查看: 1103|回复: 1
[分享] 常见的海尔空调故障不启动不开机等维修经验分享
116
19 小时
发表于 2019-4-7 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔空调是老品牌,但使用时间久,可能发生海尔空调开机没反应问题,针对这类问题,不知大家是如何看待的。若懂海尔空调开机没反应维修理论,可先行排查,要是不懂,那就只能预约师傅处理。下面刚好有海尔空调开机故障方法,先看看吧!</p>
空调开机没反应—线路问题
  1、当开启空调时,发现电源电压正常,但开机后,空调器不启动运转了,可能是在控制电路以后的电路有问题,经逐步检查,室内外机连线、继电器热保护器均正常。
  2、采取强行启动法,室外机可运转;用万用表测变压器电阻值正常,进一步检查,发现变压器与输出端接点虚焊,确定虚焊位置,随后进行修补。
空调开机没反应—保养不当
  1、空调是一个循环系统,是需要经常做检查工作的,热交换器、及电器控制板表面的除尘,检查连接部件坚固等保养工作。
  2、如果长时间没有保养,不严重的,可能会增加耗电量,降低制冷或是制热效果,而严重的,可能导致内部的零部件损坏了,甚至是关键性得部件直接给报废了,让空调不能启动了,所有,需要定期清洗。
空调开机没反应—安装不合格
  1、空调买来后,不要忽视了安装这方面的工作,一定要请专业的工作人员去安装,如果安装不合格了,会让线路不合格,导致空调不能启动,或是出现漏水、制冷剂泄漏之类的状况,给以后使用带来困难,甚至会造成压缩机的损坏。
  2、师傅安装时,应该说清要求,抽空监督师傅工作,以保证施工质量;随后需使用,检查运行是否正常,若不是,尽快调整好。
空调开机没反应—如何避免空调不开机
  1、为了避免空调不开机,要时刻注意空调的保养,停机后拨出电源插头,用软布沾上40℃温水擦拭内/外机壳。
  2、抽取过滤网时,先小心打开内机面板,过滤网很脏时,用溶有中性洗涤剂的温水清洗,有通风阴凉处晾干。
  3、在换季停用时,以通风方式运转半天左右,让空调内部干燥,再拨出电源插头脑,取出遥控器电池,清理过滤网,并联将室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
  4、重新使用时,应取下室外机保护罩,移走遮挡特体,检查遥控器电池电力情况,试机检查运行是否正常。
  5、空调器切不能用水冲洗,因机器内有许多电路,用水冲破洗很不安全;使用中经常通风,使用一段时间后,要注意让房间空气与室外空气交换,有煤气设备时,需特别注意。
  以上及时关于海尔空调开机没反应的内容,阅读后,已经知晓空调故障因素,可从线路、保养不当、安装不合格等方面出发,除了这点,还要注意保养。空调运行时,需做好日常清洁和定期清洁,以免污渍累积,从而影响使用效果。
中级技工
216
101 小时
发表于 2019-4-7 09:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,赞一个
QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|yil|tpk|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-5-26 18:05
