查看: 1505|回复: 4
[分享] 一台10匹志高柜机维修那叫个一步三折
1337
1081 小时
发表于 2019-2-26 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修酒店一台志高10匹280柜机一台听顾客所讲是送不上电跳闸,我检查外机发现1#压缩机损坏短路,2#风扇已经早就坏掉线也去掉,说好价格开始更换,更换完毕抽真空(一小时)定量加氟,开机结果内机不工作,显示代码F7,查找代码说什么故障都有,于是还是自己一步步检修,检查内外机的感温包都没问题,连接线也挺好,相序正常,最后方法用尽还是没检查出来,冷静下来继续思考发现压缩机接触器下方有个电流保护器,并且上面有个按钮我按下后试机F7故障代码消失,开一会机器准备上盖又出现F4这写代码搞扥头大,我测量低压和高压保护器正常,我怀疑是不是天冷制冷剂加的不够,我于是继续加了1公斤,机器运转正常故障代码不在出现。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
家电维修网 + 10 感谢分享
我既然承诺给父母把事业完成!就一定得完成。路虽难走爬着走也要把这条路走完!你们信任我我不能让你们失望
800
发表于 2019-2-27 07:32 | 显示全部楼层
搞好了,就有钱赚,挺好
技术人员
74
145 小时
发表于 2019-2-27 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
938
53 小时
发表于 2019-2-28 21:14 | 显示全部楼层
感谢分享!
高级技工
611
385 小时
发表于 2019-3-2 08:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享分享。。。。。。。。。。
QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|yil|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-5-25 08:00
