该机整机就一块板,即三合一板(双面板)零件安装比较紧凑。
电视机无图无声无指示灯 分析思路:拆机检查大电容两端300V电压正常,电源驱动6755供电脚有电,但无电压输出,于是直接代换6755. 用万用表测量后电压不稳,正常电压为12V,换后电压只有4V左右,断定有输出且不稳定,继续查··· 检测出三端稳压块NW951已击穿;检查V966 be端已击穿。用TL431K和1815贴片代换后,电压恢复正常。修理这类故障时,思路和普通的CRT及LCD液晶彩电是一样的,没有必要在意机器是不是LED或者电源高压一体板。避免混淆视听。
故障2:电视机可以正常收看一小时,然后屏幕不停闪动,一亮一灭。 故障分析:因为故障要一个小时出现,首先怀疑是元器件的热稳定性不良而导致的。于是借助风枪加热使故障能早点出现。使用热风枪吹到稳压电路CW966周围原件时故障很快再现,经测量12V输出不稳定,在8V——11V之间跳动,再测量VD963,VDW989都正常,代换NW951无效, 维修陷入僵局,到了吃饭时间,边吃饭边想,是不是过孔不良而导致的时好时坏呢?饭后决定仔细查查,用手电筒在电路板背面照射检查线路,发现VD964的b e结过孔不良,用飞线解决。试机一晚,没有再现故障。维修成功! LED的电源故障率占整机的百分之50,掌握电源的维修就可以顺利解决大部分的问题!
[img][/img]
星瑞电器维修部
赞赏
长按二维码向我转账
受苹果公司新规定影响,微信 iOS 版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
阅读
好看
已推荐到看一看
你的朋友可以在“发现”-“看一看”看到你认为好看的文章。
[url=]取消[/url][url=]推荐[/url]
[url=]我知道了[/url]
已取消,“好看”想法已同步删除
[url=]知道了[/url]
已推荐到看一看[url=]和朋友分享想法[/url]
最多200字,当前共字 发送
已发送
朋友将在看一看看到 确定
分享你的想法...
取消 分享想法到看一看 确定
分享你的想法...
最多200字,当前共字
发送中
网络异常,请稍后重试
[url=]知道了[/url]
