查看: 1874|回复: 1
[分享] 洗衣机维修的各类参数和常见故障维修图
15 小时
发表于 2019-4-20 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机维修的各类参数
故障代码,部件参数,注意事项
滚筒直驱轴承坏的严重一定会坏电机的
板子烧,一定要查排水泵,牵引器,进水阀
脱水时中断,一定要查平衡开关触电
滚筒机械门锁1-3阻值1.5k
电子门锁2-3阻值200欧姆
滚筒排水泵阻值180欧姆,交流
波轮进水阀4.7K
滚筒测速线圈几十欧姆
加热管阻值=电压的平方÷功率
小天鹅E1E2进排水超时E3门开关E偏
小天鹅滚筒E30门锁E10
按电源键后,灯,屏幕全亮,门锁坏
海尔滚筒ERR 1门锁
ERR 7电机故障
ERR10水位感应器
E2排水超时
AUEO自称重
海尔波轮EC 通讯故障(检查线路)
FA水位传感器-
西门子程序死机(调回前面的程序,钥匙符号不闪长按5秒预约,断电5分钟)
西门子开机END,----童锁,被锁原程序按预约
美的滚筒,冷水灯闪(水温传感器坏了)
海信滚筒F3排水超时
金羚滚筒E05进水阀
三星UE平衡开关,5E排水超时
松下波轮U12门磁铁
松下波轮U13平衡开关
三洋斜桶U12门锁
E11、进水异常,进水20分钟没有达到设定水位。
E12、排水异常,排水8分钟没有达到复位水位。
U81、在最中脱水时,连续六次不能正常脱水。
U3、脱水偏心异常,进行最终脱水时,经过3次调整,仍检测到偏心值大于12。
U4、门锁异常,连续三次解锁没有解除,连续三次上锁没有锁住。
变频C1通讯故障,驱动板
水位传感器反向调动,降低水位
西门子死机,长按启动键,童锁预约键
进水阀故障,多数烧电脑
业余的专业人士,电视机的维修专家。
GMT+8, 2024-4-25 13:14
