查看: 487|回复: 2
[资料] 飞利浦液晶电视软件烧录操作指南
2775
3207 小时
发表于 2019-2-2 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:U盘要求:FAT32格式,大品牌(金士顿/闪迪/索尼等)塑料壳,容量:2G-8G,推荐为:闪迪CZ50  8G或者索尼8G的
2:升级完软体后一定要在工厂模式复位一下
机芯
烧录方式
机号WJ/HF开头(BOE生产)
1:解压后有几个文件都放在U盘根目录,U盘插电视,上电自动升级;
    2:如果不升级就断电20秒后,按住待机键不放通电,强行升级。
    灯在闪就是在升级(代用板或卡1%无法烧录,主软体名里的max**/ref**改为小写sos)
   3.注意2K机的MAX前面的有1G_的也要去掉,4K机REF前面的1G_不能去掉)allupgrade_5507_sos.pkg         4K机器主软体都要改名字:allupgrade_msd638_4G_1G_sos.bin
机号KG开头(KTC生产)
1:傻瓜机:文件名改为MERGE.BIN按机身“频道+”和“音量+”键不放通电,自动升级(灯在闪就在升级)
   2:智能机:文件文件名改为MstarUpgrade.bin,再按机身“音量+”键不放通电,自动升级(灯在闪就在升级),老机器是压缩包的解压后几个文件都放U盘,同上升级
   3:32phf5082电视无音量加键,在Key1那接个2k电阻单音量+或到其他机器拆个按键板
机号MT开头(兆驰生产)
1:解压,bin档软件放U盘根目录,按住菜单键通电。
   2:信源2280进入工厂模式升级。
机号XM/YE/AU/XY/BJ等开头(TPV自产)
要看平台和系统确认升级方法
Mstar傻瓜机(MST6931/MST6831等)
1.将软体命名为如下格式:merge.bin(固定名称)
    2. 将重命名后的软体拷贝至U 盘;
   3.在TV 开机状态,插上U 盘;
   4.進入CSM Menu (Menu + 456987 + 回看);
   5.TV 提示是否进行软体升级,选择是,进行软体升级;
   6.TV 进行升级,会有进度条提示,且指示灯会闪烁;
   7.TV 升级后,会自动重启。
Mstar智能机
需要4个文件:(刷到21%卡住断电再来一次)        文件1,原长档名BIN文件;                                            文件2A,复制文件1并改名为TPVUpgrade.bin(2K电视);
文件2B,复制文件1并改名为MstarUpgrade.bin(4K电视)
文件3,新建一个TPV_UPG.txt空白文本文档。              文件4,新建一个UPGRADE.txt空白文本文档 。
4个文件放U盘插上机器断电20S后通电上电就升级了。
Mstar早期智能机(PFL6940+部分5W40)
1、将软体copy 到USB 根目录,并改名为“autorun.zip”
   2、TV 正常开机后将USB 接入
   3、使用遥控器:MENU->设置->软体设置->升级管理->本地升级
   方式一:将autorun.zip + RECOVERY.txt放在U盘根目录下上电及可自动升级,或进OSD菜单中进行本地更新;
   方式二: 将Mootupgrade.bin  + Mstarupgrade.bin + UPGRADE.txt放在U盘根目录下上电即可自动升级;
CVT 59 外购板
1.将“.bin”格式的软体重命名为“bin_v59s.bin”,拷贝到U盘根目录
   2.TV AC off,将带有软体的U盘插入USB接口
   3.TV AC on上电,TV检测到软体文件后会自动开始升级,结束后TV自动重启
   4.进工厂模式确认软体版本
RTD2674
1.  将“.img”格式待烧录文件拷贝到U 盘根目录下;
   2. TV 开机,通过遥控器按下“菜单”+“456987”进入CSM 菜单;
   3.插上U 盘,TV 侦测到新版软体文件,弹出软体更新软体提示,按照提示进行软体升级
RTD2684/2644/2645等RTD平台2012年之后
将IMG类型的文件名改为:install.img上电就自动升级
微鲸系统的机器
1、下载对应的微鲸软体,BIN-UPDATE-HELIOS_PHILIPSR.bin(名字不要改动),一般下载OTA16的软体可以共用
   2、4K机器插入3.0接口,其它插入2.0接口,按着左键插电源,自动升级
小飞系统的机器
   P6192/P6132/P6663/6152/6033/6093/P6203/P6013/P6053等系列
1.将软体文件名:8H94A_P****.zip(P后面的****代表当前要升级的机器的型号,55puf6192就改名为8H94A_P6192.ZIP如:8H94A_P6132.zip 或者8H94A_P6192.zip等)小飞是本地升级,要用ZIP格式的软体。
   2.U 盘插到电视机 USB 端口
   3.按住电视机的按键板的中间键不放然后上电
   4.保持按住电源键 15 秒左右后松开,即可进入恢复模式,选择升级。
   5.若无法进入恢复模式,按着电源键不松可用遥控器开关机一下。
海思
hi3751V310/V3100/V500/V510/V5100
1.  将获取的软体拷贝至 U 盘根目录(注意:名称必须是usb_update.bin);
   2. 将 U 盘插在 TV 后面 USB3.0 的接口上(蓝色标志), TV上电;
海思
Hi3751V551/V550/V553
软体安装:  EBONY_Hi3751V550_**.bin   (注意:名称必须是这个格式)
   1 、拷贝软体到U盘根目录,且U盘格式为FAT32格式。
   2、开机状态下,U盘插入侧面USB接口(靠近HDMI),断电上电即可烧录,有升级界面提示。
   (软体名工默认工厂会修改OK,直接解压即可,电视只识别EBONY_hi3751v551这串字符,**代表其它任意字符)
海思
Hi3751V620
软体升级步骤:EBONY_hi3751v620_**.bin
    1. 将软体拷贝到 U盘的根目录下
   2. 将U盘插到电视的USB3.0口
   3. 断电上电即可升级。
   (软体名工默认工厂会修改OK,直接解压即可,电视只识别EBONY_hi3751v620这串字符,**代表其它任意字符)
技术人员
4 小时
发表于 2019-9-6 15:23 | 显示全部楼层
谢谢分享哦
高级技工
373
发表于 2019-9-6 23:43 | 显示全部楼层
感谢南关分享,辛苦了。
GMT+8, 2020-2-20 22:03
