查看: 727|回复: 4
[分享] 雅马哈DSP-A2功放通电后指示灯不亮保护关机的维修
北网技术
127
44 小时
发表于 2019-4-14 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修这台雅马哈DSP-A2型功放,通电后指示灯不亮,保护关机。
    笔者在维修工作中经常遇到该型功放,积累一些经验。功放保护大致分两类:1.开机键按下后,继电器立即断开,这种保护是严重,说明电路不允许开机,应检查输出电压,供电电压;2.主继电器工作几秒钟后才断开,说明主申路没有问题,是功能电路引起的保护,比如通讯、解码、小电压不正常;
    雅马哈DSP-A2功放在设计时考虑到了维修,其底板可以打开,除解码板外,其他电路基本都可以在不拆板的情况下检测。于是打开底板,将主继电器降压接通,测量各声道零点电压无异常。但该机放大电路不止一个零点检测点,前级放大板是单独设计的,这张板也有检测点。于是测量前级放大板各路输出电路,发现左声道输出异常,将其保护点断开后开机不再保护。维修好前级放大板后试机,故障排除。
参与人数 1金币 +20 威望 +12 +8 收起 理由
教父 + 20 + 12 + 8 感谢分享
中级技工
239
101 小时
发表于 2019-4-15 08:16 | 显示全部楼层
太好了,谢谢
维修专家
2863
460 小时
发表于 2019-4-15 15:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享
664 小时
发表于 2019-4-15 16:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
技术人员
86
49 小时
发表于 2019-4-18 17:12 | 显示全部楼层
感谢分享
QQ|门户地图|网站地图|mhy|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-6-17 19:05
© 2001-2020 Comsenz Inc.
