类型有S系列8、10、12升和R系列8、10升。S系列是通过利用转子调节阀配合控制系统实现恒温效果而R系列是利用燃气比例阀配合控制系统实现恒温效果的。以下对百得生产的R系列数码恒温热水器功能特点、工作原理及内部结构做简单介绍。
一、 功能特点
1、无需机械(手动)调节水、气量大小,只需轻轻按键即可使用。
2、采用电脑芯片控制技术,具有良好的线性关系,反应迅速,控制精确;
3、水流量传感器:通过霍尔传感技术,准确监测水量变化而改变火力大小,确保出水温度稳定(即恒温);
4、燃气稳压设计:当供气压力过高时,在比例阀的作用下使喷嘴前压力保持不变,燃烧工况不受影响。
5、动态彩屏显示:出水温度、燃烧状况、工作状况、使用时间、故障显示等一目了然;
6、特设多重安全保护装置:意外熄火保护、风压过大保护、超温保护、20分钟定时关机保护、防干烧保护、水压过高保护、防冻结保护等。
7、记忆功能
机器重新启动时,微电脑将自动记忆上次设定温度值进行工作,无须每天重复设置,体验最佳人体需要。
二、 工作原理
1、热水器工作原理
在通电、通气、通水的情况下,按下开关键,设置好出水温度,热水器自动点火并燃烧将热交换器中冷水加热至设置温度。其工作原理如下:接通水、电、气。当冷水流经水流传感器时,安装在水流传感器进口处的蜗轮开始旋转,蜗轮上有永久磁铁在旋转时周边磁场有规律地变化。加上霍尔传感元件,感应到磁场变化时相应发出脉冲信号。控制器接受到脉冲信号后启动风机高速转动2秒前清扫、风压开关闭合,此时风机转至低速运转并发出点火指令。放电针开始放电约0.5秒后控制器分别提供电信号给电磁阀和比例阀,电磁阀和比例阀在电信号的作用下开阀,打开燃气通道。高压燃气经过阀体从喷嘴流出(带入一定的空气)后进入燃烧器吼管内,经收缩管、混合管后从火孔流出在二次空气的作用下遇到放电火花点火燃烧。点着火后感应针将离子感应信号反馈给控制器。控制器根据水流传感器发出脉冲频率高低(水量越大脉冲频率越高,反之则越低)、设置温度与出水温度的温差瞬间调节燃气比例阀开度(燃气流量)的大小和风机转速,直到实际出水温度与设置温度相同。使用完毕(或20分钟定时关机时间到)后关闭进水或出水阀门水流传感器中蜗轮停止转动,无脉冲信号发出。控制器将发出信号关闭电磁阀和比例阀,火焰熄灭风机运转15-20秒(后清扫)停转。
使用过程中按动操作面板上 “∧”“ ∨”键调整出水温度,控制器发出指令调整比例阀开度(燃气流量发生变化)。使之达到设置温度。若当水流量发生变化,蜗轮转速也相应发生变化,脉冲频率也发生变化,控制器发出指令调整燃气流量(火力大小)使之达到设置温度。同时,出水温度传感器探测到出水温度的变化,控制器发出指令作出调整。
2、燃气比例阀工作原理:(如下图示)
燃气比例阀是一种可动永磁式的电磁比例阀系统,它可根据电脑控制器输出电流的大小,自动调节阀口的开度,对燃气流量不断地进行细微的无级调节,使热水器的出水温度可无级设定;另外在比例阀输入电流不变的条件下,阀口开度可随输入压
力变化而自动调整,保证输出口压力稳定,使热水器所设定的出水温度保持恒定。该比例阀还具有结构紧凑,性能可靠,调节灵敏等优点。适用于恒温热水器等燃气设备
A:结构及工作原理介绍
该阀由开关阀、比例调节系统、稳压系统三大部分组成:
a、开关阀:如上图所示,它是一个通断型电磁阀,根据控制器的电信号来打开或关闭阀口。
b、比例调节系统:主要由电磁系统、永磁体、球阀组件构成。当线圈得到控制电流时,在磁芯的下端面产生与永磁体端面极性相同的电磁场力,按同性相斥的原理,二者产生排斥力,推动永磁体及球阀下移,与橡胶阀口之间形成相应的开度。电
流增加时磁芯磁场增加,推开永磁体的力增大,阀口开度增大;电流减小时磁芯磁场减小,推开永磁体的力减小,阀口开度减小。这样控制器可通过水温反馈信号自动调节电流来自动控制燃气流量,从而达到调控水温、稳定水温的目的。
当线圈断电时电磁力消失,永磁力使永磁体吸向磁芯,球阀上移关闭阀口;在断电状态下永磁体始终吸向磁芯,对球阀产生恒定拉力,使该阀口具有良好的密封效果。
C、稳压系统
当电流按设定温度值确定后,磁场力可视为一个恒定作用力。输入压力升高,膜片受力增大向上位移,使阀口开度减小;输入压力下降,膜片受力减小向下位移,使阀口开度增大。这样一来保证了输出压力的稳定,使燃烧工况始终保持所需状态。
3、水流传感器(如下图)
水流量传感器装在热水器进水端,用于检测进水流量,当水通过该产品时 ,磁性转子转动并且其转速随着流量变化而变化,霍尔传感器输出相应脉冲信号,反馈给控制器 ,由控制器根据水流量的大小和通断发出相应指令以控制气阀的工作状
态。当进水压力波动时 ,稳流组件保证出水流量在一定变化范围内,可提高恒温性能。
二、 内部结构图和关键零部件作用
1、 内部结构图
2、关键零部件作用
A:排烟系统(交流风机):将燃烧所产生的废气强制排出室外。
B:换热系统(热交换器):将流经热交换器的冷水回热成热水。
C:燃烧系统(燃烧器):燃气稳定燃烧,形成稳定的火焰;从燃气喷咀出来的高速燃气射流,引射四周的静止空气,一起进入燃烧器的引射段,在混合段,燃气与空气充分混合后从燃烧器的的火孔流出,点燃后与二次空气形成稳定的火焰燃烧
D:控制系统(控制器):控制着热水器的整个工作过程。
E:燃气比例阀:作用是开启或关闭燃气通道(截止阀)和控制燃气流量的大小。
F:水流传感器:a)控制热水器的启、停;
b)可根据水流量的大小配合控制器实现恒温功能。
G:温控器:出水温度达到一定值后(≥85℃)将关闭热水器起保护作用。
H:风压开关:a)当风机出现故障时风压开关无发动作,将关闭热水器起保护作用;
b)刮风时热水器无法正常排烟,该装置动作停止燃烧,防止废气倒流室内(适合于强排式)。
GMT+8, 2019-9-19 20:27
