查看: 398|回复: 6
[创维] 创维37S12HR液晶电视8k20机芯通电指示兰灯常亮,无背光黑屏附数据
163
19 小时
发表于 2019-5-16 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维液晶电视37S12HR8k20机芯,故障现象:通电指示兰灯常亮,无背光,测主板无12V电压,5V正常,主芯片供电3.3V、1.2V电压正常,按开机健不能二次开机,兰色指示灯也无变化,主板去电源板的开机电压为零V。
故障分析:主板有5V以下的正常电压,说明己满足主芯片能启动电路的条件,而且主芯片晶振的振荡波形也有,如果程序芯片软.硬件正常时是应该能完成启动的。此机有主程序芯片ic801,F32-100和辅助芯片ic802,24c32,先写主桯序软件试试,以前都是用线连接卡头在线烧写的,但这次怎么也写不进和读不出程序,没办法只有取下ic801芯片了,当取下芯片后装入编程器,读取完毕时显示是空白的,加载正常的Flash数据后再写入还是空白的,不会是硬件坏了吧?,后来换用25Q32装入编程器烧写成功,然后取下芯片装入主板试机,但还是不能开机,这时也把辅助芯片ic802,24C32取下装入编程器,先读出后保存[这是习惯],再写入正常数据开机成功。
修复此机费了不少时间,虽然没费出多少成本但时间对我们来说很重要,要分析故障部位,找数据,一台机子烧写数据多次,能用的数据很难对上号等等。把维修经过分享给同行,还有数据。
8k20-37s12-24c32-eep.rar (962 Bytes, 下载次数: 0)
参与人数 1金币 +8 威望 +12 +7 收起 理由
教父 + 8 + 12 + 7 感谢分享
初级助工程师
328
101 小时
发表于 2019-5-16 08:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主,赞一个
163
19 小时
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:04 | 显示全部楼层
胜地高 发表于 2019-5-16 08:21
谢谢楼主,赞一个
谢谢关注,大家共同进步
中级技工
377
313 小时
发表于 2019-5-16 20:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,
高级技工
65
563 小时
发表于 2019-5-17 11:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
维修专家
2872
460 小时
发表于 2019-5-17 14:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的有图有真相经验与数据分享
970
553 小时
发表于 2019-5-17 17:28 | 显示全部楼层
楼主好执着  谢谢分享
GMT+8, 2019-9-19 21:16
