查看: 401|回复: 0
[分享] 【乐邦电磁炉维修】乐邦电磁炉常见故障维修技巧
中级技工
66
3 小时
发表于 2019-4-5 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电磁炉是我们家居的常用电器,由于使用频繁,所以出现故障的现象也是非常多的,但是电磁炉结构也是比较复杂的,所以一般维修都是需要有专门的人员来解决,我们能做的就是做好预防。不过开关电源我提醒大家,预防的前提越是要了解一些简单的维修技巧的,下文乐邦电磁炉维修的介绍应该是可以帮助大家的,特别是动手能力强的伙伴们。
一、乐邦电磁炉维修——不加热
原因1:电磁炉上没有放置锅具,或者是锅的位置放偏或者是锅的材质并不适合电磁炉使用。
解决办法:放置锅具,移正锅的位置,或更换锅具。
原因2:锅具底部温度过高,已接近280摄氏度左右。
 解决办法:等待温度正常后,故障代码E6就会消失,关机开机后即可使用。
原因3:电磁炉内部的IGBT过热。造成IGBT过热过热的原因较多,例如散热不良、电磁炉的进风口被遮挡、出风口被遮挡等等。
解决办法:加强电磁炉的通风散热条件,可以将电磁炉架高。另外还应及时清理电磁炉的风扇扇叶和风扇外的网罩。
原因4:电磁炉内部的温度传感器或出现短路情况,电磁炉无法启动。
修复方案:为了安全起见,小兔建议非专业人士不要私自打开,应送售后保修。
原因5:电源电压过高,已超过250V,电磁炉停止工作。
修复方案:恢复正常电压即可。
原因6:电源电压过低,已低于180V。
修复方案:当电源恢复正常电压时,故障代码E4消失之后,电磁炉即可正常工作。
更多不加热的现象还可以参考《电磁炉不加热怎么回事?通电但不加热的原因以及维修方法》。
二、乐邦电磁炉维修——常见故障
情况1:指示灯亮、报警不加热或断续加热。对使用2年以上的电磁炉来说,最容易损坏的元件就是微动开关,它的损坏会使CPU误判,造成指示灯亮报警不加热或断续加热。维修时应一次全部换新。
情况2:检测电阻,串阻(阻质在220-500K左右.不同机型阻质不同)易断路。维修时应以拆下测试的阻值为准。检查功率可调电阻(不同机型阻值不同,一般在1K-20K)换调阻时应把阻值调到中间,不要乱调不然会损IGBT管。
情况3:检查电流互感器 ,初级电阻为零,次级电阻阻值(不同机型的电磁炉互感器阻值不同)一般低的不小于100欧姆,高的不超过1K欧姆。换时最好换同阻值的。
  好了,关于乐邦电磁炉维修的知识开关电源我就讲完了,大家了解了多少呢?家里使用电磁炉的就要注意了,别看平时使用很方便,出现问题你就会措手不及了,欢迎大家多来论坛学习学习
QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2019-4-21 02:35
