查看: 792|回复: 1
[分享] 大家来学习维修笔记本电脑的常用工具有哪些
53
127 小时
发表于 2018-12-5 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
由于笔记本电脑部件结构的特殊性,维修时所用的工具与维修其他电器相比也有一定的特殊性,其维修中常用的工具主要有拆装工具、焊接工具、测量工具、清洁工具等,下面分别介绍这些工具。
  一、拆装工具
  1.螺丝刀 笔记本电脑结构小巧,各连接部分通常采用螺丝钉固定,因此拆装部件以及固定螺钉时,有一套得心应手的螺丝刀是必不可少的。螺丝刀中最常用的是标准螺丝刀。
  除了标准螺丝刀,若有条件还可以准备钟表螺丝刀、内六楞螺丝刀、外六楞套筒各一套。
  2.镊子
  由于笔记本结构紧凑,部件之间的空隙很小,对一些较小的螺丝钉、连线、接口就需要镊子帮助才能取下或者安装。为方便起见,最好直头镊子和弯头镊子各准备一个,常用的镊子如图2所示。
  3.钳子
  钳子的作用用于处理变形挡片、拆开捆绑线等,常用的钳子如图3所示。
  二、焊接工具
  笔记本电脑维修工作中,常用的焊接工具有电烙铁、热风枪、吸锡器等。
  1.电烙铁 电烙铁有外热式和内热式两种,最好两种各备一把。笔记本电脑维修工作中,采用30W的外热式电烙铁即可满足需要,这种电烙铁的头部比较尖,适合焊接小面积的焊点或者多引脚元器件(如贴片电容、贴片电阻、贴片逻辑门电路、I/O集成电路等)。
  内热式电烙铁的选择余地很大,笔记本电脑维修工作中,采用功率为35W的就可以满足需要。这种电烙铁的烙铁头很大,适合用来焊接大面积的焊点(如大功率场效应管、I/O接口等。
  电烙铁主要用来拆卸和焊接3个引脚以下的元器件,另外,电烙铁还有一大用处——修复电路板上的断线。
  2.热风枪 热风枪又称热风焊台。因主板维修中采用的850型热风枪,因此又称为850焊台。热风枪主要由气泵、加热器、外壳、手柄、温度/风速调节电路、风枪等部件组成,热风枪如图6所示。
  3.吸锡器 吸锡器的主要作用是在取下具有引脚的元器件后,吸去焊盘孔中多余的焊锡,以便新更换的元器件可以插入焊盘。在拆卸含有大量焊锡的鼠标插座或者其他插座中的接地引脚时,也可以用吸锡器吸去多余的焊锡。吸锡器的活塞杆平常位于上部,在使用时要将其压下。
  压下吸锡器的活塞杆后,就可以用电烙铁加热吸去焊锡的引脚。待焊锡熔化后,将吸锡器吸嘴靠近焊点,并按下吸锡器上按钮,随之,活塞杆就会弹起,将焊锡吸走。若一次吸不干净,则重复操作几次。在进行焊接工作时,通常还要采用一些辅助材料才能保证焊接工作的顺利进行,常用的辅助材料有焊锡丝和助焊剂。
  三.测量工具
  在维修工作中,必不可少的工具就是测量工具,通过测量工具可以检测到关键部位的电气参数,从而可以判断出故障位置。笔记本电脑维修工作中,最常用的测量工具就是万用表和诊断卡。
  1.万用表
  万用表是维修主板必备的工具之一。我们常用的万用表有数字式万用表和指针式万用表两种,它们的基本功能都是一样的,主要用来测量电阻、电压、电流。维修时采用数字万用表最直观,因此很多维修人员都喜欢用数字万用表。常用的数字式万用表主要有DT-830、UT33B、UT60等型号,UT33B型数字万用表。
  笔记本电脑维修工作中,经常用到的数字万用表的挡位有4种:(1)蜂鸣器挡:用来测量短路的通断(电路通时,有“嘀嘀”的声音,电路断时,则无声音)。在工作中经常采用这个挡位来跑线路(查看各元器件之间的连接)。(2)欧姆挡:这个挡位主要用来测量电阻的阻值以及各引脚的对地阻值;欧姆挡在使用时应根据不同的需要设置不同的位,或者直接将其置于“AUTO”挡(自动挡,有些型号的万用表没有这个挡位)。(3)二极管挡:用来测量二极管、三极管、场效应管的质量和引脚,有时候也用该挡位来检测输出端口对地的阻值(阻值以屏幕上显示的压降值为参考,实际上应该是测试点对地之间的压降)。(4)电压挡:用来测量被测点的电压值,主板维修工作中最常用的是20V直流挡或者直流“AUTO”挡。用上述挡位时,数字万用表的表笔与万用表之间的连接方法如下:将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“v/Q/mA”插孔或者“Hz/VΩ”插孔。
  2.诊断卡
  在笔记本电脑维修工作中,诊断卡是最常用也是最实用的工具之一。诊断卡也叫POST卡(Power On SelfTest),其工作原理是利用主板中BIOS内部程序的检测结果,通过代码一一显示出来,根据代码就可以很容易地知道电脑故障所在。尤其在电脑不能引导操作系统、黑屏、扬声器不响时,使用诊断卡更能快速判断故障所在。
  笔记本电脑维修时采用的诊断卡通常安装在Mini PCI或并口上。当诊断卡插入相对应的接口后,启动电脑时卡上自带的显示屏就会根据启动的进度显示出各种检测代码。一般过程是:主板加电后,首先要对CPU衙行检测,测试它各个内部寄存器是否正常;接着BIOS将对CPU中其他所有的寄存器进行检测,并判断是否正确;然后是检测和初始化主板的芯片组;接下来检测动态内存的刷新是否正常;然后将屏幕清成黑屏,初始化键盘;接下来检测CMOS接口及电池状况。如果某个设备没有通过测试,系统就会停下来不再继续启动,而这时,诊断卡上所显示的代码也就不再变化了。这样,我们通过对照说明书查询代码所对应的硬件,就可较容易地判断出故障大概是出现在哪个部件上(不同的主板BIOS版本输出的代码都略有不同,所以有些代码在说明书上可能没有,这样一般只能参考说明书接近的代码查找故障)。
  四、清洁工具
  1.刷子
  刷子主要用于清扫部件上的灰尘,可以采用25mm~35mm宽的棕毛刷,也可以采用50mm的羊毛刷。
  2.皮老虎
  皮老虎是一种清除灰尘的工具,也叫皮吹子。皮老虎主要用于吹出笔记本电脑内部的少量的灰尘。 对于一些要求比较高的维修工作,还可以根据实际情况配备示波器、超声波清洗机、BGA芯片贴装机、BGA芯片测试座、数据采集卡、打阻值卡、编程器等维修设备。
795
565 小时
发表于 2018-12-5 17:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-2-23 13:14
