查看: 902|回复: 0
[已经解决] 苏泊尔电磁炉不加热的原因和维修
优秀会员
138
19 小时
发表于 2019-4-4 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
</p>  苏泊尔这个牌子在市场上是非常受欢迎,我们家中很多电器也都使用的这个牌子,常用的就是电饭煲、电磁炉。我们在使用苏泊尔电磁炉的过程中,可能会由于种种原因,造成苏泊尔电磁炉不加热,这个现象是最常见的,但是怎么处理呢?首先我们应该找到不加热的原因,然后才可以实施检修,对症下药。主要的几种原因就是下面文章介绍的内容,我们来看看。
苏泊尔电磁炉不加热的原因与处理方法:
原因一:电磁炉内部原因
 导致电磁炉不加热的原因很可能是内部原因,其中包括外部电网电压高于或低于电磁炉的工作电压范围,那么电磁炉内部的保护机制就会强制断电加热。
原因二:电磁炉内部温度过高
 假如电磁炉内部温度过高,那么温度报警机制启动也会强制关闭加热功用。还有一种是锅具防干烧,电磁炉也会强制断电。
原因三:电磁炉外部原因
 其次,苏泊尔电磁炉不加热还可能就是电磁炉外部原因导致的。电磁炉外部原因包含温度传感器开路、短路维护IGBT管超压维护IGBT过流维护。这些问题呈现之后能够不必担心,过段时间再重启一次就OK
原因四:电磁炉毛病
 电磁炉不能加热时,不一定就是电磁炉呈现异常或毛病引起的,由于在电磁炉电路中设计有大量的维护电路,一般会有七八种乃至更多,而这些维护电路就是避免电网、温度等各种外部天然要素改变以及电磁炉内部各种突发异常现象,导致电磁炉呈现毛病而设置的。在检修电磁炉前,应仔细分析电磁炉是真毛病还是假毛病。
原因五:锅具不合适
 当然苏泊尔电磁炉不加热还有可能是由于电源没有接通,或电磁炉上没有锅具或锅具不合适,用平底的铁质或不锈钢锅具。还可能是由于电磁炉有毛病,到维修部检修或再买一台新的电磁炉。
原因六:电磁炉运用不当
 电磁炉运用不当也会导致苏泊尔电磁炉不加热,看插头是否掉落,自动开关或保险丝是否断路,运用的锅是否适宜,锅是否摆放平盘中心部位,锅底直径是否小于12cm,关于炒菜锅是否运用后未离开炉面,四周环境温度是否很高,吸气口、排气口是否阻塞,运用薄铁锅涮火锅,汤料太浓或水分不行;所运用的锅底是否不平,或中心部位洼陷大于2mm等等。
  综上,苏泊尔电磁炉不加热的原因有六种,有内部有外部,还有是因为使用的故障,所以说检查还是要考虑不同方面,对于使用造成的故障,我们平时再注意一下就是,至于其他原因,参考本文或者《【苏泊尔电磁炉维修】故障维修技巧你知道多少?》,多多学习。
QQ|门户地图|网站地图|mhy|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-6-18 11:02
© 2001-2020 Comsenz Inc.
