查看: 221|回复: 1
[分享] 雅马哈功放DSP-A2型功放音量失控不能控制的维修
北网技术
85
37 小时
发表于 2019-4-14 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台雅马哈功放DSP-A2型功放,音量失控,通电后各声道音量均愉出最大音量,调节音量旋钮无效,其他未发现异常
    通电后不接音箱,用示波器监测音频输出。音频信号从输入板进入后经过切换电路送往板,然后输出到调音板调节音量)该机音量电位器不是常规的碳膜电阻调节法,而是触控式旋钮开关,通过音量控制芯片NJU10582来控制每路音量的输出大小根据维修经验,先检查外围工作条件,12V工作电压正常,查得资料显示其①脚为抑制电平,外接10μF电容:测量该脚电压为12V,正常应该在3V左右;观察电容引脚处有腐蚀现象,更换该电容后试机,音量调节正常,故障排除。 雅马哈功放维修图片.jpg
技术人员
72
25 小时
发表于 2019-4-18 17:13 | 显示全部楼层
感谢分享
QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2019-4-21 02:13
