查看: 482|回复: 4
海信led55ec620ua 液晶电视破解固件刷机+root+开发者选项显示+去广告
481
449 小时
发表于 2019-3-31 05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接: https://pan.baidu.com/s/1-QrVhMVzb0UPCF5DElfBAQ 提取码: 3qrj 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
固件使用方法:
U盘1个(容量在8G左右/不要做启动盘/要FAT分区/要品牌的);然后在优盘根目录建立TargetHis文件夹,把其中一个固件不改名放在上述文件夹下就可以了。
电视交流开关关机,或者拔下插头(必须的操作)。
把处理好的优盘插到电视的usb口。
插上电源(或者打开右下角开机键)的瞬间,快速按一下遥控器的“音量键”按键,系统将自动进入升级模式。
拉近看一下:基本没有变化
该过程将持续一段时间,且处于“假死“状态,由优盘读写速度决定该过程时间长短,我的大概20多分钟。
(若假死状态一直持续,更换到usb3.0那个口试试)。
然后电视升级完自动重启。 20190331_052708_005.jpg 20190331_052708_006.jpg 20190331_052708_007.jpg
重启后就跟刚买的系统一样了。
root方法:
新的系统没法安装软件,需要做个手脚:联网情况下,直接在系统商场搜索”360“,就可以搜到360root,直接安装就可以。
这个是联网时间优盘助手:
或者不连接网络,进入优盘助手:
把在电脑上下载的360root.apk
360cjroot.apk (4.6 MB, 下载次数: 2)
改后缀为360root.apkm放到优盘里,打开海信的优盘助手,
20190331_052708_010.jpg 20190331_052708_011.jpg 20190331_052708_012.jpg 20190331_052708_013.jpg 20190331_052708_014.jpg
这样就能安装一切apk文件,比如当贝
打开360root,
此时需要usb接口的鼠标,插到电视usb接口。
此时必须连接网络,方便自动下载破解文件,稍等片刻就提示成功了!如果不成功,下载最新版360root就可以
然后就可以用root授权管理类,这很重要!
建议安装小白文件管理(家人可以用),re文件浏览器(修改电视系统必备)
com.xiaobaifile.tv.5a6c8cf9ef7941d7057e41ecc626f79f.apk (5.75 MB, 下载次数: 1)
com.speedsoftware.rootexplorer-1.apk (2.39 MB, 下载次数: 2)
root已经成功。
去广告:
打开已经安装的re浏览器:
第一次进入re浏览器,会自动检测root,此时必须用鼠标(鼠标右键是退出,左键上确定,滚轮是上下滑动屏幕)
20190331_052708_022.jpg 20190331_052708_023.jpg 20190331_052708_024.jpg 20190331_052708_025.jpg 20190331_052708_026.jpg
进入/system/app里,提醒挂载读写是要确认,申请权限要确定。
注意:
在系统里删减软件,不要用re的删除功能,观察上图,我是这样操作的:
鼠标选中要删除的软件,左键长安,弹出菜单,选择重命名,直接在要删除的文件名后缀,比如ADservices.apk这个广告文件,重命名为ADservices.apkm(因为啥加m?因为以后用遥控器操作的时候可以快速的利用自带搜狗输入法键盘布局恢复文件为正常)。
不要直接删除文件!不要直接删除文件!不要直接删除文件!记得做好备份。
去除开机广告和等待广告:
利用re文件浏览器,在/system/app用上述的方法,更名以下两个程序名字ADservices.apk AdvertisementProxy.apk
其次就是,经过验证,聚好看、聚好用、聚好学、聚好玩都可以'"删除""
文件名就不列出来了,直接在re里看图片修改吧。
但是应用中心必须留下,否则卡死。但是可以用修改版(去除广告和没必要的入口)应用中心代替自带的应用中心,
软件:
破解版应用中心:
VIDAA 2 精简版应用中心AppStore5.2.5.10.1_c5b4e.apk (12.88 MB, 下载次数: 1)
备份:原版应用中心
原版应用中心com.hisense.appcenter3.5.apk (9.38 MB, 下载次数: 0) 原版应用中心HisenseAppCenter1.0.apk (7.78 MB, 下载次数: 0)
聚好玩去广告:
聚好玩完美去广告com.hisense.tv.gamecenter-1_a33c8.apk (18.65 MB, 下载次数: 0)
聚好用完美去广告简洁版com.hisense.store.tv-2_b0e76.apk (14.91 MB, 下载次数: 0)
聚好用去广告精简版:
聚好用去广告未精简版:
聚好用完美去广告未精简com.hisense.store.tv-2_27296.apk (14.91 MB, 下载次数: 0)
打开开发者选项:
自带设置是没有开发者选项的,无论怎么点击版本都不会出现。可以用以下方法打开开发者选项:
第一种方法:(未测试)设置——声音——声音平衡——按遥控器底部的“红绿蓝黄红”键,进入工厂模式,选项——To Tac——改成“U”后重启,进入系统设置即可找到ADB调试选项。
第二种(可行,需要键盘):遥控器信源选择模拟电视-连接好无线键盘,遥控器按 设置-声音-选择到“声音平衡”,按键盘数字键1969(注意不能用小键盘输入)-出现‘M“后-按键盘右边”WIN标志“或者遥控器”目“(菜单)键,出现工厂菜单。
如果进入工厂菜单以后,找不到ADB开关怎么办呢?你只需要进工厂菜单以后,将焦点移动到母块清理,选择保护性清理或非保护性清理,清理以后电视会重启,
重启完后进入电视的系统设置,然后往下移动焦点你就可以看到海信电视的开发者模式了,进入开发者模式,选择打开电视的USB调试模式。
注意细节:
在root成功后,需要立刻把360的授权管理,可以安装其他授权管理软件和re文件浏览器移动到/system/priv-app里,不要出现中文名字,赋予权限。这样以后恢复出厂设置也可以自带root权限。记得在system里有个预装文件夹,里面有微信电视版和多米之类的软件,可以整体删除,不影响恢复出厂设置的。若不把360、re移动到系统分区,则很容易失去root权限。
优秀会员
834
837 小时
发表于 2019-3-31 12:00 | 显示全部楼层
分享学习.
3027
1804 小时
发表于 2019-3-31 18:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享维修过程啦、、、
中级助工程师
418
101 小时
发表于 2019-4-1 08:28 | 显示全部楼层
谢谢,太棒了
正式会员
发表于 2020-7-26 17:30 | 显示全部楼层
好贴  谢谢诶
GMT+8, 2020-8-9 16:52
