查看: 346|回复: 6
[求助] 求洗衣机维修教程
937
51 小时
发表于 2019-3-13 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
洗衣机维修教程,视频的最好。
466
411 小时
发表于 2019-3-14 08:25 | 显示全部楼层
  • 松下洗衣机显示U12故障原因及维修方法视频
    0 个评论 - 58 次查看
    故障代码总结:E0:在预约过程中打开了上盖,出现此代码需要把上盖打开再盖上;E1:排水超时,检查排水管是否被堵;E2:上盖没有盖好;E3:脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水;E4:进水超时,检查水压,进水阀是 ...
    2019-3-8 09:31 - 南召修电视
  • 海尔D系列滚筒洗衣机常见故障分析及排除方法
    0 个评论 - 99 次查看
    海尔D系列滚筒洗衣机常见故障分析及排除方法(一)、洗衣机不启动原因分析:l、插座是否符合要求,是否接触良好。2、机门是否关严,微开关接触是否良好。3、电机插线接触不良或电机坏。4、是否点按了开始键(启动/暂 ...
    2019-3-7 13:21 - 南召修电视
  • 各类洗衣机的优缺点
    0 个评论 - 97 次查看
    一、波轮式1、优点1)节电:波轮洗衣机的功率一般在400瓦左右,耗电量不到0.5度电。滚筒洗衣机洗涤功率一般在1200-2500瓦左右,加上滚筒式洗衣机洗涤时需要电加热器把水温升高才能达到较好的洗涤效果,如果水温加到60摄 ...
    2019-3-6 09:59 - 南召修电视
  • 云米滚筒洗衣机故障代码查询表
    0 个评论 - 107 次查看
    冰洗技术交流平台 冰洗技术交流平台 微信号 bingxijishujiaoliu功能介绍 提供简单、快捷、高效的冰洗技术查询交流服务,内容实时更新,你的维修好帮手。 2月18日 WD10XW9XW8SW10SAWD8SW10SWD10S主控器故障代码 ...
    2019-3-5 09:42 - 南召修电视
  • 洗衣机基础知识
    0 个评论 - 143 次查看
    一、洗衣机的分类:术语定义:1、波轮式洗衣机:•将洗涤物浸泡于洗涤水中,依靠波轮连续转动或定时正反向转动的方式进行洗涤的洗衣机。在常用洗涤(程序)时转动时间大于等于15S,停止时间为5S的成为涡卷式 ...
    2019-3-4 10:37 - 南召修电视
  • 三洋滚筒洗衣机显示EF2、EF3原因及处理
    0 个评论 - 161 次查看
    1、EF2报警  故障原因及现象:连续8秒检测不到过零信号,报警后停机,4秒后自动断电处理方式:  第一步,查看电源电压和频率是否正常;  第二步,重新上电,如果故障依旧存在则更换电脑主板,重新确认故障现象 ...
    2019-3-1 16:35 - 南召修电视
  • TCL全自动波轮洗衣机故障代码大全
    0 个评论 - 165 次查看
    E11、进水异常,进水20分钟没有达到设定水位。E12、排水异常,排水8分钟没有达到复位水位。U81、在最中脱水时,连续六次不能正常脱水。U3、脱水偏心异常,进行最终脱水时,经过3次调整,仍检测到偏心值大于12。U4、 ...
    2019-3-1 16:31 - 南召修电视
  • 普通滚筒洗衣机拆解教程。
    0 个评论 - 171 次查看
    2019-2-28 19:19 - 南召修电视
  • 海尔洗衣机至爱XQS70-Z1216A离合器底部拆卸方法
    0 个评论 - 172 次查看
    洗衣机型号:海尔至爱XQS70-Z1216A故障现象:脱水噪音大离合器型号:0030807792此机法兰盘比较薄如果脱水轴与法兰盘结合的过紧直接上液压拉马有可能损伤到法兰盘,此离合器为真手搓离合器波轮轴正反转时脱水桶会向反 ...
    2019-2-28 19:15 - 南召修电视
  • 海尔双动力洗衣机拆卸技巧有哪些?
    0 个评论 - 160 次查看
    1、进水系统的拆卸   1)用十字螺钉旋具卸下后盖板紧固螺钉,取下后盖板并解开箱内导线。   2)用手抓住洗涤桶内溢水过滤罩上方的两个圆孔,向外拉出排水阀架和排水拉带。   3)用手压下排水阀杆上方的阀架下钩, ...
    2019-2-28 19:07 - 南召修电视
  • 全自动滚筒洗衣机拆解注意事项
    0 个评论 - 178 次查看
    注意!拆卸过程中,应细心、耐心,切不可乱拉乱扯,以免损坏设备。另外,拆卸下来的部件应保管好,对复杂部分可做标签,为后续的组装做好准备。1、外观需拆的螺丝2、拆卸上盖3、程序控制器部分。拆卸时用手指往下按 ...
    2019-2-28 19:04 - 南召修电视
  • 全自动波轮洗衣机与全自动滚筒洗衣机拆卸清洗流程
    0 个评论 - 201 次查看
    滚筒洗衣机和波轮洗衣机在人们的盥洗室中可谓各占半壁江山其实抛开这两种洗衣机的“长相”上的差别两者在清洗优势上也各有不同滚筒洗衣机个大体重工作起来却是温和且不易损伤衣物省水的同时也不会导致衣物缠绕波轮洗 ...
    2019-2-28 18:59 - 南召修电视
  • 全自动洗衣机脱水桶不平衡的调整方法
    0 个评论 - 214 次查看
    洗衣机脱水桶不平衡这种故障很难修,脱水桶长时间不平衡可引起脱水电机启动困难,启动线圈过早老化,皮碗漏水、漏电,严重时脱水电机烧毁等故障,造成脱水桶不平衡的原因为:1.脱水电机刹车轮与电机轴之间的塑料套磨 ...
    2019-2-28 18:53 - 南召修电视
  • 美的洗衣机不脱水以及转不动维修方法
    0 个评论 - 172 次查看
    全自动洗衣机可以洗不能脱水:1)洗衣机面板门没有关好或者顶盖的开关损坏也有可能是开关接触不良,洗衣机在脱水时因为是高速动作,不许打开顶盖,所以在顶盖上有一个连动开关,一打开盖子电路就自动断开。如果其损 ...
    2019-2-28 18:51 - 南召修电视
  • 波轮式全自动洗衣机的原理与维修 彩图教程详细解说
    0 个评论 - 193 次查看
    一、洗涤、脱水系统作用:盛放洗涤液和被洗衣物,并进行洗涤、脱水组成:包含盛水桶、洗涤桶、波轮等盛水桶作用:用来盛放洗涤液结构:工程塑料注塑成型。桶底安装橡胶水封,排水口;桶壁的下部开有气室口洗涤桶作用 ...
    2019-2-28 18:37 - 南召修电视
  • 洗衣机离合器故障引起的洗涤、脱水故障检修
    0 个评论 - 197 次查看
    洗涤正常,不能脱水洗涤正常,说明电机和电容是正常的,不能脱水可有电路故障、电磁铁动作不正常等引起。如系离合器的故障,则可能是:1.电磁铁吸合正常,但棘爪没完全脱离棘轮,应调整调节螺钉使棘爪完全脱离棘轮。 ...
    2019-2-25 21:11 - 南召修电视
  • 全自动洗衣机中离合器的应用
    0 个评论 - 220 次查看
    全自动洗衣机中离合器的应用随着经济发展,各种各样的现代家用电器已经普及到千家万户,与其同时家用电器的机电一体化设计技术也在迅速发展。以洗衣机为例,目前在我国生产的洗衣机中,波轮式洗衣机占了80%以上。早 ...
    2019-2-25 21:10 - 南召修电视
  • 怎样处理波轮式全自动洗衣机离合器产生的振动和噪声
    0 个评论 - 225 次查看
    洗衣机洗涤、脱水时,离合器始终处于工作状态,但离合器工作的情况是不一样的,因而发生振动和噪声的相关部位也是不一样的。因此,在检修时,应根据不同的工作状态的振动和噪声,寻找相关的故障原因。离合器产生振动 ...
    2019-2-25 21:08 - 南召修电视
  • 关于波轮全自动洗衣机离合器棘爪和方丝离合簧单独更换的维修工艺
    0 个评论 - 182 次查看
    关于波轮全自动洗衣机离合器棘爪和方丝离合簧单独更换的维修工艺一、波轮全自动洗衣机的离合器棘爪后端开裂,只需更换上新的棘爪即可解决。具体维修更换工艺为:1、 在地上铺上垫布,将洗衣机轻轻放倒;2、 用十字螺 ...
    2019-2-25 21:07 - 南召修电视
  • 如何3分钟轻松拆下洗衣机离合器
    2 个评论 - 196 次查看
    说起洗衣机的维修拆洗最头疼的大概就是拆卸离合器了特别是用了4、5年的洗衣机螺丝生锈拆起来特别费劲平均要花上半个小时费时还是小事关键是这半天都没拆下来专业能力被质疑了咋办?直接大力去拆吧不安全不说还可能被 ...
    2019-2-25 21:06 - 南召修电视
  • 同款式通用三洋离合器 洗衣机离合器 单齿翻边 洗衣机配件
    0 个评论 - 195 次查看
    如何确定洗衣机故障判断一、进水常见故障1、问:启动后进水不停不能洗衣服是什么故障? 答:水位开关坏,或者水位开关皮管漏气原因。解决方法:更换水位开关,用胶水密封皮管两头。如果还是解决不了,再更换电脑板 ...
    2019-2-25 21:05 - 南召修电视
  • 洗衣机维修太简单了,一看就会
    1 个评论 - 233 次查看
    这么多年了,我一到现在还依稀记得自己维修的第一台洗衣机,那时候刚在黄潭街上开门面卖电器,有个用户一台老洗衣机总是不排水。当时是被赋予了这份维修的责任,从来也没有玩过洗衣机。反正是不排水嘛,直接手动去排 ...
    2019-2-25 21:03 - 南召修电视
  • 自制全自动洗衣机更换离合器轴承工具
    0 个评论 - 183 次查看
    以前遇到全自动洗衣机脱水声音大,无法更换轴承,都是更换离合器总成,代价太大了,(换一个350元)有大约一半的客户都放弃维修了,都说换总成太不值得了,买个新的才1000块!所以这个问题已经困扰我几年了,最近刚 ...
    2019-2-25 20:58 - 南召修电视
  • 洗衣机电机运转但波轮不转问题分析与处理
    0 个评论 - 180 次查看
    洗衣机电机转但波轮不转,一般我们遇到的故障可以分为两种情况,我们需要对两种情况问题进行分别解答。以下是具体的解答步骤:一、洗衣机电动机转动正常,但波轮不转故障描述:程序进入洗涤状态时,洗衣机电机转动正 ...
    2019-2-25 20:55 - 南召修电视
  • 几种全自动洗衣机无水试机方法
    0 个评论 - 211 次查看
    一、海尔洗衣机:b、XQB45-818、XQB48-828先插上电源,先用手同时按住控制板塑贴上的“程序”键和“功能”键,再按一下“电源开关”,按通电源后就可以在不进水的状态下进行洗涤等全程序运行。二、小天鹅洗衣机:XQB ...
    2019-2-25 20:54 - 南召修电视
  • 全自动洗衣机离合器离合常见调试
    0 个评论 - 167 次查看
    手搓与普通离合器离合故障常见调试指导书(售后指导文件)工序号文字描述备注一、检查支架间隙1、 保证支架臂与牵引电机拉臂处的间隙为0.8-2mm(标准一)2、 若需调整间隙,用一字螺丝刀插入支架腔处,轻轻打开点定 ...
    2019-2-25 20:53 - 南召修电视
  • 全自动洗衣机撞桶故障汇总及离合器的拆卸方法
    0 个评论 - 195 次查看
    一、全自动洗衣机撞桶故障汇总前两天看家电论坛看到很多师傅问到洗衣机撞桶是不是电脑板的问题,以下是我多年维修全自动洗衣机攒的经验,现在拿出来和大家分享一下,有不同意见的欢迎指正! (1)吊杆,有的吊杆使 ...
    2019-2-25 20:51 - 南召修电视
  • 手搓式洗衣机离合器的工作原理和常见问题维修方法
    0 个评论 - 157 次查看
    手搓式洗衣机离合器的工作原理和常见问题维修方法一、手搓式洗衣机离合器工作原理:手搓式洗衣机的排水电机和离合器与普通洗衣机不同,在工作过程中排水电机存在两步拉开现象,而离合器与普通离合器工作情况也不同: ...
    2019-2-25 20:50 - 南召修电视
  • 波轮全自动洗衣机传动系统分解
    0 个评论 - 180 次查看
    1、全自动套桶洗衣机的传动原理小波轮套桶洗衣机的普通离合器内部没有行星齿轮减速机构,洗涤或漂洗时其波轮的转速与脱水时的转速是相同的。套桶洗衣机的电动机采用主、副绕组完全对称的电容电动机。电动机的功率也 ...
    2019-2-25 20:49 - 南召修电视
  • 为什么全自动洗衣机水不会放溢出来,你知道吗
    0 个评论 - 205 次查看
    今天上午接修一台小天鹅全自动波轮洗衣机,脱水噪音大,离合器坏了。经过两个小时的维修,终于更换完毕,开始试机。想不到的问题竟然来了,水位调至36L,结果水位已经溢出来了,进水依旧不停。判断水位传感器故障, ...
    2019-2-25 20:46 - 南召修电视
  • 自制航母级全自动洗衣机离合器拆解工具
    0 个评论 - 146 次查看
    这家伙是几年前自己设计并制作,历时一年多最后定型的工具。 特点是简单、粗暴、直截了当缺点也是比较明显的,过于沉重了。堪比永不沉没的核动力航母。 一休老师赞赏 长按二维码向我转账受苹果公司新规定影响,微信 ...
    2019-2-25 20:44 - 南召修电视
  • 拆装波轮洗衣机离合器中心螺帽工具制作分享
    0 个评论 - 147 次查看
    原因:前不久,由于一客户的小天娥洗衣机内桶底下藏有很多硬币,经常出现堵塞出水口现象。为了彻底清理硬币,只有拆下内桶了。可离合器中心螺帽却很难拆下,用自己以前做的套筒板手也没办法拆下,扭螺帽的时候洗衣机 ...
    2019-2-25 20:42 - 南召修电视
  • 三星洗衣机离合器的调整方法
    0 个评论 - 154 次查看
    三星全自动洗衣机离合器如何调整 如果离合器调整不合适,会产生的毛病和调整方法如下: (1)脱水桶顺时针方向跟着转。原因是挡套抱紧了制动杠杆,造成刹车带不能抱紧刹车盘,而产生跟转。应调整挡套螺栓,使挡套与制 ...
    2019-2-25 20:41 - 南召修电视
  • 洗衣机维修原理与维修汇总 零基础从入门到精通 视频图文
    0 个评论 - 159 次查看
    1.洗衣机原理介绍 2. 滚筒洗衣机的拆装与原理及故障检修3.松下变频波轮洗衣机离合器、电机拆卸拆装更换检查方法视频4.洗衣机水位开关—产品介绍洗衣机水位开关是一款利用机械气压原理控制触点通断的气压开关。洗衣机 ...
    2019-2-25 20:40 - 南召修电视
  • 全自动洗衣机离合器坏了怎么办
    0 个评论 - 160 次查看
    家里的全自动洗衣机如果出现内桶跟转、单向转/反转异声、脱水洗涤无动作、运转异声等一系列问题,大部分原因是离合器出现了故障,如果你懂一些机电方面的知识就可以根据本文所提到的常见故障来进行维修更换,如果不 ...
    2019-2-25 20:38 - 南召修电视
  • 吉德XQB55-2286型波轮洗衣机故障维修1例
    0 个评论 - 147 次查看
    吉德XQB55-2286型波轮洗衣机最初用大物或标准程序洗涤时,洗衣机会发出较大的“叽叽”声,但轻柔或脱水时又不会产生这种声音。过一段时间后用轻柔洗涤时也会发出这种异声,后来越来越响,最后出现洗涤时旋转无力。  ...
    2019-2-25 20:37 - 南召修电视
  • 如何更换洗衣机减速离合器
    0 个评论 - 142 次查看
    如果判断减速离合器坏了,就要更换新的减速离合器。首先需要将坏的减速离合器拆下,其方法如下:(1)用螺丝刀旋下控制座的紧固螺钉,拆移控制座,此时应注意不要硬拉与水位开关相连的处于洗衣机后面的气压管;(2)用螺 ...
    2019-2-25 20:35 - 南召修电视
  • 三星滚筒洗衣机门解锁原理与方法
    0 个评论 - 181 次查看
    【原因分析】1、机器在洗涤过程中门锁默认为锁定状态。如程序未结束。将机器人为中断(选暂停或直接关闭电源),门锁不可解除。即不可开门。2、烘干时不可开门,因内筒温度较高,强行开门会烫伤用户。【处理方法】1、选择 ...
    2019-2-25 20:10 - 南召修电视
  • 洗衣机不小心使用也会自燃
    0 个评论 - 255 次查看
    赞赏 长按二维码向我转账受苹果公司新规定影响,微信 iOS 版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。阅读 好看 已推荐到看一看 你的朋友可以在“发现”-“看一看”看到你认为好看的文章。 取消推荐我知 ...
    2019-2-17 15:25 - 南召修电视
  • 西门子洗衣机的故障代码解析
    1 个评论 - 358 次查看
    一、 西门子波轮全自动洗衣机故障代码:F1:西门子洗衣机水位传感器接触不良E1:西门子洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵E2:西门子洗衣机上盖没有盖好E3:西门子洗衣机脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水E4:西门 ...
    2019-2-17 15:20 - 南召修电视
466
411 小时
发表于 2019-3-14 08:27 | 显示全部楼层
  • 学生练手免费修家电,居民扛着洗衣机、电热水器就下楼了
    0 个评论 - 205 次查看
    “嘿,陈师傅,楼下免费修家电呢,你也来瞧瞧!”3月24日,山西运城某小区来了一批学生,为了练手免费给居民修家电。消息一传开,居民们带着有故障的家电赶来,有的索性把洗衣机和电热水器搬了下来。上午9时许,居民 ...
    2019-2-14 19:15 - 南召修电视
  • 西门子滚筒洗衣机换碳刷维修实例
    0 个评论 - 541 次查看
    2019-1-19 16:44 - 南召修电视
  • 普通双缸洗衣机洗涤定时器代换方法案例分享。
    0 个评论 - 562 次查看
    洗衣机原定时器坏了,带有四组转换触点,洗涤有强、弱两档。新的定时器与原定时器相比,一是主触点仅两根引线,只负责电源的接通和关断,没有快停机时的蜂鸣器接线;二是转换触点比原来少了一组,仅有三组转换触点, ...
    2019-1-18 16:30 - 南召修电视
  • 三洋变频滚筒洗衣机出现E904通病
    0 个评论 - 1037 次查看
    今修一台三洋滚筒洗衣机,型号为:XQG65-L903BHX,用户反应为开机启动就显示E904代码。查询得知E904为电压保护,也就是说洗衣机检测供电不正常产生保护。带好工具上门检修,此款洗衣机为变频电机,电路控制板分为3个 ...
    2019-1-8 16:44 - 南召修电视
  • 威力波轮洗衣机,“不定时打桶”的维修
    0 个评论 - 553 次查看
    威力波轮洗衣机,“不定时打桶”这是修复后的定论。当时用户只是报修有时不会甩干!检查!手盘洗衣盘正反转,吃力度、声音正常!判定皮带合适,电机轴承正常,卫星齿组正常,离合分离正常。通电,选甩干,转动正常, ...
    2019-1-7 19:15 - 家电维修网
  • 小鸭XQG50-60711型全自动滚捅洗衣机E1~E9故障代码含义及故障检修
    0 个评论 - 580 次查看
    小鸭XQG50 -60711型洗衣机是采用CPU(微处理器)和数控技术的全自动洗衣机,具有模糊控制、LED数码显示、全程序自动检测、脱水自动调平、臭氧消毒、断电记忆等功能。其程序旋钮可预选14种工作程序,具有温度、速度、 ...
    2019-1-6 16:54 - 华哥
  • 杭州松下的XQB70-Q700Y洗衣机不通电的尴尬维修
    0 个评论 - 416 次查看
    杭州松下的XQB70-Q700Y洗衣机不通电的维修询问用户得知,以前开机就运转没有其他程序,现在没有电源显示。几年前他人修后把不锈钢螺丝换为普通螺丝锈蚀拧不下,电脑板也取不出。驱车近二十公里只为一个承诺。记得一 ...
    2018-12-21 19:39 - 大大少爷
  • 海尔变频双动力洗衣机换离合器的维修
    0 个评论 - 789 次查看
    洗衣服声音很大,手盘内桶声音吓人 服务过程: 客户保修洗衣服的时候声音太大,噪音受不了了,上门检查下来判断离合器损坏,和客户商量好价格550,一般买这洗衣机都是不差钱的客户,第三天朋友帮忙把配件发过来,上门 ...
    2018-12-21 18:40 - 家电维修网
  • 松下XQB70-Q700Y洗衣机维修
    0 个评论 - 731 次查看
    以前开机就运转没有其他程序,现在没有电源显示。几年前他人修后把不锈钢螺丝换为普通螺丝锈蚀拧不下,电脑板也取不出。服务过程: 驱车近二十公里只为一个承诺。记得一年多前,我们曾经给广电的贺总维修过空调。前天 ...
    2018-12-21 18:36 - 家电维修网
  • 海尔和荣世达洗衣机内桶整体互换移植维修
    0 个评论 - 727 次查看
    最近二手洗衣机卖掉不少,仓库里又空了些。正好几天前回收一台海尔洗衣机离合器坏了,前几天出售二手洗机又回收回来一台荣世达洗衣机,外壳腐烂严重已经支撑不起桶体了,但是它的离合器主体部分全部正常。我观察了一 ...
    2018-12-21 18:34 - 家电维修网
  • 西门子厂家资料滚筒洗衣机门锁开关
    0 个评论 - 797 次查看
    大家对滚筒洗衣机的门锁开关了解多少,这里讲解一下西门子洗衣机门锁开关的原理说明1:正常情况下,门开启状态1脚,2脚,和3脚之间均为开路不通的,拨动锁扣滑块是可以自动弹回复位状态。2:门锁闭合后,2脚和3脚之 ...
    2018-12-20 15:47 - 南召修电视
  • 如何快速判断冰箱、空调、洗衣机病症方法
    0 个评论 - 347 次查看
    一、电冰箱使用频率较高的应用部件。有些故障可快速检测判断如:1.电冰箱温控器好坏的判断实践得知,在压缩机停机5min后,把温控器开关调到最大挡,压缩机开始工作;工作5~7min后,将温控器拨回原挡(如1~2挡), ...
    2018-12-19 10:13 - 南召修电视
  • 波轮洗衣机噪音故障分析与处理
    0 个评论 - 651 次查看
    一、波轮全自动洗衣机噪音大的原因:1、安装位置不平整,这有可能是地面不平或者洗衣机的底座不平。2、洗衣机的传动轴的齿轮磨损严重。3、洗衣机电机皮带过紧或者是洗衣机电机皮带过松。4、传动轴上的密封圈过紧,波 ...
    2018-12-14 16:14 - 南召修电视
  • 全自动投币洗衣机常见故障及解决方法
    0 个评论 - 855 次查看
    全自动投币洗衣机在逐渐发展中,不少地方已经可以看到有24h自助洗衣店了,且越来越多人选择自助洗衣。全自动投币洗衣全天24h不停洗衣,使用的时间越久,越有可能出现故障。那么,全自动投币洗衣机常见故障有哪些呢? ...
    2018-12-12 13:35 - 南召修电视
  • 海尔全自动洗衣机离合器损坏的判断与更换
    0 个评论 - 1009 次查看
    近日修理一台海尔XQB45-A全自动洗衣机,上门检测时用户告之故障:进水,洗衣,排水均正常,就是不能甩干。拆开洗衣机后背,发现皮带严重磨损,于是去下皮带,照样买了一条换上。进入甩干程序,能够听到电机嗡嗡声音 ...
    2018-12-12 13:30 - 南召修电视
  • 全系列洗衣机自动半自动普通洗衣机常见故障维修知识大全。
    0 个评论 - 768 次查看
    一、波轮洗衣机常见故障(一)、故障现象常进水1.当进水管与进水阀连接好时,还没有通电的状态下,打开水龙头,进水阀就开始进水原因:●进水阀线圈已被烧毁,线圈骨架变形,弹簧生锈、断裂,使铁芯在孔中不能弹出 ...
    2018-12-11 10:23 - 南召修电视
  • 三洋XQG65-F9918BW滚筒洗衣机显示ED1和U4故障代码的维修
    0 个评论 - 950 次查看
    接修一台三洋XQG65-F9918BW滚筒洗衣机,开机一会后显示ED1。ED1指的是--主控与变频通讯异常!故障点应该在主控芯片、变频驱动芯片或者他们之间的通讯线路出了问题。拆下洗衣机底部的主控板,用电烙铁在变频驱动芯片 ...
    2018-12-10 09:13 - 南召修电视
  • 普通双缸洗衣机更换脱水缸和水封皮碗的拆装妙招
    0 个评论 - 629 次查看
    又到了洗衣机维修的高峰期,还有人在维修更换脱水水封时犯愁?还为了拆卸水封划破手而苦恼?还在为拆坏了原装骨架,而万能骨架不能使用时而懊悔?还有为了安装原装骨架固定不好而忧愁?还有为了方便快捷使用万能骨架 ...
    2018-12-10 09:08 - 南召修电视
  • 全自动洗衣机波轮传动系统分解
    0 个评论 - 966 次查看
    2018-12-5 09:56 - 南召修电视
  • 全自动洗衣机进水系统结构原理。
    0 个评论 - 374 次查看
    全自动洗衣机进水系统结构原理。
    2018-11-30 14:55 - 南召修电视
  • 三星洗衣机故障代码分析与处理。
    0 个评论 - 714 次查看
    三星洗衣机显示E1:水位传感器故障在供水时,水位频率变化不超过100Hz、在20分钟内以及在第一次进水水位没达至预定值时,都将显示供水出错。可通过关闭电源再重新开启电源进入初始状态来排除出错状况。三星洗衣机显 ...
    2018-11-25 19:06 - 南召修电视
  • 波轮全自动洗衣机直驱电机离合器安装方法
    0 个评论 - 286 次查看
    波轮全自动洗衣机直驱电机离合器安装方法。
    2018-11-22 09:16 - 南召修电视
  • 海信滚筒洗衣机常见故障点说明。
    0 个评论 - 393 次查看
    海信滚筒洗衣机常见故障点:
    2018-11-19 10:26 - 南召修电视
  • LG洗衣机有些平衡开关集成在水位传感器内,维修时须注意
    0 个评论 - 347 次查看
    今天接修一台LG洗衣机,型号为:XQB60-27S7,用户说之前找个师傅看了,说是电脑板坏,但师傅说买不到货,就又拖过来让我来看看,故障为脱水时不放衣服是正常的,放衣服脱水时转两圈就停了,又开始进水,心想着应该是 ...
    2018-11-16 10:28 - 南召修电视
  • LG洗衣机维修培训教程 ( 烘干型滚筒洗衣机 )
    0 个评论 - 426 次查看
    一、结构概要二、烘干原理不同温度下的空气中水的饱和度存在差异,通过这个差异,将衣物中的水份“吸”出衣物,使之烘干。实施步骤:烘干加热器将蒸汽加热,使之成为不饱和水蒸汽,热的不饱和蒸汽进入装有湿衣物的筒 ...
    2018-11-12 20:06 - 南召修电视
  • 格兰仕变频滚筒洗衣机故障代码及处理方法
    0 个评论 - 240 次查看
    格兰仕变频滚筒洗衣机故障代码及处理方法:报警指示(LED灯)报警代码故障描述可能故障原因处理方法危险等级洗、漂、脱● ● ◎E1进水超时1、水龙头未打开或水流太慢 1、检查水龙头开启否及水流大小非致命性2、排水 ...
    2018-11-12 19:59 - 南召修电视
  • 美的滚筒洗衣机PTC门锁开关工作原理与问题处理
    0 个评论 - 1822 次查看
    一、结构原理二、工作原理1、上锁:关上洗衣机门,门钩推动滑块3,电脑板给PTC11供电,PTC发热,在6s内双金属片14和双金属片13因受热弯曲产生的作用力使簧片8动作,使动触片7向下弹起,主触点吸合。同时带动限位块6 ...
    2018-11-12 19:57 - 南召修电视
  • 西门子滚筒洗衣机更换密封圈过程
    0 个评论 - 923 次查看
    西门子 WS08M360TI 滚筒洗衣机密封圈更换一、 工具装备一字螺丝刀 2把 (拆装密封圈紧固铁丝用) , 梅花内六角螺丝刀一 把(拆洗衣机固定螺丝用) 。二、 材料待换密封圈三、 拆机步骤要拆前面板才能操作,为此要拆放水闸 ...
    2018-11-12 19:55 - 南召修电视
  • 滚筒式洗衣机几大常见故障检修方法
    0 个评论 - 406 次查看
    (一)滚筒式洗衣机接通电源后,指示灯不亮,洗衣机不工作故障的检修分析这类故障,原巴一定在电气系统。由电路图可知,指示灯不亮的故障是在电源输人电路,如电源、插头,插座、接线板、电源开关或门微动开.关。可先检查电 ...
    2018-11-12 19:52 - 南召修电视
  • 手搓式洗衣机离合器工作原理及常见故障
    0 个评论 - 917 次查看
    一、手搓式洗衣机离合器工作过程:手搓式洗衣机的排水电机和离合器与普通洗衣机不同,在工作过程中排水电机存在两步拉开现象,离合器与普通离合器结构大同小异,只是有三点不同:1、手搓式离合器取消了普通离合器的 ...
    2018-11-6 08:18 - 南召修电视
  • 康佳洗衣机维修记
    0 个评论 - 1276 次查看
    现在在市面上仔细观察,会发现很多原来不做小家电的品牌也加入了小家电的行业,小家电入门容易但要想做好确实需要一定功夫,功能大家都能实现,但质量到底怎么样呢,这就很难说了。估计很多人都知道康佳电视,但是康 ...
    2018-11-4 12:50 - 南召修电视
  • 洗衣机常见故障上门维修思路流程。
    0 个评论 - 297 次查看
    关于洗衣机常见故障维修,以下只针对全自动产品进行说明(滚筒和波轮全自动),双桶洗衣机相对简单,可进行参考。全自动洗衣机常见故障分类如下:
    2018-10-30 19:10 - 南召修电视
  • 这些维修帅哥真是"天胆",日@#本原装松下爱妻号洗衣机分解维修分享
    0 个评论 - 555 次查看
    “帅锅,我家洗衣机坏了,能过去给整整不?”抬头一LOOK,原来是壹长发美少妇,看得哥我心跳加速的说!“你好,在哪里呢?”强压着心跳问道!“**小区*栋*单元*号”这小区的人都是豪爽大方的……呵呵…碰上大鸟了, ...
    2018-10-30 08:58 - 南召修电视
  • 洗衣机常见部分特殊功能解读
    0 个评论 - 490 次查看
    1、变频功能变频洗衣机一般采用DD变频直流无刷电机和与之配套的变频控制系统,使之与传统洗衣机相比,在同等容量下更静音,更节能、更耐用!2、洗烘一体技术原理:满足各种衣物洗涤要求,在洗涤结束可自动进入烘干模 ...
    2018-10-27 18:56 - 南召修电视
  • 三种洗衣机构造图
    0 个评论 - 453 次查看
    一、双缸洗衣机构造双缸半自动波轮洗衣机构造由洗涤、脱水两部分组成,自动完成洗涤、漂洗,但不能自动脱水。需脱水时,由人工把洗净的衣物放入甩干桶中脱水。1、箱体及连体桶部分2、底座及脱水桶部分3、围框及控制 ...
    2018-10-26 18:20 - 南召修电视
  • 洗衣机主要零部件识别。
    0 个评论 - 476 次查看
    1、洗衣机电脑板主要用来控制洗衣的流程。比如设定水量,设定是先浸泡或是先洗涤,再脱水等等是控制系统,如果坏了,洗衣机就不工作了。2、洗衣机电机主要用来给洗衣机提供动力,让波轮、洗涤桶或脱水桶,直接或通过相应 ...
    2018-10-26 18:17 - 南召修电视
  • 三洋滚筒洗衣机显示故障代码E11、E12的原因及处理
    1 个评论 - 1504 次查看
    三洋滚筒洗衣机显示故障代码E11、E12的原因及处理1、E11报警    故障原因及现象:进水时20分钟没有达到设定水位    处理方法:第一步,检查水龙头是否打开,查看水压是否正常;    第二步,用检测模式查 ...
    2018-10-23 17:42 - 家电维修网
  • 三洋帝度洗衣机整机部件故障排查资料。厂家实用资料。
    0 个评论 - 2028 次查看
    一、整机检测方法1 脱水启动特性(1) 设定:无论是否打开电源,按住“脱水”键,按“启动/暂停”键3次,蜂鸣音提示进入(2) 显示:“标准”灯亮、数码管无水时显示2,有水时显示4,“脱水”灯闪烁。水位达到RESET ...
    2018-10-13 13:30 - 南召修电视
  • 全自动波轮洗衣机拆洗操作步骤。
    0 个评论 - 476 次查看
    全自动波轮洗衣机拆洗操作步骤。
    2018-9-28 14:18 - 南召修电视
  • 波轮全自动洗衣机不排水维修一例。
    1 个评论 - 1337 次查看
    一、故障现象:不排水,不脱水。开机能正常设定,能进水,能洗涤,到脱水环节面板时钟在变化,但洗衣机没动作(不排水,不旋转动作脱水)。单独设定只选择进行脱水步骤,启动后面板时钟走动,不排水,脱水缸不旋转,打开机盖不报 ...
    2018-9-25 12:53 - 南召修电视
466
411 小时
  • 松下波轮全自动洗衣机更换离合操作全过程
    0 个评论 - 482 次查看
    松下波轮全自动洗衣机更换离合操作全过程。
    2018-9-18 11:00 - 南召修电视
  • 海尔小神童洗衣机拆解全过程
    0 个评论 - 1544 次查看
    2018-9-18 10:49 - 南召修电视
  • 全自动滚筒洗衣机几个部件结构及拆卸
    0 个评论 - 1462 次查看
    注意:拆卸过程中,应细心、耐心,切不可乱拉乱扯,以免损坏设备。另外,拆卸下来的部件应保管好,对复杂部分可做标签,为后续的组装做好准备。1、外观需拆的螺丝2、拆卸上盖,洗衣机内部结构如图4-19所示。3、程序 ...
    2018-9-18 10:38 - 南召修电视
  • SANYO DG-F6031WN全自动洗衣机上电无反应故障检修
    0 个评论 - 2079 次查看
    SANYO DG-F6031WN全自动洗衣机上电无反应故障检修故障现象:上电后无任何反应。分析检修:上电检查,发现交流220V已经加到电源板上。该机有两块电路板:一块安装有显示屏,另一块安装有辅助电源与AC220V输入电路。测量 ...
    2018-9-9 15:35 - 南召修电视
  • 海尔玫瑰丽人滚筒洗衣机不开门故障检修
    0 个评论 - 1565 次查看
    海尔玫瑰丽人滚筒洗衣机不开门故障检修一台海尔玫瑰丽人滚捅洗衣机,工作完成断电5分钟后,洗衣机门依旧打不开。洗衣机能正常洗衣服,而且各种功能都正常,说明洗衣机控制电路正常。测量门锁开关的3个端点,任意两个 ...
    2018-9-9 14:48 - 南召修电视
  • 你绝对想不到你家的洗衣机有多么脏,一招彻底清洗,告别病菌和皮肤过敏
    0 个评论 - 462 次查看
    洗衣机是家庭必不可少的好帮手,但在日常生活中,人们常常会忽略洗衣机的清洁卫生,其实,自家的洗衣机也是一个藏污纳垢在最多的地方。记得,有一次闺蜜来到我家里,看到洗衣机,谈论洗衣机的问题,她说:“洗衣机3 ...
    2018-9-6 14:26 - 南召修电视
  • 全自动洗衣机排水卡异物常见部位及处理。
    0 个评论 - 1364 次查看
    用户洗衣时因不习惯掏口袋掉入发夹硬币、没及时清理布巾或更换破损的过滤网、硬币打坏的波轮碎片、钢丝等异物不能完全排出洗衣机而发生异响和排水堵塞的故障比较常见。因不同型号品牌的机器结构有所差异(主要指的是 ...
    2018-9-3 10:42 - 南召修电视
  • 洗衣机【电脑板】维修一例
    1 个评论 - 1889 次查看
    波轮洗衣机故障表现:既不进水也不排水故障维修:接修一台波轮洗衣机,故障表现为既不进水也不排水 拆开发现有两个电解电容鼓包,万用表测量发现电脑板没有输出220V电压到进水阀与排水阀索引器,确定是电脑板问题, ...
    2018-8-9 09:15 - 南召修电视
  • 【海尔滚筒洗衣机电脑板】一次艰难的维修
    0 个评论 - 1099 次查看
    故障机型:海尔滚筒洗衣机故障表现:故障现象为开机报警,洗衣机不能正常工作,门不能正常锁住,怀疑门锁故障,故障维修:打开上盖拆下门锁检查,发现门锁进水非常严重。现在不着急更换门锁。一般门锁出现问题后电脑 ...
    2018-8-8 08:06 - 南召修电视
  • 美的MG90-1433WDXG 型滚筒洗衣机,显示屏上的"速度"符号频繁问烁,并发出报警声, ...
    0 个评论 - 661 次查看
    一台美的MG90-1433WDXG 型滚筒洗衣机,显示屏上的"速度"符号频繁问烁,并发出报警声, 上锁成功,整机不工作,但有时又完全正常。分析检修:根据故障现象分析,可能是触摸键过于灵敏,用透明胶带隔离后,试机,故 ...
    2018-8-3 12:39 - 南召修电视
  • 双缸洗衣机定时器的更换技巧
    0 个评论 - 776 次查看
    洗衣机定时器的更换洗衣机维修中,机械式定时器的损坏是一个最常见的故障。而且往往很难买到原型号的定时器,代用更换较麻烦。又由于定时器一般有6根接线,还有7根、8根、9根线(带蜂鸣器)的类型,所以,维修代 ...
    2018-7-31 18:11 - 南召修电视
  • 洗衣机知识百问百答
    0 个评论 - 688 次查看
    1. 购买洗衣机首先注意的因素是什么?答:如价格、质量、品牌、功能、售后、容量、洗净比、是否节能节水、住所空间等,在此前提下选择合适的产品。2.洗衣机的洗涤原理是什么呢?答:它是由模拟人工搓衣服的原理发展 ...
    2018-7-26 10:36 - 南召修电视
  • 滚筒洗衣机门安全开关分析及常见问题。
    0 个评论 - 1353 次查看
    滚筒洗衣机都有电门锁保护装置,洗衣机在断电后的两三分钟内还是属于保护期,门锁是不会打开的。所以在洗衣机停止工作之后不要着急去将门打开。其结构及工作原理如下:自动延时门锁由PTC、双金属片、塑料销、活动板 ...
    2018-7-26 10:35 - 南召修电视
  • 小天鹅滚筒洗衣机拆解各部件详解。图文精华。
    0 个评论 - 8066 次查看
    小天鹅滚筒洗衣机主要部件及部位的拆装方法一、维修常用工具工具规格用途十字螺丝刀常用一字螺丝刀常用老虎钳常用尖嘴钳常用套筒扳手10、1310-加热管,13-平衡块、运输螺钉扁扳手17调节底脚水平万用表检查电路活络扳 ...
    2018-7-26 10:32 - 南召修电视
  • 洗衣机进水阀的结构及工作原理
    0 个评论 - 769 次查看
    一、进水阀作用及结构:1、产品描述及用途 电磁进水阀是用来控制水的流向及流量的部件。2、产品结构及工作原理 进水阀包括阀体、线圈完成、支架、进水口、出水口、背压室、隔膜板组件等。阀的动作是由线圈的通电、断 ...
    2018-7-26 10:20 - 南召修电视
  • 伊莱克斯洗衣机故障代码大全。
    0 个评论 - 2067 次查看
    一、ZWF10522BW\ZWF10702BW\ZWF12702BS系列(倍科代工)A、洗衣机自检程序(同时是错误程序清除)操作:先将程序旋钮调到棉织物90度的位置,按住开始/暂停键不放,打开电源开关,10秒后松开开始/暂停键,进入自检程序 ...
    2018-7-26 10:18 - 南召修电视
  • 山东小鸭洗衣机故障代码
    0 个评论 - 687 次查看
    山东小鸭洗衣机故障代码项目异常状态(报警内容)数管显示解除报警恢复工作的方法1a. 进水超时20minE1按【启动/暂停】键b. 进水阀故障c.水位气路故障脱落或堵塞2a. 水位高于高水位报警界限E2a.只有检测到水位正常时 ...
    2018-7-26 10:17 - 南召修电视
  • 荣事达三洋变频系列洗衣机E9、E10通病故障修复方法。附代码。
    0 个评论 - 858 次查看
    荣事达三洋变频直驱洗衣机(XQB60-B830DS)运行途中出现E9、E10并伴以滴滴滴报警,或在进出水时突然出现,进出水立刻停止。发生这个问题与室外气温超过30°C以及防水覆盖凝胶老化、电阻老化、散热困难有关,据悉是该 ...
    2018-7-26 10:15 - 南召修电视
  • 洗衣机三线排水牵引器工作原理与常见故障
    0 个评论 - 1195 次查看
    普通全自动洗衣机排水牵引器都是二根线的,但现在部分手搓式洗衣机牵引器是三根线的。拆过几个厂家的原装手搓牵引器观察发现,它们的工作原理大致相同。只是各厂家设计的行程距离略有不同而已。如上图:1线是排水接 ...
    2018-7-26 10:13 - 南召修电视
  • 美菱滚筒洗衣机串激电机测试方法
    1 个评论 - 2182 次查看
    美菱滚筒洗衣机串激电机测试方法串激电机性能稳定,普遍用在全自动滚筒洗衣机上。在测试电机时,一般从电机的顺时针转动、逆时针转动及各端子的阻值三个方面来判定。因其不同电机的绕组是有差异的,具体的检测方法也 ...
    2018-7-13 17:09 - 南召修电视
  • 可控硅击穿导致小天鹅XQB60-3268G全自动洗衣机控制失灵
    1 个评论 - 2064 次查看
    可控硅击穿导致小天鹅XQB60-3268G全自动洗衣机控制失灵故障现象:一台小天鹅XQB60-3268G型全自动泼轮洗衣机,接通电源,波轮立即开始转动,指示灯全亮,所有按键均无效。分析检修:拆机后仔细观察电脑板(板号为SP7.820 ...
    2018-7-13 16:32 - 南召修电视
  • DIQUA(帝度)滚筒洗衣机显示"EAl"代码故障检修
    0 个评论 - 2212 次查看
    DIQUA(帝度)滚筒洗衣机显示"EAl"代码故障检修故障现象:用户反映该洗衣机起先是进水不停,整个滚筒里面全是水,然后屏幕显示"EA1",所有操作无效。分析检修:此故障可能是水位传感器失灵。资料显示飞A1"表示 ...
    2018-7-13 16:23 - 南召修电视
  • 【三洋XQG65-1028BS】滚筒洗衣机主板维修一例
    0 个评论 - 3342 次查看
    故障机型:三洋XQG65-F1028BS全自动滚筒洗衣机。故障表现:插电按压面板轻触电源开关,机器均无任何反应。测量交流输入及保险正常。将主板轻轻横敲推出底板拿出来。 为判断主板还是控制面板坏,穿刺测量两个三端稳压 ...
    2018-7-4 14:44 - 南召修电视
  • 叫你乱弄洗衣机,被卡头了吧!
    2 个评论 - 2640 次查看
    叫你乱弄洗衣机,被卡头了吧!
    2018-7-4 14:31 - 南召修电视
  • 如何清理洗衣机排水泵
    0 个评论 - 1936 次查看
    如何清理洗衣机排水泵。
    2018-6-30 09:40 - 南召修电视
  • 滚筒洗衣机自检程序和童锁功能操作工艺
    0 个评论 - 2062 次查看
    海尔滚筒洗衣机自检程序和童锁功能操作工艺序号型号自检程序甩干自检程序童锁1XQG50-D08系列同时按住“防皱浸泡”键和“启动/暂停”按键,然后按电源按键通电同时按住“预约”和“免熨”按键,然后按电源按键通电同 ...
    2018-6-27 16:39 - 南召修电视
  • 海尔洗衣机XQG-BS808A不排水故障代码“Err2”
    0 个评论 - 1205 次查看
    故障机型:海尔洗衣机XQG-BS808A故障表现:洗衣机洗涤过程正常,不排水,显示故障代码“Err2”故障维修:根据故障代码看,显然故障在排水通道或控制系统。拆机,测排水泵线圈的直流电阻约为155Ω,正常。该机的排水 ...
    2018-6-24 13:46 - 南召修电视
  • 美的全自动洗衣机维修案例
    0 个评论 - 655 次查看
    在这里分享一个美的洗衣机的常见故障:故障机型:除了这个型号的洗衣机还有用MB75-7020H,TB65-1100G-Dk01,MB80-7020H电脑板系列。故障表现:有时能开机,有时不能开机,有时开关机正常。加水也正常,到洗或脱水时 ...
    2018-6-1 17:57 - 南召修电视
  • 夏普空调、冰箱、洗衣机故障代码
    0 个评论 - 353 次查看
    夏普空调、冰箱、洗衣机常用故障显示 一、空调1.JA以前机型(红灯)的显示特征:○—红灯点亮;●—红灯不亮。 可诊断的四个项目 运转指示灯点亮的位置1 热敏电阻开路异常 ○●○●○2 热敏电阻短路异 ...
    2018-5-28 16:36 - 南召修电视
  • 用数字万用表判断洗衣机水位传感器故障
    0 个评论 - 788 次查看
    老师傅误喷,这个教程针对菜鸟。检查前首先确认洗衣机盛水桶里没有残留水、导气管有无扭结或堵塞的现象。因为如果盛水桶有水或者导气管管路不畅,则都可能使储气室内气压过高或过低,造成水位传感器反馈信息输出错误 ...
    2018-5-27 17:36 - 南召修电视
  • 海尔洗衣机全自动洗衣机具体故障检修思路
    0 个评论 - 1174 次查看
    海尔洗衣机维修指南;全自动洗衣机具体故障检修思路(1)接通电源,按动电源开关,电脑程控指示灯不亮 其故障原因如下:1)电源开关接触不良;2)电源变压器断路;3)电源部分的插件脱落;4)电脑程控器已损坏。(2)接通电 ...
    2018-5-22 15:11 - 南召修电视
  • 洗衣机特殊用法绝对实用
    0 个评论 - 907 次查看
    《长长的路,慢慢地走》在洗衣服的过程中,人们常常会遇到衣服上刮了油渍、存在异味等问题,而这些是洗衣液无法解决的。这推荐几种应对妙招,这样你就再也不用怕喜欢的衣服被迫扔掉或搁置了。火锅油渍挤一点牙膏用一 ...
    2018-5-11 09:54 - 南召修电视
  • 海尔滚筒洗衣机故障代码表示的含义
    0 个评论 - 2129 次查看
    海尔滚筒洗衣机故障代码表示的含义ERR1:机门未关好.ERR2:系统排水故障,4分钟内未排尽报警。ERR3:温度传感开路或短路。ERR4:加热15分钟水温无变化.ERR5:8分钟内进水不到先涤水位。ERR6:电机不运行,电脑析上控 ...
    2018-5-10 13:05 - 家电维修网
  • 三星滚筒WF8500NHW洗衣机不通电的维修
    0 个评论 - 206 次查看
    品牌机型:三星滚筒WF8500NHW故障现象:不通电分析与维修:接修一台三星滚筒洗衣机不通电,拆开机器测电脑板无交流220V,查机器后面电路图可知电源插头到电脑板中间有20A保险,摸了线束没见保险,后来打电话给做三星售 ...
    2018-4-25 09:29 - 南召修电视
  • 全自动洗衣机维修注意事项。
    0 个评论 - 195 次查看
    1、首先在咨询电话中可以辨别是机器故障还是用户使用不当。比如用脱水时衣物位置偏心造成脱水不平衡自动修正,两次修正不到位便报警停机;用户自己设定了儿童保护程序但在使用中忘记了,造成洗涤时洗衣机开盖报警和 ...
    2018-4-12 19:12 - 南召修电视
  • 洗衣机用完插头要不要拔?幸亏老师傅提醒,下次赶紧改正
    0 个评论 - 131 次查看
    随着社会的发展,从以前电视每家每户少不了到现在洗衣机也成为新家必备的电器了,不得不说,洗衣机的出现很大程度的提供了人们的幸福程度,在寒冷的冬天妈妈们也不必再辛辛苦苦下河将双手浸泡在冰凉的河水里只为洗净 ...
    2018-3-19 16:08 - 南召修电视
  • 深度解析洗衣机电子水位传感器图解
    0 个评论 - 794 次查看
    经常有同行问,不知道怎么判断电子水位传感器的故障,有些糊里糊涂就代换,却不能解决问题,在这里我来说一下,不当之处敬请谅解,代换的前提是电脑板完全正常。通常传感器故障有几种:1 漏气,这种很好判断,吹一下 ...
    2018-3-16 15:16 - 南召修电视
  • 滚筒洗衣机的优缺点
    0 个评论 - 249 次查看
    优点:滚筒洗衣机由微电脑控制,衣物无缠绕、洗涤均匀、磨损率要比波轮洗衣机小10%,可洗涤羊绒、羊毛、真丝等衣物,做到全面洗涤。也可以加热,使洗衣粉充分溶解,充分发挥出洗衣粉的去污效能。可以在桶内形成高浓 ...
    2018-3-4 19:51 - 南召修电视
  • 伊莱克斯EWF、EWT系列洗衣机维修故障代码
    0 个评论 - 103 次查看
    EWF1272sw滚筒洗衣机维修故障代码三洋代工系列轮洗衣机常见故障代码1.进水异常——显示故障代码“E1”•进水过程中10分钟水位达不到1档水位,20分钟水位达不到设定水位•数码管显示故障代码“E1”,同 ...
    2018-3-3 10:38 - 南召修电视
  • 滚筒洗衣机震动大,不高速运转原因分析
    0 个评论 - 453 次查看
    一、震动原因:滚筒洗衣机在主洗漂洗及软化后,都会进行排水甩干,在甩干之前,要进行不平衡检测,因用户放在筒内的衣物不同,每次甩干前都要检测偏心,以免由于衣物分布不均匀,甩起来后导致偏心大,撞筒移位显现发 ...
    2018-2-27 06:43 - 南召修电视
466
411 小时
发表于 2019-3-14 08:28 | 显示全部楼层
466
411 小时
6
7 小时
发表于 2019-3-21 22:21 | 显示全部楼层
谢谢大大少爷的好资料。
谢谢大大少爷的好资料。
谢谢大大少爷的好资料。
GMT+8, 2019-3-23 17:50
