查看: 1772|回复: 2
[分享] 雅马哈RX-V320功放开机交流继电器能吸,但吸台后跳闸的维修
164
162 小时
发表于 2019-1-29 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成开机不成功原因有三一是交流开机继电器控制电路本身有故障,二是功放电路有故障,三是CPU电路有故障。交流不能开机检修思路:对于进口AV功放保护电路来说,主要是针对5个声道的功放电路末级电流放大管过电流和中点电压失衡来进行保护。
  所以,保护电路一般只涉及到功放电路,不涉及收音电路、信号选择电路和声场处理电路。要解除保护信号,只要拔下功放电路板与电脑板之间联系的插线排即可。功放在开机前,工作变压器不供电,整机除电脑板与交流控制板外,是不供电的。由此推断,保护电路是高电位动作,所以,拔去功放板±58v供电线即等同于解除了功放电路的保护功能。基于以上思路,采取如下步骤进行维修。
  先拔去±58v供电线,再开机,仍然一开机就保护跳闸,说明故障不在功放电路,应在交流开机电路或CPU控制路。拆下交流开机电路板,测稳压三极管的输出电压只有10V。由于能开机,就没有检查10V电压是否正常。检测交流开机时稳压三极管的输出电压和0807的基极控制电压。稳压三极管输出电压由10V,在开机后降到7V。
  0807的基极电压由0.7V降到0.1V。开始时,判断稳压电路有故障。根据继电器RY800线圈电压为12V,可以判定稳压电路正常输出电压应为+12V。这个交流开机与CPU供电稳压电路既简单又特别,简单的是单管稳压电路,特别的是稳压电路供电电压很高,达到+60V。决定这个稳压电路的输出电压主要是稳压二极管D816。测D816二端电压为10.5V,决定用12V稳压二极管对D816进行更换。更换后,稳压电路输出电压为±11.5V。正常。
  更换稳压二极管后,测交流开机时,稳压电源和三极管0807的基极电压稳压输出开机时由+12V降为+9V,三极管0807的基极电压由0.7V降为0.3V。由此判定CPU供电电路有问题。CPU供电电路如下图所示。+12V通过三端稳压器78L05稳压为+5v。由于D512二极管抬高作用,使CPU供电电压为+5.5v,怀疑三端稳压器有问题,更换78L05.故障排除。判断三端稳压器性能下降,开机带负载后,内部故障造成+12V电压下降到+9V,78L05输出电压达不到+5v,又使CPU工作不正常,造成开机后又交流关机。
中级技工
376
313 小时
发表于 2019-1-29 19:43 | 显示全部楼层
谢谢版主分享。
938
53 小时
发表于 2019-2-17 14:47 | 显示全部楼层
路过,学习,感谢分享!
GMT+8, 2019-8-26 01:41
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
