查看: 794|回复: 1
关于手机辐射的种种说法!实用知识。
2759
3207 小时
发表于 2019-4-10 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于手机辐射种种说法!实用知识。1、手机充电时辐射量是平时的30多倍?
手机接上充电器之后,经过实验发现手机的辐射值只有0.07W/kg,不仅没有增加反而降低 。这是因为手机接上充电器之后它表面的电流,其实是趋于一个稳定状态,一般来讲会略小于没有充电器状态下的辐射值。
但提醒大家,一些有可能导致触电风险的充电习惯需要注意:
1⃣️ 首先不要在高温的环境下充电;
2⃣️ 如果手机的电量已充满,建议将充电器与手机即时断开,不要过度充电;
3⃣️ 尽量购买正规厂家生产的手机和充电器,以免引发触电爆炸等现象的产生。
20190410_142125_014.jpg 20190410_142125_015.jpg 2、手机辐射会致癌?
目前对于疾病方面来讲,还没有任何的临床或者说研究的证据,来表示电磁辐射一定会导致某些疾病的发生。
所以说大家可以放心地去使用手机,也不用担心它会产生癌症,但也要控制使用手机的频率以及次数,来保证我们会有一个健康的身体。
3、睡觉不关机会对身体有害?
有人担心睡觉时不关机会有辐射损害身体健康,但其实只要是正规厂家生产的合格手机,其辐射都属于非电离辐射,辐射强度都处于安全范围内,不会影响人体健康,如果仍不放心,可以将手机放在桌子等离床较远的地方。
20190410_142125_016.jpg 4、手机电量越低,辐射越大?
手机辐射的大小是与手机信号强度有间接关联,与手机电量没有直接的关系,当手机信号很弱时,发射功率就会增加,从而手机的非电离辐射也增加了。所以即使手机电量降低,辐射也不会因此加大。
20190410_142125_017.jpg 5、使用手机时间过长,辐射越大?
通话时间过长,声音过大,都可能会刺激外耳道,引起不适感,这并不是辐射造成的,感觉耳朵过烫是由于手机长时间运作发热导致,与辐射无关。
20190410_142125_018.jpg 6、边充电边打电话,辐射越大?
只要信号强度不变,辐射也不会有很大的改变,即使因为信号减弱而造成手机辐射增加,也并不是对人体有害的电离辐射。
边充电边打电话属于手机安全问题充电时不要过度使用手机,避免电池出现过热的现象。
847
发表于 2019-4-11 07:27 | 显示全部楼层
信号越弱,辐射就会增大,这是真的
QQ|门户地图|网站地图|mhy|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-6-17 19:41
© 2001-2020 Comsenz Inc.
