查看: 678|回复: 7
[求助] 九阳电饭锅屡烧锅底保险
3371
1377 小时
发表于 2019-3-9 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
这个电饭锅因为锅底保险丝烧了报修,测锅底温度传感器146K,用打火机加热阻值会变化。因为没修过九阳电饭锅,不知道这个温度传感器是多少的。用一个100K的美的电饭煲锅底套件换上去,加点水到锅里试机,刚运行完快煮程序保险再次烧了。把原来的锅底套件更换保险后再试,也是运行完快煮程序保险就烧。加热时功率870W左右。请教一下这是什么原因造成的。请多多指教。谢谢
中级技工
156
225 小时
发表于 2019-3-9 11:44 | 显示全部楼层
继电器触点弹不开都有可能,我只知道系超温。
3371
1377 小时
 楼主| 发表于 2019-3-9 12:05 | 显示全部楼层
继电器弹开了,我用功率表测量的,当继电器动作是780W,断开时1.1W
1164
792 小时
推广活动勋章
发表于 2019-3-9 15:07 | 显示全部楼层
元件问题!
正式会员
29
20 小时
发表于 2019-3-9 18:50 | 显示全部楼层
中级技工
299
292 小时
发表于 2019-3-9 19:36 | 显示全部楼层
用正品温度保险看一看。
3371
1377 小时
 楼主| 发表于 2019-3-10 10:30 | 显示全部楼层
是发热盘变形,发热盘是碗形的,只有中间一点点能接触到锅。
937
51 小时
发表于 2019-3-11 22:29 | 显示全部楼层
路过,学习。
GMT+8, 2019-3-23 18:40
