查看: 634|回复: 1
[分享] 液晶彩电维修,彩电入门维修知识要点分享
163
19 小时
发表于 2019-4-4 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶彩电是家庭基础配置,使用时间久了,就会出现故障,若遇到了,你会怎么处理,液晶彩电维修方法是否很难,若感觉是或不太了解,直接看下面的内容吧。</p>
液晶彩电维修方法
1、液晶电视在使用的过程中,如果出现电视机开机没有声音和图像的问题,同时,电视机电源灯闪一下后变成了长亮,电视机在开机的瞬间闪现白光,初步判断是电视机背光驱动板损坏了。
2、液晶电视机的工作原理,与CRT电视机比较,其接收处理伴音信号的过程基本相同,接收处理电视信号的前期过程也相同,但后期过程除采用液晶屏作为显示器外。
3、在电视机开机瞬间,微处理器输出逆变器开关控制信号,逆变器进入工作状态,把由开关电源送来的(24V)直流电压变成很高的交流电压,为背光灯供电。
4、三无现象
(1)液晶电视机和CRT电视机的主要不同点是,成像原理不同 ,液晶电视机的成像是通过控制液晶分子排列状态、并通过背光源射出可见光,利用液晶本身特有的物理特性控制其接通断开。
(2)有的把高频调谐器、中频组件板做在一起,称为中频一体化高频调谐器;有的把高频调谐器、中频组件板、AV外部信号板、数字板做在一起,液晶彩电维修入门知识称为主信号处理板(简称为主板);有的小屏幕的液晶电视机把电源板和背光板做在一起。
(3)高频调谐器同于CRT类电视机,即把天线插孔输入的RF射频信号,变换为IF中频信号,IF信号包括38MHz图像中频信号和第一伴音信号。
(4)伴音板把第二伴音信号进行检波,还原出音频信号,对音频信号进行选择切换、及功率放大后,推动喇叭发声,同时负责音量、及音效、静音等控制。
(5)电视机在开机后,出现三无现象,无声音无图像电源灯不亮,这一故障导致因素,应该是电源板出现问题,其次,可能是电视机的CPU部分工作不正常导致的。
  以上就是关于液晶彩电维修方法的内容,阅读后,对液晶彩电维修方法有所了解,也只电视的常见故障,看作一个简单的了解。若想学会维修,这点知识远远不够,还需学习其它理论知识和实际经验。
正式会员
22
发表于 2019-11-21 13:59 | 显示全部楼层
有对比分析,给你点个赞!
GMT+8, 2019-12-7 09:07
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
