查看: 891|回复: 3
[雅马哈] 雅马哈家庭影院功放保护关机故障维修实例(下)
2677
3066 小时
发表于 2019-3-1 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
(紧接上期本版)
4. 机型:YAMAHA  RX-V692
该机通电后电源继电器就吸合,但是VFD显示屏不亮,5秒后也没有喇叭保护继电器吸合的声音。从故障现象看,似乎CPU没有正常工作。查电源开关SW605发现其焊盘虚焊,将其补焊后仍无法开机。测量CPU工作条件:时钟、复位、供电以及VFD显示屏点亮所需灯丝电压、负电压。发现CPU供电5V正常,VFD显示屏点亮所需灯丝电压、负电压正常。但是晶振两端电压都是4.5V,晶振没有振荡(正常时晶振对地电压都在供电电压一半略低些)。该机通电后电源继电器就吸合,查CPU的64脚PRY控制端电压有12V,超过CPU供电电压5V,明显不正常。顺着排线和线路板走线查到副电源板,观察到副电源板上三根线(PRY、12V、GND)焊接过,用万用表测量PRY和12V两根线,发现其短接在一起。观察焊点是焊接不良导致两个焊盘短接,将其断开后再给机器通电,电源继电器不再通电立即吸合,但是按开机键机器仍无反应。经过前面断开PRY和12V的短接点后,再测量CPU晶振电压已经正常(CPU 10脚和11脚分别为2.0V和2.1V)。测量复位脚12脚电压不对,只有2.1V,正常应该是5V左右,查其外接复位三极管Q601和电容C608、C609正常。断电测量,发现CPU的复位脚12脚和晶振脚11脚被短接在一起,把焊接不良短接处断开,再通电,复位脚电压变为正常5V。但是按开机键机器仍不能开机,而且按开机键时,待机灯也同时点亮,这也不正常。断电测量,发现CPU的开机开关按键输入脚19脚和待机指示脚20脚被短接在一起。把焊接不良短接处断开,再通电按开机键,机器能够点亮VFD显示屏了,但是3秒后机器会自动关机。
查看显示控制线路板上的走线,发现至主板的排线CB601端子上CRY(中置环绕声道继电器控制)端与CPU的走线被割断,排线CB601端子上PRV(电源平衡电压输入)端与CPU的走线被割断。分析电路,当功放电路正负电压不平衡或缺少正(负)一组电压时,PRV该端子有电压输入CPU,使得CPU保护动作,现在该走线被割断,估计不影响CPU正常工作。CRY端是CPU输出端子,该走线被割断,估计也不影响CPU正常工作。排线CB601端子上还有PRD(功放输出中点电压检测),PRI(功放输出过电流检测)。怀疑功放电路有故障,所以CPU保护关机。决定再去掉保护试验,将PRD端、PRI端至CPU的连线割断,但是故障仍未排除。回想修RX-V490时,环绕声解码板通讯不良会引起CPU保护。于是,对至主板的通讯排线CB604进行测量,测量值与电路图标注比较接近,但不完全相同。考虑到测量数据是CPU保护关机后处于待机状态下的数值,不代表CPU正常工作时的数值,所以不一定具有可比性。由于保护输入信号已切断,还有什么原因导致CPU自动关机。难道前面维修者的焊接不良已经导致CPU损坏?至此,维修陷于困境。
经过仔细分析电路图终于发现故障疑点:PRV(电源平衡电压输入)端与CPU的走线被割断,但是CPU的PRV脚79脚仍有R603和R602提供偏置电压。是不是偏置电压导致CPU保护关机?在通电时的短时间里测量功放±50V电压、±38V电压正常,没有不平衡,于是将PRV端与CPU 79脚之间被割断的走线连接好。再开机,机器显示屏点亮,3秒自动关机没有出现,但是变为5秒后自动关机。笔者在前面也割断了PRD端与CPU的走线,但是CPU的PRD脚78脚也有R694提供偏置电压。是否也同样是偏置电压的原因导致CPU保护关机?于是将PRD端与CPU 78脚之间被割断的走线连接好,再开机。机器显示屏点亮,5秒后喇叭保护继电器吸合,没有自动关机。测量5声道功放输出端子中点电压均为0V。将所有切断的走线恢复连好,接上音箱,功放声音完全正常(部分电路如图1所示)。
图1
小结:本机的故障很可能只是电源开关虚焊的小问题,但是前面维修者对CPU及电源继电器控制线的补焊不良,造成不开机故障。对于CPU这样引脚密集的大规模集成电路来说,焊接时很有可能造成相邻引脚短接。笔者的建议读者可以备几个细的缝衣针,当焊接不良时,可以边加热边用缝衣针挑开短接处,同时也可以在万用表笔尖上绑上缝衣针对集成电路进行检测(一般万用表笔太粗,很难测量大规模集成电路相邻引脚间是否短接)。
本例的3秒及5秒自动关机,是对PRV及PRD的断线去保护造成的。本机CPU的PRV脚及PRD脚有偏置电压,为的是PRV及PRD电压有异常时保护动作更灵敏,在功放PRV及PRD电压正常时,该电压把CPU的该引脚限制在保护阀值以下。而对PRV及PRD的断线去保护,反而使得偏置电压凸显,使得CPU保护动作关机。所以,这个问题望读者在修理本机或其他机型需要去保护时加以注意。另外,为了验证CPU与环绕声解码板之间的通讯好坏是否会造成CPU保护关机,特意在拔下通讯排线CB604时进行开机试验,结果是机器没有保护关机。所以本机的保护关机只与PRV、PRI及PRD等信号有关,与通讯连线关系不大,这点和第一例维修有所不同。
    5. 机型:YAMAHA  RX-V490
该机开机后,有继电器吸合声,但是过3秒钟后,有继电器跳开的声音,VFD显示屏同时熄灭。从故障现象看, CPU检测到功放电路故障而启动保护自动关机。自动关机前可供检测的时间太短,为了判断故障来自哪部分电路,故决定给机器短时间强制加电,以供检测各电路电压。于是用一根导线一端接机壳(地),另一端触碰副电源板上电源继电器RY102非供电端,使该继电器加上12V电压。机器开机后,3秒钟后自动关机,但是由于电源继电器RY102带电,虽然CPU处于待机状态,但是功放电路都被供电处在工作状态。测量保护检测输入端电压正常为0v,说明5声道功放均在正常,没有中点电压漂移和过电流现象。测量保护电路给CPU的保护信号端PRT电压为1.1V,似乎偏低,正常应为5V左右。由于保护检测端电压正常为0V,而保护电路给CPU的PRT电压偏低,应该是保护电路的问题。将易老化的电解电容C133换新,故障未排除。将三极管Q118和Q119都换新,故障仍未排除,PRT电压仍为1.1V。观察保护电路输出端到至CPU显示控制板的排线座要经过一个跨线,而这个跨线被白色固定胶水覆盖(原胶水用于主滤波电容的固定),而胶水又覆盖了相邻数根跨线。胶水老化漏电是常见现象,估计PRT电压偏低是其漏电所致。于是,将此根跨线拆除,另外用一根绝缘导线将保护电路输出端到至CPU显示控制板的排线座连接好。再试机,故障排除,机器没有再3秒自动关机。测量保护电路在开机3秒内的正常电压变化:输入端由0.65V变为—0.7V再变为0.04V,输出端由0V变为—0.7V再变为4.8V。将临时给电源继电器加的导线拆除后,给机器接上音箱,机器5声道声音完全正常(该部分电路如图2所示)
                图2
小结:本例的3秒自动关机,是给CPU的保护信号电压被老化漏电的胶水拉低造成的,与功放电路和保护电路及CPU都无关。胶水老化漏电在维修中常碰到,若你已对电路有关元件进行代换但仍无法修复,不妨把元件边的胶水去除试一下,或另外接线避开胶水的影响。
    6. 机型:YAMAHA  R-V503
该机开机后,有继电器吸合声,但是过3秒钟后,有继电器跳开的声音,VFD显示屏同时熄灭。从故障现象看, CPU检测到功放电路故障而启动保护自动关机。观察环绕及中置声道功放板,可以看到环绕左声道的功放管已经拆下,但是机器仍旧保护并自动关机,说明故障还存在。用前面的方法使电源继电器RY102临时加上12 V电压。机器开机后,3秒钟后自动关机,但是由于电源继电器带电,功放电路都被供电处在工作状态。测量环绕左声道输出端(R387)中点电压为-17.8V。板子上各个三极管电压都和电路图标示不同。电路中Q313,Q306发热严重,测量Q307的BC极击穿。而运放M5220L各个脚的电压也不正常 (1脚至8脚为:9.8V、 -6.8V、 -0.3V、 -24V、 0V、 0V、 3V、 15.3V) 。环绕右声道的各个三极管电压也不正常,但是管子没有击穿。由于环绕左声道、环绕右声道共用双运放芯片M5220L(每声道用一个运放),运放芯片损坏会同时影响两个声道的电路工作状态。于是把运放换新,环绕右声道输出中点电压变为正常的0V,而环绕左声道输出中点电压依旧不正常。看来原维修者光拆除功放管并不能使得中点电压正常。于是将环绕左声道损坏的Q307、功放管Q312、Q314换新,再测环绕左声道输出中点电压也变为正常的0V,说明中点电压正常与否不光只受功放管影响。恢复电源继电器为正常供电状态,再开机,机器显示屏显示正常,3秒自动关机没有出现,5秒后喇叭保护继电器吸合,5声道输出声音正常(如图3所示)
                   图3
小结:本例的3秒自动关机,是环绕左声道多个三极管损坏使得输出中点电压不正常造成。我们维修时要养成好习惯:对故障的元器件不能头痛医头脚痛医脚做简单替换,还要对电路中相关元件做彻底检查,以免替换的元器件再次损坏,而本例中功放管的损坏很可能是运放M5220L损坏引起的。
(全文完)
695
254 小时
发表于 2019-3-2 07:30 | 显示全部楼层
非常好的维修资料
中级技工
595
363 小时
发表于 2019-3-2 08:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-4 19:46 | 显示全部楼层
楼主好文章,谢谢分享.请问有无RX-A850无法开机的相关文章?
GMT+8, 2019-3-23 18:49
