查看: 366|回复: 4
海信液晶电视TLM42V76P开机后马上声图全无
314
发表于 2019-5-3 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:        断续加热
服务过程:        声图全无
上电,指示灯蓝灯亮,出现开机画面和开机音乐,马上黑屏同时声音也没有。蓝灯还是长亮。重新断电再上电,有时有一两分钟的图像后又黑屏。在黑屏时,指示灯一直为蓝灯(此机待机时为红灯。开机为蓝灯)。测电源12V ,5V ,S5V,PFC 380V.POWER.3.2V,BL_ON 这时没有电压。 为判断是否为电源板或背光方面的问题。断开主板,强行开机,并给背光控制信号5V高电平。这时背光一直亮,说时背光和电源板没有问题。
问题在主板上。主板上的DC-DC电源都检测为正常,数据重写,都没有解决。 在测主板到电源板的开机信号时,在多次测量时,发现在开机后,到黑屏时这个电压有跳变(但黑屏后,这个开机电压又正常,电源输出的电压都正常)。最后找到图纸,在开机电控制电路上有一个R1 2.2k的电阻开路。换上电阻后,此机修复。
正式会员
33
39 小时
发表于 2019-5-4 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习!
初级助工程师
1095
553 小时
发表于 2019-5-5 11:59 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享维修实例
优秀会员
834
837 小时
发表于 2019-5-5 16:38 | 显示全部楼层
查出2.2k开路好技术.
高级技工
366
发表于 2019-5-5 16:47 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2020-2-18 15:03
