查看: 325|回复: 2
[海信] 海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯原理检修升级
2759
3207 小时
发表于 2019-1-1 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电电路结构
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电电源分配图
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电电源系统3.3Vstb电路
 3.3Vstb为待机3.3V,通过待机5V转换而来,待机不受控。用于系统PM供电、MbootFLASH供电、触摸按键供电等。此电压不正常会造成整机不启动。
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电电源系统+2.5V_Normal电路系统2.5V用于MST6i78和8G85供电,待机受控
不正常会造成整机不启动
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电电源系统VCC1.2V电路 MST6i78核电采用DC-DC通过12V转换而来,1A左右的大小。用于MST6i78的内核使用。此电压理论值为1.26V,实际出DC-DC后设计为1.3V左右,到芯片管脚为1.27~1.28V左右。注意到芯片管脚电压一定要大于1.26V,低于的话会造成系统死机、重新启动等故障。 20190101_103502_081.jpg 海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电电源系统液晶屏TCON供电电路 20190101_103502_082.jpg 海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电电源系统USB供电电路
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电之待机控制电路
 待机控制采用两级反向的方式,上电时MST6i78的控制管脚PW_CTL默认为高阻状态,这样V5的控制端B为高电平,两级反向后standby为高,电源启动,输出+12V,系统启动。系统启动后根据EEPROM中读取到的待机状态再来控制PM_CTL,从而控制整机是出于开机状态还是待机状态。
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电之背光ON/OFF和调光电路
 采用通用的背光控制(BL-ON/OFF)电路和调光电路(BL-ADJUST)。调光方式由液晶屏决定,直流调光时C1位4.7uF;交流/PWM调光:C1为NC。直流调光的系统如果C1没有焊接,会造成BL-ADJUST电压不稳,造成屏闪故障。直流调光电压过高或者过低、调光频率和脉宽设置不合适也会造成屏闪动、黑屏等故障。
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电存储部分Mboot FLASH电路
 mboot flash 采用32M 的SPI flash,里面存放系统的引导程序及部分系统、用户数据。系统上电后首先通过mboot 引导启动,mboot 完成启动后再启动系统主程序(存放在NAND flash 中)
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电存储部分NAND FLASH电路
 系统的主程序存放在NAND FLASH中,MST6i78机芯采用了1Gbit的NAND FLASH。不管是MBOOT flash还是NANDFLASH,任何一个有故障,都会导致整机无法启动。
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电存储部分EEPROM电路
  系统的EEPROM采用24C64/N10,主要存放工厂数据和用户数据;N13为HDMI的HDCP EERPROM,采用了24C04。HDMI的EDID 内置到了主程序中,即NAND FLASH中。
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电按键电路
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电遥控电路
 此电路支持灯效控制、光感。
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电DDR电路
 MST6i78采用2片1Gbit的DDR3,N15、N17。如果DDR有故障,回引起整机无法启动。可以通过逐管脚的测量引脚阻抗来判断是否有焊接等故障。
海信LED46XT39G3D(MST6i78ZXH+6M30机芯)液晶彩电HDMI接口电路
2951
1804 小时
发表于 2019-1-1 18:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啦、、、
优秀会员
347
861 小时
发表于 2019-1-10 14:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2019-6-18 19:54
© 2001-2020 Comsenz Inc.
