查看: 1734|回复: 2
[格力] 一台格力空调不制热不出风的维修
481
449 小时
发表于 2019-2-26 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力空调不制热不出风维修
这是附近一家海鲜餐厅一个包厢里的一台格力空调,故障为不制热。带上工具上门维修,来到客户这里首先是通电试机,打开空调观察室外机工作正常,手摸大管发热,证明室外机正常,正进入预热壮态。去室内手摸羽片发热中,可是五分钟过去,风机依然无动作,十分钟左右机器处于保护停机了。根据故障现象预判:1.可能是风机电容损坏。2.可能是风机自身故障。3可能是风机供电故障。直接拆除外壳检查,按照自己的预判一步一步检查。查风机电容容量正常,测量风机供电正常。故障点锁定为2内风机自身故障。和老板报好价200元经同意拆内风机,现在问题又出来了,内风机转轴生锈严重,无法从叶片中拔出,没有想太多办法了,再次告知老板一并更换吧,加40块钱成本。就这样最终已240成交。去本地经销商买来相同配件,分分钟安装上通电试机,开机空调进入预热状态,大概5分钟不到久违的风机停转故障终于得到解决,机器进入正常工作模式。最后将所有配件及外壳装上,至此完美修复此机故障。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
技术人员
74
145 小时
发表于 2019-2-26 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
技术人员
45
34 小时
发表于 2019-2-27 10:16 | 显示全部楼层
您买到相同配件就好。
QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|yil|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-5-25 07:14
