查看: 428|回复: 5
[康佳] 康佳LED42R6610AU灰屏,有声音有亮光拆机检查电源板输出12V正常
157
19 小时
发表于 2019-5-8 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳LED电视有声音有背光灰屏维修
  康佳LED42R6610AU灰屏,有声音有亮光拆机检查电源板输出12V正常,然后直奔逻辑板,测量逻辑板供电保险丝两端均无电压,关机后测该点对地短路然后单独拆下逻辑板,接上5V直流电源,很快一贴片电容现出原形,复测该点不再短路。逻辑板修好以后,连接好后开机,故障依旧 ,再测逻辑板仍然没有供电。看来主板还有问题,由于没找到图纸,只好在主板排线供电端焊接一根线,万用表打到蜂鸣档,
   一根表笔接这根线,另一根表笔在主板上查找,终于找到电源来自一个八脚贴片ME9435A ,原来是个场效应管。仔细观察这个场效应管,上面有烧焦痕迹,可惜手头没有这个元件啊 。找了几个旧板,也是没找到 。后来在一个旧板上找到一个P2003EVG,脚位一致,就它了,拆下焊上,为了保险起见,逻辑板端排线先不插开机,测主板排线供电端有了12V电压,看来代换成功,插上逻辑板排线,开机KONKA画面出现,大功告成 。
942
553 小时
发表于 2019-5-8 11:51 | 显示全部楼层
好技术  谢谢分享维修经验
发表于 2019-5-8 14:51 | 显示全部楼层
真的学习到了,感谢楼主分享维修经验技术!!!!!!!
技术人员
58
67 小时
发表于 2019-5-9 06:59 | 显示全部楼层
看帖是本分,回帖是美德!
优秀会员
833
837 小时
发表于 2019-5-9 12:04 | 显示全部楼层
有维修精神.
初级技工
184
246 小时
发表于 2019-5-9 12:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-8-19 10:01
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
