查看: 696|回复: 8
[资料] LED液晶电视背光灯条的维修方法
2669
3056 小时
发表于 2019-1-1 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
LED液晶电视背光灯条的维修方法
   在维修中,经常遇到保外的机器,背光灯条开路,灯条中某个灯珠开路,因为LED背光驱动电路板是恒流驱动,当灯条的电阻增大时,或环境温度升高或降低时,恒流电路总想保持流过灯条的电流不变,如果灯条的电阻因为接触不良而变大,或是灯珠因为老化引起电流有变小的趋势时,恒流驱动电路为了保持电流不变小,就会自动的提高驱动输出的电压,当环境温度降低引起灯条电流有变小的趋势时,恒流驱动电路也会自动的升高输出电压。
   同理,当LED灯条中有任一个灯珠开路时,灯条的电流要变小到0,LED恒流驱动电路为了保持灯条的电流不变小,就要提高灯条驱动输出的电压,维修人员可能在维修中都会遇到过这样的现像:当某一个灯条开路时,这一路的驱动电压就会明显的高于正常灯条的电压。
如果灯条的正常供电是100V,灯条开路后就会升高到170V,此时,往往会引发背光驱动板的过压保护。
保内机器,对于一个灯珠开路,最好是更换屏幕,但对于保外机器,换屏比买新电视机还要贵,而且新电视机价格不断降低,老型号的屏比新电视机贵很多,因此,换屏会吓跑用户。会增加用户的不满意度。
换灯条也可以,但要买到参数相同的灯条,如果买到的灯条参数与原灯条参数不相同,会引起过流保护、不同灯条之间电流差、电压差过大保护、过压保护。
在此情况下,就要采用应急的修理办法,先修好电视机,以后再慢慢的想办法彻底解决问题。应急修理的办法是:把开路的灯珠短路。因为一般是仅一个或两个灯珠发生开路,而灯条一般是一串40个以上灯珠,短路一个或两个灯珠,不影响灯条及背光驱动电路板的正常工作。
而且LED背光驱动电路的恒流特性,当少一个或少两个灯珠时,原本会引起灯条电流的变大,但因为恒流特性,短路一个灯珠或两个灯珠时,灯条的电流并不改变。而是保持在标准的电流值上。
优秀会员
800
517 小时
发表于 2019-1-1 11:23 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验  元旦快乐
回复 支持 1 反对 0
801
571 小时
发表于 2019-1-1 10:01 | 显示全部楼层
元旦快乐谢谢分享
初级技工
74
61 小时
发表于 2019-1-1 14:10 | 显示全部楼层
新年快乐,谢谢分享。
2893
1775 小时
发表于 2019-1-1 18:23 | 显示全部楼层
元旦快乐!谢谢楼主分享经验啦、、、
初级技工
127
89 小时
发表于 2019-1-7 12:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
770
822 小时
发表于 2019-1-7 13:26 | 显示全部楼层
有道理.分享学习.
初级技工
113
478 小时
发表于 2019-1-8 10:32 | 显示全部楼层
试过两次可以正常使用。
937
51 小时
发表于 2019-1-8 15:11 | 显示全部楼层
学习经验感谢分享!!!!
GMT+8, 2019-3-21 03:36
