空调四通阀维修经验和技巧
一、四通阀的常见故障现象
现象一:四通阀线圈开路
四通阀线圈开路引起,空调器制冷正常,制热无法启动。
排除方法:用万用表检测四通阀的线圈,正常时应在几百欧姆,如果实际检测其阻值为几千欧姆或无穷大证明四通阀线圈损坏更换一新的四通阀线圈即可。
现象二:四通阀不能换向
四通阀线圈正常,内部机械故障引起换向阀卡死无法换向,引起空调器只能制冷或只能制热的故障。
排除方法:首先用敲击的方法看看四通阀能否正常的切换,如果能那么故障排除,如果不能那就更换一新的四通阀。
现象三:四通阀串气
四通阀串气是一种常见的故障现象,具体表现为:系统制冷剂正常,但是系统高压压力偏低,低压压力偏高,制冷或制热效果很差或无效果。也可以通过手摸四通阀上面的四根管子与正常时的管子进行比较判断如图1所示,如果系统制冷剂、压缩机正常的情况下手摸四根管子温度与正常时温度相差很大证明四通阀坏。
值得注意的是由于四通阀串气和压缩机吸排气不良引起的故障现象类似,所以在我们更换四通阀之前先进行压缩机吸排气试验,排除压缩机吸排气不良的故障以后再更换四通阀。
二、更换四通阀的经验和技巧
由于四通阀内部的换向阀为尼龙塑料制品,所以在进行四通阀焊接时必须给四通阀做好降温工作,否则极易导致四通阀内部尼龙阀体的损坏。通常,我们在进行四通阀焊接时采用如下两种降温方法:
方法一:将四通阀组件连接的4根系统管子焊下,将四通阀倒立,将四通阀阀体浸入一盆水中,将系统卸下的4根管子焊上,然后再将焊好管子的四通阀焊入系统。
方法二:将四通阀阀体用湿抹布包住,在焊接时,用一瓶水给四通阀阀体降温。
