查看: 499|回复: 6
[已解决] 液晶电视常见故障不开机黑屏指示灯亮等故障检修思路
163
19 小时
发表于 2019-4-5 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
</p>  液晶电视已经是我们家庭必备电器了,这也说明了我们现在的生活水平以及对生活质量的要求,不过好在液晶电视也给我们带来了不少的欢乐。当然了,我们在欢乐的时候当然也是少不了会遇到一些故障的,电视故障也是很正常的现象,但是大家都知道要怎么处理吗?还是不要纠结了,我们先来学习一些简单的家电维修知识吧,先从液晶电视常见故障检修说起。
液晶电视常见故障
1.显示器整机无电
(1)电源问题:这是一个应该说是十分简略的问题,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简略多了,易损的一般是一些小元件,象稳妥管、整流桥.300V滤波电容、电源开关管、电源办理IC,整流输出二极管,滤波电容等。 电源板常用ic:6841 203d06,这些常用的pmw芯片在我这样的专业液晶配件店里都能买到。
(2)驱动板问题: 驱动板烧稳妥或者是稳压芯片呈现问题,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,别的一组是12V供给高压板点背光用,假如开关电源部分电路呈现了问题会有可能导致两组电源均没输出.先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,由于A/D驱动板的MCU芯片的作业电压是5V,所以查找开不了机的问题时,先用万用表丈量5V电压,假如没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级呈现了问题,也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题,这种问题很常见,查看5端稳压块(常见类型8050SD-LM2596-AIC15-01等。
  另一种可能就是5V的负载加剧了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加剧,把5V电压拉得很低,逐个排查后级呈现问题的元件,替换掉呈现问题的元件后,5V能康复正常,问题一般就此处理,也常常遇到5V电压康复正常后还不能正常开机的,这种状况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU自身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由MCU引起的问题,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也处理不了问题,由于MCU是需求编程和写码的,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的状况下,咱们只能用通用A/D驱动板代换如:151D或161B等。
2.显示屏黑屏,无背光,电源灯绿灯常亮。
  斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题.重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常。若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压,可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3.3V代替。修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC----推挽发大管----电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升压电路(升压变压器,升压电容)---耦合电容---灯管。
3.显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯绿灯常亮。
  这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是"斜视"。
4.屏幕亮线,亮带或者是暗线
  这种问题,一般是液晶屏的故障。
  亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏.
  暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路.以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。
5.花屏或者是白屏(黑屏现象《创维电视黑屏的原因,开机黑屏的原因,故障解决方法【详解】》)
  这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出---屏体驱动板保险丝(F)-3.3V---DC-DC转换电路---负压形成IC(-7V)---行,列驱动IC.
AAT1101A M150XN05屏电源管理芯片,损坏后表现为白屏'开机图像暗淡等。
AAT1164 M170EG01新款屏通病,主要用在明基FP71G+液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白屏。本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。
MST8116B CMV BENQ等、液晶显示器主芯片,此IC损坏率高,出现故障:花屏、白屏、连接信号线无显示等。
MST8131A MST8131A MST8111B MST8111A 通用联想、宏基、BENQ等、液晶显示器主芯片,此IC损坏率高,出现故障:花屏、白屏、连接信号线无显示等。
SE7889-LF 三星液晶显示器驱动板主芯片,此IC损坏率高,出现故障:花屏。
SN0209033PZP LG.Philips液晶屏专用 LM170E01
6.LCD屏幕内部有污点
  维修思路:擦拭或更换换保护膜-----拆开屏体清洗外层偏光片和有机玻璃(用棉球,纯净水处理)---风筒吹干
7.偏色故障
  一般能够进入工厂调整形式进行调整。如没有此形式,修理思路:替换屏线和转接板---重写驱动程序---驱动板坏(不常见)---屏背板的控制IC坏(不常见)---拔掉屏线调查背光色彩(背光扁色为灯管老化)---换灯管.
8.LCD屏漏光或光线不均
  修理思路:重新安装灯管-----调整导光板
9.字符虚或拖尾
  修理思路: 查看VGA信号线,要点看R.G.B三色线的地线是否连接正常---替换屏线或转接板---重写驱动程序-----换驱动板----LCD屏背板信号接口IC坏-----LCD屏背板对比度电位器调整---LCD屏导光板错位----偏光片错位
10:过错提示"超出频率规模"
  查看信号线----重写MCU驱动程序---替换EPROM---重写EPROM程序---换驱动板
11: LCD屏亮度低
  查看高压板ADJ亮度调理电路---换灯管---换高压板---调整或替换导光板
12: LCD屏亮点
  一个或二个大的亮点,能够测验悄悄用指尖压亮点,可消失,阐明多为此象素的开关管和电极虚连.小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有尘埃形成,可清洗处理。
13:通电后不按开关按键即白屏出现背光,按键后图像可正常显现
  高压板接口的开关信号和ADJ信号反接形成,部分归于驱动板MCU的开关信号输出不正常,能够重写MCU程序修复-----换MCU。
  综上,开关电源我介绍的这些液晶电视常见故障大家应该有遇到吧,现在我们也知道该怎么处理了,下次遇到就不用担心了,当然了,如果想要自己维修的话先要弄清楚电视机的构造,这样维修才更方便,最后就是注意维修中注意电的安全了。
优秀会员
834
837 小时
发表于 2019-4-5 11:52 | 显示全部楼层
收存分享.
技术人员
70
55 小时
发表于 2019-6-5 17:56 | 显示全部楼层
谢楼主分享。
初级技工
224
72 小时
发表于 2019-9-9 10:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
970
553 小时
发表于 2019-9-11 18:45 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验  辛苦了
初级技工
181
发表于 2019-9-11 20:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,辛苦了。
970
553 小时
发表于 2019-9-12 17:45 | 显示全部楼层
好东西  收藏了  谢谢分享
GMT+8, 2019-9-20 05:59
