好多人用了pc十几年甚至二十几年,知道cd机有校验机制,却不知道pc各环节也有校验机制,这其中有些还是懂电子电路的,或是知道pc有校验机制,但想破脑袋也搞不明白与线性供电有何关系,一根筋地认为pc只是个0和1的问题
pc因为有大量的连接触点、众多能发射电磁波产生干扰的器件,再加上磁盘的制造精度问题,这就导致了本来是0的数据可能出错变成了1,本来是1的数据可能出错变成了0,对操作系用而言,这种错误数据如果不纠正,轻则蓝屏,重则死机。人体也是一样,染色体因电磁辐射而受损,如果不能正确修复,就会产生畸形染色体,最终导致肿瘤。所以pc为了不蓝屏死机,会对错误数据进行纠错。硬盘磁头从碟片读取数据、数据进入内存、内存进入cpu,各个环节都会产生错误,因为布线、用料、金手指电镀工艺、电源的差异,服务器级别的机器出错相对少,民用机器出错相对多
pc这种主动纠错机制对于操作系、软件稳定运行的正面意义即使是傻瓜也会明白,但是对音乐播放而言是好呢还是不好呢?答案是不好!
世界最顶级乐团在音乐厅演奏,因为外来干扰,某个或某几个月手演奏出现错误,指挥叫暂停,对出错乐手进行纠错,然后再继续,暂停一次罢了,暂停n次、nn次,对听众而言,这样的演奏会肯定是听不成了。除非出现如地震火灾等不可抗力,否则音乐演奏不允许被中断,音乐演奏必须连续,这是美好音乐的最基本原则要求,这只是基本常识,但很多人都忽视了
pc播放音乐时,无论是系统数据出错,还是音频数据出错,纠错机制都会占用cpu,cpu会暂停播放音乐,先去纠错,纠完了再回来继续播放,无论纠错机制有多么快,纳秒级飞秒级,都是在音乐播放中的“暂停”,显然违背了前述音乐演奏必须连续进行不能中断的最基本原则要求,这种因纠错产生的暂停次数越多,播放的声音就越不好。pc的纠错机制是不可能取消的,因为错误总会产生,但是可以从硬件上进行改造,减少错误的产生率,减少因纠错产生的“暂停”的次数
pc因为尺寸限制与节能要求,不可能使用大尺寸相对不节能的线性变压器,而只能使用噪声巨大的开关电源,服务器电源铭牌上普遍标注了电磁辐射安全警示,足见其干扰能量之巨大,这些能量巨大的干扰噪声对数据出错率的增大就有相当的贡献,所以使用噪声远远小于开关电源的线性电源,可以把主板之外产生错误数据的干扰因素降至最低,错误数据产生的越少,pc纠错的次数就少,演奏中断的次数少了,播放的音乐就会更加自然流畅
有人会说,换成全线性电源,主板上的mos还在,仍有辐射干扰。这种观念也对也错,对的是主板mos确实是干扰大户,错的是不明白噪声是累积是1+1=2,改线性供电就是2-1=1,1个噪声源当然比2个噪声源产生错误数据的几率小。主板mos并非不能去掉,只是相对改电源部分要困难,老奔腾时代,LT就有专门的针对奔腾cpu的线性稳压IC,奔腾功耗10w,现在顶级cpu大约95w,难度肯定要大很多,但绝非不可行,截至目前pc数播机还没有cpu直接供线电的,有心者可以一起研究,一旦此困难被攻克,pchifi会更进一大步
cd比不上LP,固然有cd信息量远少于LP这个重要原因,另一重要原因也是校验机制,cd机为了“高保真”进行纠错,额外增加了暂停,指标上去了,播放流畅性下降了,典型的画蛇添足之举,LP凹槽里有无数颗灰尘,如果给LP加上校验机制,无数个因为灰尘产生的纠错导致的暂停,可以消除炒豆噼啪声,但是LP还能听吗?
