查看: 338|回复: 2
[分享] 电脑强力拦截弹窗广告的方法,拦截顽固弹出的“快点资讯”
北网技术
85
37 小时
发表于 2019-4-15 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家上网有没有发现一开电脑广告满天飞,你还没有打开浏览器广告就弹出来了,右下角广告更是严重,很多都是附带在你安装软件里面的。
下面是本人结合网上的一些经验总结的拦截广告的方法,希望大家看了有用。
因为本人是喜欢用360浏览器和360安全卫士,所以只能以360为参考!
     一,先打开360卫生右边搜索框搜索弹窗过滤,点开
然后开启强力模式,这样子基本上右下角的弹窗广告就不会有了。
二,彻底关闭360自带的快资讯弹出广告,因为使用的是360 的东西,360公司为了本身能够有资金正常营运所以接了一些附带广告我认为那是正常的,没必要抱怨,毕竟您是免费用人家的软件,
以下是借鉴网上的文章,希望大家看看了有用,反正我的电脑是设置成功了没有广告!
1、吐槽:
这个弹窗有点恶心,大概是跟随下载浏览器默认下载;关键是里面的新闻内容 都是标题党,快资讯的内容水得不行,,不想在吐槽;还有这个软件会自动安装,几次把文件,exe执行程序删除过后,下次开机后还是自动安装;
2、关掉方法:
原理是应用本地组策略管理器;
方法第一步:找到弹窗的安装路径:
第一种找路径方法:一般是默认在360浏览器下的安装路径下的文件夹;如本人的360浏览器的安装路径是:D:\Program Files (x86)\360\360se6\Application (可以在桌面右击浏览器图标-选择属性-选中打开文件位置);D:\Program Files (x86)\360\360se6\Application\components\sesvc;背后的components\sesvc 下面的sesvc.exe就是弹窗的启动程序;
第二种找路径方法:当 弹窗弹出之后,先不要关闭, 启动任务管理器:右击屏幕菜单栏菜单栏启动任务管理器,或者快捷键ctrl+alt+delete 一起按在选择启动任务管理器;切换到应用程序栏,找到“快资讯”,右击,选“转到进程”,在进程中再次右击,选择“打开文件位置”;这样就找到弹窗的执行程序,直接删掉没用,重启浏览器之后还是会自动下载
方法第二步:配指定不要运行指定的windos应用程序:gpedit.msc
1.快捷键 Windows+R,输入gpedit.msc,或者直接  gpedit.msc;enter运行;
2.用户配置-管理模版-系统-不要运行指定的windos应用程序
3.把刚刚的找到的安装路径添加进去:我这里添加了两个,一个是路径名加执行应用名字(D:\Program Files (x86)\360\360se6\Application\components\sesvc\sesvc.exe);另外一个是单独的执行应用名字sesvc.exe,如下图;
最后,我想这次大概率能够生效;如果不生效,我会再来回复;自动删除帖子;如果生效我会保留;
大家看了设置好了重启电脑看看还有没有广告,欢迎回帖分享!
参与人数 1金币 +8 威望 +8 +6 收起 理由
教父 + 8 + 8 + 6 感谢分享
初级工程师
804
633 小时
发表于 2019-4-15 09:26 | 显示全部楼层
我用的也是360卫士和360浏览器,咋就没有那些广告弹窗
不要问我为什么,因为我早就关了
  哎呀呀,咋发不上表情
维修专家
2830
459 小时
发表于 2019-4-15 15:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享
QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2019-4-21 02:13
