查看: 676|回复: 1
[分享] 空调移机安装的一点小知识
157
19 小时
发表于 2019-5-15 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、空调拆装机时应注意以下几点:
拆机前先将氟收回,将拆下高低压铜管头与接口用胶布封好,防止灰尘及污物进入导致毛细管堵塞从而导致不制冷。运输前内机连接管线一定要盘大圈,防止铜管出现死折或裂纹,从而导致氟流通不畅或管道漏氟。安装前先检查铜管,电源线,冷凝水管是否完好。外机连接管时一定要排空,否则空气混入压机导致制冷不良,连接管道一定要包扎完整,走管要横平竖直,保持整体美观。
二、关于空调加氟的问题:
空调加氟维修保养清洗移机打孔收氟、加氟是用户关心比较多的一个问题。安装合格的空调,两三年不用加氟,反之三两天就会漏光。空调没有氟,肯定不制冷,空调不制冷不一定都是缺氟。如何自己判断呢?现有几种简易的方法可以帮助大家判断一下
1试:空调开启半个小时后,是否能达到设定温度。否则乃是缺氟现象。
2测:用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10度以上,算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟。
3看:在开机15分钟左右,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常。
4摸:室外机如果在能摸到的地方(一定确保安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差。细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅。
5察:用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户察,不安全)。
三、拆装空调步骤:
1、收氟,开机在制冷状态下压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟左右,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头(切记)。
2、拆开室外机铜管接头,拆开室外机电线接头(记住线的顺序)。
3、拆下室内室外机。
四、装机:
1、在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平),将管穿出墙后挂好室内机。
2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平。
3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
4、接通电源,试机。检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
五、注意事项:
1、旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯。
2、收氟和排空气要彻底。
3、内外机要水平、牢固,否则噪音大。
4、不能有泄漏。
5、以上步骤只适用于夏天(空调的工作状态为制冷时)。
1007
发表于 2019-5-17 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
看你说的有道理
GMT+8, 2019-8-19 09:56
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
