查看: 826|回复: 8
[求助] 请帮忙分析雅佳 cd 不能入仓
183
559 小时
发表于 2019-4-26 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号 akai cd-57
cd 机按钮盘只能出仓,不能入仓,要人手关盘,读碟正常。
已检查 cd 架 开关,皮带全部没事正常,应是主电路板故障。
电路图红圈,按钮出盘量了有5v 电压,但再按关盘量不到-5v 压,正常应有正负5v,已更换了 ic ba6247n 马达驱动芯片,都是这样。
最后查cpu 各脚电压,有些脚与电路图标示电压不一样,
cpu 4和 6pin 时钟和数据应有各5v,但数据脚 没有电压,是否 cpu 有故障?请各位指点。
中级助工程师
2025
91 小时
发表于 2019-4-28 16:49 | 显示全部楼层
183
559 小时
 楼主| 发表于 2019-4-29 13:40 | 显示全部楼层
查了Cpu 时钟数据正常
             没动作   出仓     入仓
cpu 16    L            H           L
        17    L            L           L
        18    L            H          L
L 是低电平 H 是高电平cpu 16-18pin =mo1,mo2,mo3
以上检测 cpu 出入仓发觉16pin 按键入仓按电路图应是H 高电平,现在低电平可能导致不能入仓
请问各位可以 reset  cpu 吗?
970
发表于 2019-4-30 07:58 | 显示全部楼层
电路不能反转,有可能是CPU的问题
183
559 小时
 楼主| 发表于 2019-5-1 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
老逗 发表于 2019-4-30 07:58
电路不能反转,有可能是CPU的问题
你好
可以修理好吗?
970
发表于 2019-5-4 07:37 | 显示全部楼层
ray5577 发表于 2019-5-1 08:08
你好
可以修理好吗?
先仔细查CPU外围电路,特别是二极管、贴片电容之类的
183
559 小时
 楼主| 发表于 2019-5-13 20:38 | 显示全部楼层
測試mcu以下訊號
     沒動作 按出倉  再按入倉
16   L           H           L
17   L           L            L
18   L           H            L
跟据电路图 16pin  按入仓应是高电平
请问各位机器有得救吗?
183
559 小时
測試mcu以下訊號
     沒動作 按出倉  再按入倉
16   L           H           L
17   L           L            L
18   L           H            L
请问各位机器有得救吗?
GMT+8, 2019-8-19 09:32
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
