查看: 4493|回复: 9
[分享] 亲手教你刷机,运营商定制机顶盒秒变全网通机顶盒
2782
3207 小时
发表于 2019-3-25 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到同事的一个电信的IPTV创维E900-s机顶盒,看直播流畅秒换台,唯一的不好是不能安装软件!而电信自带的点播资源影视的更新速度太慢。于是开始琢磨破解方法,网上看了几篇帖子都需要下载固件,有个论坛固件收费80元,太坑了吧。
文末福利,提供我使用的3798通用包,点击了解更多下载。刷机有风险。
1、先进入系统,看一下软件版本:
2、盒子本身配置不是很高,花钱买固件而且还那么贵,想了下算了,还是自己先研究一下。拆机,翻看背面,没看到螺丝,根据经验,一般在脚垫下面,四个脚垫。这里走了弯路,四个脚垫,实机只有两个脚垫下有螺丝,如图所示。掀开脚垫,卸下螺丝,然后轻轻地撬开后盖。
3、看到主板了,我们主要看的是cpu芯片型号,还有wifi芯片型号。一看是网络机顶盒常用芯片3798。
再借网上的高清图看下芯片
4、上网搜索芯片资料,发现网络机顶盒用hi3798方案的很多,破解办法多是卡刷。也就是,短接芯片的1,2脚后,强刷。上网搜索3798通用强刷包,很容易就找到了,而且是免费的,解压后得到四个文件,放到u盘根目录下。插到盒子usb口。
5、短接3798芯片的1,2脚,网络机顶盒通电,然后会自动刷入u盘上固件以及BootLoader等。大约2分钟左右网络机顶盒自动重启,破解刷机完成,可以任意安装应用,运营商定制机顶盒秒变全网通用机顶盒了。
注意事项:
1、下载hi3798通用刷机包,解压,四个文件复制到fat32格式的u盘,8G即可,这里我浪费很多时间,用了32G的u盘,结果刷机过程数次中途失败,最后换8G才成功,可能对大的u盘不兼容吧。
2、用针短接hi3798的1-2脚,不要太用力,有网友这里把针脚压坏了。
3、盒子加电,看电视上出现系统升级界面后,拿掉针,一分钟左右刷机完毕盒子重启,好了盒子任意安装软件,缺点是盒子的IPTV没有了。
4、以上是亲身经验,可能我的机顶盒wifi芯片常见,刷机后wifi能用。其他盒子刷通用破解包后很可能因为缺少驱动wifi不能用。
刷机有风险,责任自负。
高级技工
566
516 小时
发表于 2019-3-27 09:42 | 显示全部楼层
正好有一台试试
中级技工
119
67 小时
发表于 2019-3-28 16:05 | 显示全部楼层
3027
1804 小时
发表于 2019-3-29 18:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享啦、、、、、、、
初级助工程师
62
67 小时
发表于 2019-3-31 08:00 | 显示全部楼层
“赠人玫瑰,手有余香!
167
81 小时
发表于 2019-4-2 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
初级工程师
383
发表于 2019-12-2 09:22 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
高级助工程师
474
2485 小时
发表于 2020-4-16 16:04 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
技术人员
16
106 小时
发表于 2020-7-24 20:37 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
587
发表于 2020-7-24 21:27 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2020-8-8 13:43
