查看: 401|回复: 2
康佳液晶电视LED32M1200AF有时候不开机
330
15 小时
发表于 2019-5-3 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:        不开机
服务过程:        将电源VW953,c,e对地短路,发现电源正常,不过背光还是保护,于是还是怀疑背光电路故障。结果那次对背光保护电路检查不出故障,当我表笔测试过压检测13脚的时候,电视机会好。在检查过压检测电路电阻无损坏的时候,对电阻进行更改用到现在【那时候太忙没有时间去分析】。这次又出故障,对过流过压电路检查无果的时候,于是还原原来更改的过压检测电路原件,
电视机不正常工作情况下,决定找出故障元件这个电路通过查阅资料,oz9902在不正常工作时候16脚会输出高电平,让cpu不正常工作电源处于待机状态。于是短路oz9902的16脚到底,这时候背光闪烁几下电视机正常了,有时候要多闪烁几下,有时候好了又会闪烁。由于我对过压,过流保护电路检查过,就不怀疑了。电视机闪烁的时候背光升压也在闪动,这给维修带来难度,感觉这是个闭环电路,不好查出故障。于是对oz9902的管脚电压检测,其它基本正常,唯有1脚电压偏低。
看图纸这个脚是背光升压电压取样检测脚,结果顺路检查发现图片中电阻已经接近无穷大,看来这应该就是故障点了,于是用两个1M电阻串联换掉,电视机这才算彻底修复了,看来没有查出故障点改电路只有临时管用,这故障估计是该机器通病
业余的专业人士,电视机的维修专家。
技术人员
77
145 小时
发表于 2019-5-4 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习!
初级助工程师
1095
553 小时
发表于 2019-5-9 11:23 | 显示全部楼层
很好的 维修经验
GMT+8, 2020-2-18 15:05
