马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
在检修新型液晶彩电时,常有查看开机打印信息的说法,那么开机打印信息是指什么?有什么意义?如何借助它来判断故障部位? 一、开机打印信息的含义与主要内容
1.开机打印信息的含义
由于打印信息的提示全是英文,还包括一些代码符号,要想完全看懂这些打印信息是很不容易的,但对于故障判断,只要能看懂以“DDR”、“DRAM”、“U –BOOT”、“NAND”等字母为打头的英文提示的含义,就能基本明白彩电的开机程序运行到了什么地方,例如:一台正常的创维8M92机芯液晶彩电的开机打印信息。
值得一提的是,一台正常彩电的开机打印信息非常多,有的多达数十页,尤其是3D或网络电视,例如一台正常的创维8K86机芯液晶彩电,其开机打印信息就有十多页,最前面有关存储器的信息。
提示:DDR(Double Data Rate)是DDR SDRAM的简称,表示双倍速率同步动态随机存储器,是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系。
二、获得开机打印信息的步骤 1.需准备的硬件与软件
获取开机打印信息需要准备一个液晶电视的ISP(在线编程)升级工具与一台电脑。ISP升级工具又称编程器,实质是一个串口TTL工具。常见的ISP升级工具其实就是一块USB转串口的的转接板,通过它能对主板的FLASH存储器进行升级,其实就是利用它来建立电脑USB口和主板主芯片串口之间的通讯,当通讯正常后,主芯片会将程序在电脑的控制下写入到FLASH存储器内。
目前,市售的ISP升级工具有多种,外形也多种多样,图3就是一款MST机芯液晶彩电常用的ISP升级工具。在实际使用中,由于ISP升级工具只是起到建立电脑和主板主芯片之间通讯的作用,因此随便选一款性能过得去的均具有查看打印信息的能力。但需注意的是,在选择升级工具的同时,还需准备相应的软件。
需要的软件有两个:一是ISP升级工具所需的驱动程序,不同的ISP升级工具所用的转换芯片不同,则需对应不同的电脑驱动程序。只有安装了该驱动程序后,电脑才会识别ISP升级工具,也才能实现电脑和主板主芯片之间的通讯。第二个软件是SecureCRT软件。该软件用于查看打印信息,具体使用方法见后面的介绍。
2。正确的连线与操作
在读取开机打印信息前,首先要确认该液晶彩电具有打印信息功能,因为并非所有液晶彩电都具有打印信息功能,然后将ISP升级工具与电脑、电视正确地连接好,并在电脑上成功安装ISP升级工具的驱动程序(若之前已成功安装了,此处就不再安装),接下来检查确认主芯片的供电、晶振、复位等工作条件正常,因为只有主芯片的工作条件正常,MCU才能向外输出字符信息,最后确认SecureCRT软件中的COM口、波特率的设置是否正确,对于一些多功能液晶彩电ISP写程器还需正确设置线序。
完成上述操作后,关断液晶彩电电源,等主板上电容放完电后再接通液晶彩电的电源,在此期间,观察电脑显示器的窗口中是否有打印信号显示。如果一台液晶彩电正常时应该有开机打印信息,但实际检测时却没有,这时应首先检查ISP升级工具是否连接正确,接下来检查主芯片的工作条件是否正常。
在实际操作中,可先通过ISP升级工具的驱动软件进行连接检测,如连接正常,通常能显示FLASH存储器的型号,如图5所示,这说明主芯片的工作条件正常。一般来说,若DDR存储器异常,不会影响ISP连接检测。
值得一提的是,有的液晶彩电的打印信息功能可以在工厂模式中进行开/关,例如TCL MS99机芯液晶彩电,在机器正常且连接正常的情况下,只能显示6行信息,若要显示更多的开机信息,则需要进入工厂模式,将打印信息设为“开”。另外,若MBOOT存储器内部有关打印程序损坏,这时也没有开机打印信息显示,这种情况在TCLMS28、MS28C、MS99等机芯液晶彩电中较常见,故障现象表现为不开机。
提示:1.开机打印信息只有在给电视机主板加电后那段时间才有输出。2.重新设定COM口、波特率或线序后,必须先关断液晶彩电电源,等主板上电容放完电后再上电。 三、软件的安装与设置
1. ISP升级工具驱动程序
虽然不同的ISP升级工具的驱动程序不相同,但安装方法基本相同,下面以MST机芯液晶彩电所用的ISP升级工具的驱动程序安装为例。
(1)将升级工具插在电脑USB接口中,这时电脑显示器上会出现驱动安装向导,点“取消”按钮即可。
(2)找到装有驱动程序的“Debug-board-driver”文件夹,先双击打开这个文件夹,再双击“Setup.exe”图标,这时就会出现安装界面。在安装过程中会出现各种选项,不用选择,直接点击“Next”按钮即可。点击“仍然继续”按钮,最后提示安装成功。
(3)依次打开我的电脑→控制面板→硬件→设备管理器→端口(COM和LPT),如果有红色方框内的设备,就说明升级工具驱动程序安装成功。
如果上述安装失败,则先拔下升级工具,然后重新插上,电脑会自动检测到新硬件,这时重复上述安装步骤即可。
2.SecureCRT软件
SecureCRT是一款功能强大的打印工具(又称debug工具)软件,可用于Windows、Ma。和Linux操作系统,具有超强的终端仿真能力。
双击“SecureCRT. exe”图标,打开Debug工具,这时会出现如图12所示窗口,在第一行“协议(P)”的下拉框中选中“Serial”(序列号,通常只是一种对用户授权的象征,或用来给电脑辨认)一项,这时会出现一个新窗口,选择端口、波特率等值。
端口根据实际情况选择,具体值可通过下述方法得到:依次打开我的电脑→控制面板→硬件→设备管理器→端口(COM和LPT),COMx x即为端口。波特率选择“115200”,最后点击“连接”按钮即可。
3.多功能编程器软件的相关设置
目前,市面上出现了多种型号的多功能编程器(又称万能编程器),但在使用这些编程器前均需先安装驱动程序,具体的程序与安装方法可参见其配套的资料,这里要说明的是用多功能编程器来查看开机打印信息的相关设置。
先正确连接好多功能编程器,并打开驱动软件的界面,点击窗口中的“参数设置”按钮,这时会出现VGA线序类型与串口速率的选择界面。
由于液晶电视的VGA插座在传输模拟RGB信号时,其④、11、12、15脚未使用。因此,许多液晶电视把VGA插座中未使用引脚作为了升级信号的传输端子,与编程器(又称升级工具)相连。至于这四个引脚中选用哪两个引脚来传输升级信号,并且传输哪一类升级信号,这与电视主板的芯片方案、软件设计有关,这也就是常说的VGA线序类型。
根据实际使用情况,设置好VGA线序类型和串口速率后点击“保存”按钮即可。
接下来,点击窗口中的“串口打印”按钮,并给电视机上电,这时窗口中就会显示电视机的开机打印信息,如图17所示。完成开机打印信息显示后,若要进行其他操作,点击“关闭串口”按钮即可。
为了提高液晶电视维修技术知识,方便广大维修人员在维修时快速找到液晶电视故障原因,本培训中心特建《液晶维修技术远程教学》。全部讲课内容文字和直播方式,每周3节课,都有图文实物演示及常用设备选购和使用。液晶电视维修技术在群教育最佳的选择,从液晶电视基础知识讲到液晶电视维修知识,循序渐进讲解。让你在短时间内掌握液晶维修技能。会陆陆续续有一些实际操作同时解说的视频。更重要的是申请成为会员后,远程维修技术一对一视频指导,解决你维修液晶电视时疑难问题。目前名额限10名,学员享有免费得到液晶电视数据和修机常用软件。有意向学习的朋友扫描下面二维码加我报名。
